Esquema Fusíveis e Relés W204
Esquema Fusíveis e Relés W204 Empty Esquema Fusíveis e Relés W204
Mensagem por Nelson Calil Filho Qua 13 maio 2015 - 13:14
Boa tarde confrades, parou de funcionar o farol direito a Lampada está boa então preciso saber qual o fusível. Onde acho o esquema da c180k 2010?
Nelson Calil Filho
Nelson Calil Filho
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 07/03/2011
Interesses : d
Esquema Fusíveis e Relés W204 Empty Re: Esquema Fusíveis e Relés W204
Mensagem por S. Augusto da Silva Qua 13 maio 2015 - 13:59
Nelson
Se vc tem o manual do seu carro, dá uma procurada calma que em algum lugar tem a numeração
e posição dos fusíveis.
No meu manual (C240-
Elegance),tem...
S. Augusto da Silva
S. Augusto da Silva
Número de mensagens : 766
Mensagem por Nelson Calil Filho Qua 13 maio 2015 - 15:05
Pois é, na minha c280 tem tbm mas na c180 2010 não achei no manual e nem no Google. Tirei um por um nas duas cx de Fusiveis e no manual mostra uma terceira na lateral do painel lago esquerdo quando abre a porta, mas no meu carro não tem esse terceira caixa de fusível. Estranho né?
Nelson Calil Filho
Nelson Calil Filho
Interesses : d
Mensagem por S. Augusto da Silva Qua 13 maio 2015 - 16:03
tbem acho :)
S. Augusto da Silva
S. Augusto da Silva
Mensagem por S. Augusto da Silva Qua 13 maio 2015 - 16:05
Mas guenta um pouquinho que logo,logo aparece um confrade salvador de pátrias... Wink
S. Augusto da Silva
S. Augusto da Silva
Mensagem por TZero Qua 13 maio 2015 - 23:50
Normalmente o esquema de fusíveis localiza-se no suporte do macaco/estepe (qdo. alguém ainda não roubou), dentro de alguma cavidade do suporte (papelzinho desgraçado esse)
A explicação para a 3a. caixa é que o esquema serve para vários modelos/anos. Então, mostram os possíveis locais das caixas de fusíveis. Não quer dizer que tenha 3 caixas.
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Mensagem por Nelson Calil Filho Qui 14 maio 2015 - 8:49
Obrigado as todos pelo empenho. Descobri na concessionária Europamotors de São José dos Campos com o chefe da oficina Tanaka que foi muito atencioso. Por telefone ele explicou o local do fusíveil que é na central dianteira, fusíveis 29 e 30. Obrigado
Nelson Calil Filho
Nelson Calil Filho
Interesses : d
Esquema Fusíveis e Relés W204 Empty W204 - Diagrama / Esquema - Caixa de Fusíveis
Mensagem por Pedroalexrj Ter 31 maio 2016 - 13:10
Segue o material gentilmente cedido pelo Confrade W204...
A Equipe FMBB agradece desde já e sempre.
abs. a todos.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por W204 Qua 9 Nov 2016 - 1:01
Confrades,
Atualizando o material:
Última edição por W204 em Seg 30 Dez 2019 - 2:03, editado 1 vez(es)
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por Convidado 9 Ter 22 maio 2018 - 23:41
Lista Fusíveis W204:
Aquecedor do sistema de ar condicionado 12
ABS / ASR / BAS / ESP 1,6,13,14,16,20,21
AC no compartimento traseiro 119
Sistema de amortecimento adaptativo 12,17
Sistemas de airbag 8,15,37,77
Iluminação Ambiental 2,3,39,41
Módulo Antena 46
Alarme Anti-Roubo 46
Auto escurecimento do espelho retrovisor 17
Transmissão Automática 16,33
Luzes de freio 21
CD Changer 43
Lâmpadas de teto 17
Central Display 11
Bloqueio Central 2,3
Isqueiro 71
COMAND 26
Unidade de controle Ajuste de altura 69
Luzes de Cortesia / Lâmpadas de Aviso 2,3,39,41
Soquete de Diagnóstico 16
Eletrônica do Motor 6,19,22,23,24,25,27,32,75
Interruptor da Lâmpada Exterior 18
Função Espelho Exterior 2,3
buzina Fanfare Horn 13,31a, 31b
Bomba de Combustível 4,6,19,23,27,42
Luz abertura porta de garagem 17
Luz compartimento porta luva 21
Flasher de Advertência de Perigo 18
Farol pisca-pisca 13
Ajuste do alcance dos faróis 29,30
Janela traseira aquecida 49
Bloqueio de ignição 19,27
Cluster de instrumentos 5,28
sensor de movimento interior 46
KEYLESS-GO 74
Lâmpada de espelho de maquiagem 17
Telefone móvel 21
Assentos multi-contorno 60
Volante multi-funções 13
PESCOÇO-PRO 37
Telhado de vidro panorâmico 17
Sistema PARKTRONIK 12,59
Janela de poder, frente 2,3
Janela de poder, traseira 39,41
