Módulo da chave
Módulo da chave
Bom dia Pessoal,
Estou adquirindo a minha primeira Mercedes, que é uma MERCEDES BENZ C230 TOURING 2005. O carro está em uma oficina no Rio de Janeiro consertando um defeito na chave, que não dá partida. Esse problema é muito comum? O que posso esperar de problemas com esse carro?
Miguel Angelo Sale Darze- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 25/09/2023
Interesses : Mecânica de automóveis
Re: Módulo da chave
Depende do defeito. Se for no modulo que destranca a direção, é um defeito simples de facil resolução. Mas se for problemas com a codificacao da chave a coisa complica mais. O carro tem que ter chave reserva. Cobre isso.
A w203 é um bom carro, mas tem alguns probleminhas de eletrônica (que fica velha). Leve a um bom mecanico e faça uma inspeção pre compra. Vale a pena para saber no que voce esta se metendo. No RJ tem o Maluhy na Ilha do Governador. Entre em contato com ele (dados no topico caminho das Pedras).
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Re: Módulo da chave
Muito obrigado pela resposta! Entendi do mecânico que está tratando do assunto, que o módulo com problema é o módulo de comando da chave, que não dá partida ao acionar a chave. A dificuldade está na configuração desse módulo.
Re: Módulo da chave
Miguel a sua chave deve ser a bico de pato. Quando vc coloca a chave, o modulo reconhece a chave e destrava a direção, fazendo com que você consiga dar partida.
Aqui tem varios topicos sobre o assunto, inclusive de várias carrocerias.
Muito cuidado com os curiosos de Mercedes, pois estes carros apesar de "velhos" são muito diferentes dos carros "comuns".
» Problemas com Chave eletrônica x módulo EZS
» Vendo Kit de modulo da mercedes C180 2001 (Ecu, chave, Ezs e Elv) - R$ 1.200,00
» Reset (chave W202 x memória módulo - câmbio em modo de emergência )
» Atuador da borboleta - chave não aciona o arranque: erros no módulo servo inteligente ISM (GL500)
» Problemas fiação de faróis - Módulo conforto x módulo BSI
