Barulho no motor M104 com ar cond.ligado (W202)
Barulho no motor M104 com ar cond.ligado (W202) Empty Barulho no motor M104 com ar cond.ligado (W202)
Mensagem por mohamad nabil zahoui Sáb 14 maio 2011 - 20:38
quando ligo o ar condicionado aparece um barulho na parte da frente do motor.verifiquei com um mecanico e constatou que era o tensor da correa.o que vcs acham!tenho uma c280 96 com 41000 milhas
Última edição por Antônio Elias em Seg 4 Ago 2014 - 20:31, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Identificar no título o motor "M104" e versão "W202" a que se referem as dicas para facilitar pesquisas futuras!)
Número de mensagens : 111
Data de inscrição : 04/05/2011
Interesses : mercedes benz antigas
Barulho no motor M104 com ar cond.ligado (W202) Empty Re: Barulho no motor M104 com ar cond.ligado (W202)
Mensagem por Convidado 9 Dom 15 maio 2011 - 0:05
Fora o barulho no compartimento do motor, observou se o AC funciona bem e em todas as funções?
Mensagem por Guest Dom 15 maio 2011 - 0:09
Mohamad,
Faz sentido o que teu mecanico diz. Pode ser o esticador e pode ser o amortecedor do tensor (esta peca aqui 103 200 01 14)
Mensagem por evalaretto Dom 15 maio 2011 - 0:13
Experimente borrifar um pouco de água na parte interna da correia, se o barulho diminuir ou parar por algum tempo (enquanto a água seca) é bem provável que seja a correia/esticador/amortecedor ou todos.
Se o barulho não reduzir provavelmente será rolamento do compressor.
evalaretto
evalaretto
Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Estado : Bahia
Mensagem por Karl Fass. Dom 15 maio 2011 - 7:50
E isso não é incomum...
Mensagem por festina Dom 15 maio 2011 - 9:35
Na minha C180 quando ligo o ar faz barulho, mas no meu caso é compressor de ar com problemas, mas mesmo assim o ar funciona que é uma beleza.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Thiagão Seg 16 maio 2011 - 15:14
Mohamad, como é esse barulho?
Thiagão
Thiagão
Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Barulho no motor M104 com ar cond.ligado (W202) Empty agradeço a todos
Mensagem por mohamad nabil zahoui Qui 19 maio 2011 - 21:10
agradeço a todos pelas respostas.foi confortante saber que tem pessoas que compartilham essa paixão pela estrela.e entendem muito bem sobre o assunto pois estou grato pelas repostas. Agora sobre o barulho ele parece (bater de metais leves) e o ar cond. funciona em todas as funções
Mensagem por Maluhy Qui 19 maio 2011 - 21:16
Pode ser muita coisa,mas um reparador experiente resolve isso fácil,até correia fora da especificação gera ruído.... Shocked
Mensagem por Lobo Sex 20 maio 2011 - 12:15
Festina, conserte o compressor antes que ele trave. Renato.
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por festina Sex 20 maio 2011 - 12:30
Nem me fale lobo, nem uso o ar direto para não comprometer o sistema até arrumar tempo ( $$$$ ) para encostar o carro.
festina
festina
Mensagem por Thiagão Seg 6 Jun 2011 - 23:10
Mohamad,
tive na minha 202 um problema que, pelo exposto, similar ao seu. Tem alguns modelos de compressores DENSO que armam e desarmam a todo momento e, nesses instantes, a correia faz com que o esticador e o amortecedor exerça suas funções constantemente. No meu caso como o barulho ocorria apenas no momento inicial que o compressor acoplava à polia e também sempre em marcha-lenta, cheguei a cogitar a necessidade de substituir o caro compressor do ar.
Ainda bem que levei o carro em um bom especialista em ar automotivo que conectou o manômetro de pressão de gás refrigerante e no momento em que ocorria os barulhos de metal batendo, NÃO se verificava oscilação no ponteiro medidor de pressão. Foi quando troquei o tensor e amortecedor e os ruídos cessaram.
