Refazendo o chicote do motor M104 - W202 (com fotos)
Página 1 de 16 • Compartilhe
Página 1 de 16 • 1, 2, 3 ... 8 ... 16
Bom dia, estou com um problema com minha mercedes C280 95/95
preciso trocar o chicote completo do motor tenho uma pessoa que pode comprar o mesmo na Alemanha, mas estou em duvida a respeito, o Nr da peça que eu tenho é o A2024407905, defeitos apresentados, parou de funcionar; piloto automatico, trava das portas, luz interna etc. Por favor necessito saber se o codigo da peça esta correto ou alguma outra dica.
Airton Guedes.
Airton Guedes.
Airton Guedes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Interesses : Gerais
Re: Refazendo o chicote do motor M104 - W202 (com fotos)
Airton,
Pelo EPC, o n° da peça que vc passou se refere mesmo ao chicote (cable harness), porém há vários outros números para o chicote e eu não sei informar qual a diferença entre eles.
Se me permite uma sugestão, eu faria o chicote aqui no Brasil mesmo. Tem mecânicos especializados que fazem todo chicote e fica muito bom. Às vezes sai até mais barato que trazer da Alemanha...
Quanto aos defeitos apresentados, seria bom passar o carro no Star Diagnosis para ver se não há nada mais grave, pois um chicote em curto pode danificar módulos etc.
005 | 2025402232 | 001 | LM | ELECTRIC CABLE | ENGINE CABLE HARNESS | *007 | |
005 | 2025402232 | 001 | LA | ELECTRIC CABLE | ENGINE CABLE HARNESS | *007 *200 | |
005 | 2025402332 | 001 | L | ELECTRIC CABLE | ENGINE CABLE HARNESS | *007 *201 | |
005 | 2025406906 | 001 | RM | CABLE HARNESS | ENGINE CABLE HARNESS | *007 | |
005 | 2025406906 | 001 | RA | CABLE HARNESS | ENGINE CABLE HARNESS | *007 *200 | |
005 | 2025407106 | 001 | RA | CABLE HARNESS | ENGINE CABLE HARNESS | *007 *201 | |
005 | 2024404706 | 001 | LM | CABLE HARNESS | ENGINE CABLE HARNESS | *008 *009 | |
005 | 2024404706 | 001 | LA | CABLE HARNESS | ENGINE CABLE HARNESS | *008 *009 *200 | |
005 | 2024404806 | 001 | RM | CABLE HARNESS | ENGINE CABLE HARNESS | *008 *009 | |
005 | 2024404806 | 001 | RA | CABLE HARNESS | ENGINE CABLE HARNESS | *008 *009 *200 | |
005 | 2025402233 | 001 | ELECTRIC CABLE | ENGINE CABLE HARNESS | *010 *851 | ||
005 | 2024404805 | 001 | L | CABLE HARNESS | ENGINE CABLE HARNESS | *010 *200 *851 | |
005 | 2024404905 | 001 | LA | CABLE HARNESS | ENGINE CABLE HARNESS | *010 *851 | |
005 | 2025402333 | 001 | L | ELECTRIC CABLE | ENGINE CABLE HARNESS | *010 *851 | |
005 | 2025402333 | 001 | R | ELECTRIC CABLE | ENGINE CABLE HARNESS | *005 *010 *851 | |
005 | 2024407905 | 001 | LA | CABLE HARNESS | ENGINE CABLE HARNESS | *008 *201 | |
005 | 2024408005 | 001 | RA | CABLE HARNESS | ENGINE CABLE HARNESS | *008 *009 *201 |
Hiro- Administrador
- Número de mensagens : 2642
Interesses : -
Acredito que os códigos diferentes são relativos as diversas configurações do modelo.
Ex: se o carro possui piloto automático possui chicote de determinado código, se possui ASR é outro, e por aí vai...
Vc já deve ter lido por aqui que este chicote é um grande mal nas C280 W202 (L6) e nas W124 E320 (como a minha) e W140 S320. A minha já deu esse problema. No meu caso, trouxe um chicote novo de fora, mas vi confrades refazendo os mesmos no Brasil com muito sucesso.
Uma coisa é certa. Após a troca do chicote, o carro vira outro...
Sugiro a leitura deste tópico
Mercedão- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1419
se eu não me engano, deve se ler as notas indicadas por números
em asterisco, que definem regras e exceções de aplicação de cada peça.
Não é fácil não, eu faria o chicote aqui.
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Eu também faria um chicote novo usando os cabos da GE vai ficar mais barato e muito melhor que o original, passa esparadrapo preto da cremer que é o mesmo que a Mercedes usa para os seus carros. heeheheheh
- Número de mensagens : 5697
Chicote do motor
Amigos, muito obrigado pelas imformações sobre chicote do motor, estou verificando a possibilidade de refazer o chicote por aqui, anotei o tel. do Marcelo Canto, alguem conhece mais alguma oficina que faça este tipo de serviço aqui em Sampa?
Airton Guedes. :D
Airton Guedes. :D
Interesses : Gerais
O João Bosco também faz: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Hiro- Administrador
Interesses : -
Pode confiar no João Bosco que ele é um cara bem sério e honesto.
O meu chicote principal e de arranque/câmbio eu fiz na Mercescar - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Mas fique em cima do profissional para ver a possibilidade de haver outros cabos que precisem ser reparados para evitar problemas futuros.
Chicote do motor
Adquiri uma c280 94/95, ha uns 60 dias, e fiz uma revisão geral, embuchamento dianteiro, bomba dágua, bomba de combustivel, correia alternador, filtros etc. Gastei uns 4.000,00 mas ficou uma maravilha para andar, e como anda.
Como não gosto de surpresas estou na duvida se espero para que um dia o chicote de problema ou providencio a troca uma vez que o mesmo ja esta um pouco rigido mas ainda não esta esfarelando. E em geral quais são os primeiros sintomas de problema no chicote.
Edson
Edson
Edson Oliveira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/09/2008
Chicote do motor
Edson, os sintomas são varios, o chicote está conectado ao motor e cambio e um chicote menor que comanda o acelerador eletronico(Piloto automatico) o problema é que quando fica rigido, possivelmente os fios internos a capa já esta trincada, ai é que começa a oxidação pela entrada de gases, vai se criando um pó esverdeado na trinca dos fios, quando este pó se encontra com o fio visinho que tambem esta trincado, neste momento a possibilidade de gerar um curto, ocasionando uma falha qualquer ou a queima de um modulo por exemplo. Eu mandei fazer o chicote aqui em SP, você vai gastar entre R$1300,00 a R$2500,00 a minha W202 95/95 ficou perfeita evidente que teve a ajuda do pessoal do forum.
Airton Guedes. [url=https://www.portalmercedes.com/javascript:emoticonp(': pl :')][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][/url]
Interesses : Gerais
So por curiosidade, aqui na autorizada de Blumenau, me cobraram 12.445,82 pelo chicote... BARBARIDADE!!!
Abracos!!
Abracos!!
Morestoni- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 28/08/2008
Alguem sabe me dizer se acontece esse defeito do chicote nas C-180 97.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Depois de 97 a incidência é mínima,eu na verdade só vi esse tipo de problema até os modelos 96.....
Chicote do motor
O pessoal experiente do fórum sabe me dizer se o problema no chicote é por falta de adequação do carro ao nosso clima, ou na europa ocorre o mesmo problema?
Troquei o da minha c280 aqui em Goiania por menos de $ 1.000, o eletrecista reaproveitou as conecçoes e trocou os cabos, ja faz mais de 60 dias e ficou perfeito. (no começo fiquei com receio, mas me informei e o cara ja fez o chicote de varias MBs). Tambem passsei o stardiagnose e tá tudo OK.
Agora cobrar 12000 para trocar um chicote é uma piada de mau gosto.
Edson
Edson
Acho que vou começar a fazer chicotes para vender, aproveitando o tempo livre... o que acham? Não parece um bom negócio?
Fassheber,
se voce tiver o chicote à pronta entrega não fará estoque, pode crer.
Um Natal com muita paz, saúde, harmonia e tolerância.
Elizeu pai.
Elizeu pai.
Elizeu PAI- Usuário Prata
- Número de mensagens : 448
Nao paguei nao!!
Muito caro!!
Vou fazer novo, ou encomendar...
Abracos!!
Muito caro!!
Abracos!!
Qualquer coisa, a Eletromeris , no KObrasol, na Grande Floripa faz.. ele faz para a DVA... se precisar, dia 05 estarei de volta...
Morestoni,
Ainda bem!! Ouve o Fassheber que ele conhece bastante.
Diante desta realidade, fico com a minha orelha de pé.
A minha W202 não apresentou até o presente momento êste incoveniente defeito. Como o carro foi adquirido usado, faço uma pergunta. Como identificar se o chicote do meu carro já foi trocado pelo proprietário anterior ? Existe alguma dica ?
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Só olhando o chicote ou perguntando ao sujeito!!!
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Zig, vai pelo lado conservador, leve em algum mecanico que entenda de MB e verifique o estado, antes que o chicote esfarele e dê tilt em algum modulo eletronico, aí a brincadeira fica bem mais cara.
GR- Usuário Platina
» Vazamentos de óleo no motor M104 da C280 - Junta "U" e trocador de calor (W202)
» Bomba da Água (motor M104 de W202)
» Barulho no motor M104 com ar cond.ligado (W202)
» Aquecimento no motor M104
» Aumento da temperatura do motor M104 W202 Fase I (1994 a 1996)
Página 1 de 16
