bateria descarregada
bom dia...
a bateria da minha w202 97/97 descarregou por completa só que no dia anterior eu rodei com ela o dia inteiro e não apresentou problema.
no dia seguinte ele passou o dia inteiro na garagem, quando fui sair a noite não funcionou mais.
o que devo fazer nesse caso?
trocar a bateria?
posso dar carga na bateria?
ou verificar outros fatores?
em caso de troca de bateria quais são as especificações?
trocar a bateria?
ELDER SILVA MENDES- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 21/11/2016
Interesses : CARROS
Re: bateria descarregada
Elder antes de mais nada, peça para um eletricista verificar se o alternador está trabalhando normalmente, ou seja, está carregando a bateria. Se o sistema estiver funcionando adequadamente, o problema é na própria (a bateria é nova??). O profissional poderá também verificar se está havendo alguma fuga de corrente. De qualquer maneira, sempre é bom obter um diagnóstico com profissional.
Esse problema que você relata já foi tratado aqui. Peço que utilize a tecla "buscar" existente no alto da página. E por favor, não há necessidade de publicar 2 posts relatando o mesmo problema.
Abraço e boa sorte. Resolvendo o problema, volte a este post e nos relate a solução, por favor.
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
boa tarde.
efbauru peço desculpas pela dupla publicação a primeira eu tinha publicado no lugar errado então achei que não tinha problema publicar novamente.
mas voltando ao assunto vou procurar um eletricista desde ja agradeço.
Interesses : CARROS