Faça o teste. Compressor com folga e que bate, o manômetro de pressão de gás tem que acusar as oscilações. E isso pra mim foi novidade. Nunca imaginei que através de medição da pressão pudesse aferir estado do compressor.
Thiagão
Thiagão
Mensagem por mohamad nabil zahoui Dom 12 Jun 2011 - 20:22
Senhores,me desculpe por nao ter respondido antes as suas explicacoes,estou me organizando $$$ para fazer esse conserto. evaraletto eu fiz como vc me sugeriu,e achei interressante pois o barulho ia e voltava antes. durante a borrifada de agua ele (o ruido) diminui um pouco e depois volta (somente com o ar ligado) com menos intensidade e alguns segundos depois volta com o mesmo barulho...obrigado. Thiagao,muito obrigado pelo relato de seu problema,foi de grande importancia,eu vou levar a W202 para um especialista em mb daqui do portal e vou comentar esse toque.novamente muito obrigado a todos...
Mensagem por mohamad nabil zahoui Qui 21 Jul 2011 - 20:18
Senhores confrades,hj voltei da oficina do mestre Rubens em Curitiba, e resolvi alguns probleminhas...no caso desse barulho era realmente a correia do motor.Agradeço a todos pela ajuda, um abraço...
Mensagem por R Regis Qui 23 Jan 2014 - 16:20
Boa tarde confrades,
Achei esse tópico o mais aproximado do meu problema, então resolvi postar aqui...
C208 1998 CLK320 - barulho no ar condicionado em marcha lenta (ao desacelerar) Ex: ao parar no semáforo.
Há alguns dias comecei a ouvir um barulho procedente do ar condicionado sempre que parava num semáforo... Ao desligar o ar o barulho some... Em velocidade de cruzeiro não tem barulho... Na estrada não tem barulho... ao ligar o carro não tem barulho... Ao ligar o ar condicionado com o carro em movimento não tem barulho... Ou seja, somente quando desacelero e paro o carro (marcha lenta: 650-750 RPM)...
Levei na MC em Goiânia e o mecânico conseguiu "auscultar" o barulho no compressor... (parece ser válvula) disse que melhor seria levar num especialista em ar condicionado e que por hora não há risco posto que o barulho é pouco, quase inaudível e o sistema funciona normalmente. De fato o ar condicionado gela e funciona normalmente... Mas me preocupo se o barulho evoluir, ou pior: se o ar condicionado começar a sobrecarregar a correia...
Alguém sabe dizer se é possível recondicionar o compressor? ou apenas trocar por outro?
Alguém já passou por experiência parecida?
R Regis.
R Regis
R Regis
Número de mensagens : 92
Data de inscrição : 27/08/2013
Interesses : MB Antigas
Estado : Roraima
Mensagem por R Regis Sex 24 Jan 2014 - 2:45
Up...
R Regis
R Regis
Estado : Roraima
Barulho no motor M104 com ar cond.ligado (W202) Empty Ar condicionado "batendo" em marcha lenta.
Mensagem por R Regis Ter 18 Mar 2014 - 9:31
Olá pessoal,
A dúvida permanece:
O compressor do ar condicionado da CLK 320 1998 pode ser "recondicionado" e ter suas peças internas trocadas ou somente é possível trocar o compressor inteiro (peça completa)?
Problema: a 600~750 RPM o compressor (ou suas válvulas) do ar "batem" como um martelinho... O ar continua gelando normalmente...
Desde já agradeço a ajuda.
R Regis
R Regis
R Regis
Estado : Roraima
Mensagem por mohamad nabil zahoui Sex 21 Mar 2014 - 20:35
R Regis boa noite.Informaçoes sobre o ar condicionado eu nao tenho muito conhecimento,porem sobre o barulho no meu caso,era a correa das polias que foi trocada.De uma pesquisada em tópicos de outros confrades,talvez encontre algo lá.Abraços.
