Refazendo o chicote do motor M104 - W202 (com fotos)
Página 5 de 16 • Compartilhe
Página 5 de 16 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16
Re: Refazendo o chicote do motor M104 - W202 (com fotos)
blz blz, meu caro amigo Karl, não vamos sofrer antecipado, ate porque pelo que eu vi na outra MB, a minha esta nova hehehehe.abraços. Passando por Jaragua, me da uma ligada, pra quem sabe tomarmos um chopinho.
toni goetten- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 02/02/2010
Interesses : conhecimento, amigos...
Essa fita tem mesmo.. quando fiz o chicote do cambio foi usada ela..
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Este famigerado chicote também equipa os modelo 1996/1997?
Este modelo ja vem com a correção ?
SYSMA01
SYSMA01
SYSMA01- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 126
1996 ainda tem o problema, 1997 ja foi resolvido o problema.
- Número de mensagens : 2420
Uploaded with ImageShack.us
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
Para quem nunca viu um chicote esfarelar esta ai !!! Fiz o chicote do cambio, agora o carro, tá uma maravilha.
O chicote do motor tb foi refeito, qdo eu comprei o carro, porém não sei sobre o chicote do TBI.
Estou na duvida sobre o chicote do TBI, alguém tem informação, de que defeito dá, qdo o carro está com problema do chicote do TBI esfarelando, existe outra forma de ver se o chicote do TBI está com problemas sem ter que cortar um pedaço ??
Isso é a visão do inferno....Frances,pode ter certeza, se os outros chicotes estava assim,o do TB não pode estar melhor, são da mesma safra e tempo de uso..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mas que absurdo essa engenharia, quantas cabeças rolaram por conta disso?
Engraçado ter acontecido a mesma coisa com a linha Ford europeia na mesma época...... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Foi a engenharia de algum fabricante de cabos e fios então, resolveram reinventar a roda.
Como tem isso hoje,né,Edu? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Linha GM 96/97 tb aconteceu a mesma coisa. Tive um Vectra CD 2.0 16V 96/97 que apresentou problemas parecidos. E na época me disseram (a título de consolação ..) que "até as Mercedes estavam com o mesmo problema...
No caso do meu Vectra, além do esfarelamento aconteceram rompimentos parciais em vários conectores .. Eu trocava os sensores da injeção, o problema parava ou piorava (porque se mexia nos conectores ...).
Rafael
Rafael
RJAPEREIRA- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 18/03/2009
Interesses : Automoveis
Boa noite,
Li todo o tópico e não pude deixar de ficar preocupado, mas esperançoso... rsrs...
Tenho uma C280 sport 97/97. Funciona tudo perfeitamente, mas não sei se o famoso chicote foi trocado ou não (vou verificar pela tampa conforme recomendação). Por outro lado, li que em 97 o problema já havia sido resolvido. Esta informação está confirmada, ou seja, posso ficar tranquilo?
Wolf
Wolf
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
A principio sim, não vejo pós 97 dando pepa.......
Maluhy, esse problema do chicote é devido ao aquecimeto extremo?
Te pergunto isso, pois passei por um problema desses tempos atras com um Citroen ZX 95. O chicote começou a esfarelar, mas era devido ao aquecimento a que era submetido. Eu mesmo refiz, com muita paciência, e depois o envolvi com uma fita de amianto, e nunca mais tive problemas.
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
Na realidade todo chicote, quando submetido à variação de calor, tende a ressecar. Os crônicos são os do período 95 a 96, com material que se compromete mais. Mas não é incomum acontecer nos outros, só que com mais tempo de vida.
Até porque não deve ter sido somente a Mercedes que usou os fios "ecológicos"...
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Ufa... rsrs... de qualquer forma, vou verificar... a prevenção é o melhor remédio!
Abraço e obrigado!
Abraço e obrigado!
E so lembrando que nao e somente W202 que tem o problema de chicote, carros 96/96 ainda tem o problema 96/97 ja foi resolvido.
No meu mb de 1993 aconteceu precisamente o mesmo que o frances mostra nas fotos dele. Fui eu que fiz o chicote novo. Com um ferro de soldar e solda de boa qualidade faz-se bem. Se tentarem façam por partes e um esquema num papel ao lado tambem ajuda. Nas calmas demorei dois dias, dessoldar os fios velhos, soldar novos e montar tudo no lugar.
Um abraço
A. Carlos
Um abraço
A. Carlos
antoniobenz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 04/01/2010
Interesses : Antomoveis,futebol
Perfeito,Patrício,se a pessoa tem alguma habilidade não é bicho de sete cabeças...... :D
Estou participando pela primeira vez porque gostaria que alguém me informasse se há alguém na cidade de SP que faz chicote para mercedes, no meu caso, uma sl 500 - 94; ou então medigam mais ou menos o preço de um importado. Obrigado, Chico
Chico Arruda- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/10/2010
Interesses : mecânica mercedes
» Vazamentos de óleo no motor M104 da C280 - Junta "U" e trocador de calor (W202)
» Bomba da Água (motor M104 de W202)
» Barulho no motor M104 com ar cond.ligado (W202)
» Aquecimento no motor M104
» Aumento da temperatura do motor M104 W202 Fase I (1994 a 1996)
Página 5 de 16