Sistema de segurança PRESAFE 50,51
Sistemas de rádio 26,84
Sensor de chuva 17
Lâmpadas de leitura 17
Compartimento traseiro 86
Retroprojecção sunst¡ade 12
Sistema de lava-vidros traseiro 38
Porta traseira remota fechando 61
Rádio via satélite 26,84
Ajuste de assento, frente 2,3,44,45,116,126
Aquecimento do banco, condutor 12
Aquecimento do banco, passageiro dianteiro 12
Frente do soquete 9,71,78
Soquete, compartimento de carga 72
Soquete traseiro 76
Sistema de som 67
Arranque 6,7,19,27
Bloqueio de direção 19,27
Ajuste volante 2,116
Interruptor de iluminação 2, 3, 12, 17, 39, 41
TELE AID 83, 87
Tecto de abrir / deslizante 17
Sistema de monitoramento da pressão dos pneus 70
Proteção contra reboque 46
Freio de reboque 53
Engate de reboque 53, 54, 5ó, 5Z 58
Lâmpadas de mudança de direcção 13
Sintonizador de TV 85
Bomba de lavagem do pára-brisa 13
Limpadores de para-brisa traseiros 13
Limpadores de para-brisa dianteiros 10,13
Última edição por Antônio Elias em Ter 22 maio 2018 - 23:50, editado 1 vez(es)
Mensagem por Convidado 9 Ter 22 maio 2018 - 23:46
Fusível por cor x amperagem - C250, C300 e C350 2008 a 2014, fonte Wis:
Preto 1
Bege 5
Brown 7,5
Vermelho 10
Azul 15
Amarelo 20
Branco 25
Verde 30
Âmbar 40
Vermelho 50
Azul 60
Caixa no compartimento do motor:
Interior da cabine, lado esquerdo painel:
Porta-malas:
Mensagem por falcone Qua 23 maio 2018 - 9:48
Obrigado Antônio mas da lista não aparece da Tomada 12v
falcone
falcone
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 17/05/2018
Interesses : Veículos
Estado : Bahia
Mensagem por falcone Qua 23 maio 2018 - 9:57
O fusível é o da tomada 12v do porta luvas.
falcone
falcone
Estado : Bahia
Mensagem por Convidado 9 Qui 24 maio 2018 - 20:30
falcone escreveu:O fusível é o da tomada 12v do porta luvas.
Vou tentar pesquisar mais a fundo no Wis, é um destes sockets (tomadas) frontais: 9,71 ou o 78.
Quantas tomadas tem na cabine?
Mensagem por Thiago Alessandro Da Cruz Seg 21 Jan 2019 - 22:03
Boa noite confrades!!!
Por favor alguém poderia me auxiliar numa questão? Minha caixa de fusível no compartimento de mala deve estar faltando alguns fusiveis, coloco aqui a foto como está hoje, se algum confrade puder tirar uma foto da sua e me enviar para que eu possa fazer um comparativo e ver quais estão realmente faltando seria de grande ajuda.
Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 17/06/2018
Interesses : W204
Estado : Ceará
Esquema Fusíveis e Relés W204 Empty Não consigo visualizar os arquivos
Mensagem por Miticar Qua 20 Nov 2019 - 0:18
W204 escreveu:Confrades,
Atualizando o material para PT-BR.
Compartimento do interior:
Compartimento do motor:
Porta Malas:
Boa noite! Não consigo baixar os arquivos. Passo o mouse sobre eles e não indica nenhum link. Alguém pode me auxiliar? Grato!
Miticar
Miticar
Data de inscrição : 29/11/2016
Interesses : Aprendizagem
Esquema Fusíveis e Relés W204 Empty Links invalidos
Mensagem por megaraider Seg 30 Dez 2019 - 0:48
Porta Malas:
Links inválidos. Atualização por favor.
megaraider
megaraider
Data de inscrição : 30/12/2019
Mensagem por W204 Seg 30 Dez 2019 - 1:58
Prezados,
Infelizmente o link das imagens está quebrado.
Irei trancar o tópico enquanto procuramos novas imagens para substituição.
W204
W204
Mensagem por W204 Seg 30 Dez 2019 - 2:03
Material recolocado.
Tópico reaberto.
W204
W204
Mensagem por Thiago Alessandro Da Cruz Seg 30 Dez 2019 - 9:55
Olá ! Bom dia !
Confrade ainda não consigo ver as imagens.
Bom ano 2020 para todos.
Interesses : W204
Estado : Ceará
Mensagem por W204 Seg 30 Dez 2019 - 10:39
Aqui estão.
W204
W204
Mensagem por Convidado 9 Seg 30 Dez 2019 - 13:23
Caros, já existe tópico igual sobre este mesmo tema no fórum e está com as descrições de diagramas atualizados:
Mensagem por Convidado 9 Seg 30 Dez 2019 - 13:25
Confrades, os 2 tópicos iguais foram fundidos ao mais antigo que contém descrições dos diagramas de forma não dependermos de links externos que caem com o tempo.
Este outro tópico geral contendo diagramas de todos os modelos MB ajuda complementar o assunto:
