Refazendo o chicote do motor M104 - W202 (com fotos)
Página 2 de 16 Anterior  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Seguinte
Refazendo o chicote do motor M104 - W202 (com fotos) - Página 2 Empty Chicote do motor
Mensagem por Airton Guedes Sáb 27 Dez 2008 - 22:56
Zig, normalmente se o chicote for fabricado em oficina especializada ele tem uma diferença;o chicote inicia com um conector do lado esquerdo do capô, ai ele vai para uma caixa retangular no painel bem no final do motor, o chicote original quando passa pela caixa ele é fundido em um bloco de borracha com as mesmas medidas da caixa, quanto que o fabricado simplesmente passa por dentro e não tem o bloco de borracha, depois ele se deriva uma parte vai para a direita e outra vem pela lateral da direita do motor dentro de uma caixa plastica e vem para a frente do motor, nesta parte tem conectores ai da para verificar se tem zinabre (oxidação) nos terminais, agora, se você não tiver afinidade com o o manuseio recomendo realmente você levar a um mecanico.
Airton Guedes.
Airton Guedes
Número de mensagens : 28
Interesses : Gerais
Refazendo o chicote do motor M104 - W202 (com fotos) - Página 2 Empty Re: Refazendo o chicote do motor M104 - W202 (com fotos)
Mensagem por Convidad Sáb 27 Dez 2008 - 23:21
Edson e Morestoni,
Para que saibam um chicote novo do motor M104 custa em concessionaria nos EUA cerca de 1500 a 2000 dolares. Faz muito sentido sim que aqui, com impostos e etc, ja que a MB Brasil traz via MB Alemanha e nao EUA , custe algo perto de 10 a 12 mil reais preco final e com a gordurinha pre-choro do concessionario que eh cerca de 10% para pagamento a vista....Obviamente nos EUA existem empresas que fabricam o chicote "paralelo" e acreditem, cobram 1 hora de servico para trocar.
Fassheber,
Pense bem nesta tua ideia. Pois se voce estiver falando serio, pode ser o comeco dum excelente negocio. Lembre-se que nao sao somente os motores M104 que sofrem com os chicotes. Os V8 e os V12 da epoca tambem! Como entrou uma quantidade muito grande de veiculos nos anos 90 eh algo a se pensar...
Zig,
Para saber se o chicote foi trocado, sem muitas delongas, eh ver o rfevestimento colocado no chicote. Geralmente o paralelo ou trocado nao original possui um revestimento distinto. Soh que para isso voce precisaria ver um M104 com o chicote original do lado.
Mensagem por Maluhy Dom 28 Dez 2008 - 15:39
Lemão, adoraria ver num post fixo assim: " aposentado especialista em refazer chicote esfarelado de MB 93-97 ",hehehehehehe Twisted Evil
Mensagem por ZIG MASTER Dom 28 Dez 2008 - 16:45
OK amigos agradeço as dicas e vou fazer a verificação.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Luiz Abradjin Dom 28 Dez 2008 - 22:07
Edson,
o motivo do chicote "fritar" e colar os fios que mandam informações para o ECU (computador central) é que o "insulator" desses fios, ou seja, o plástico protetor que reveste os fios, derrete devido ao alto calor produzido pelo motor M104, fazendo com que os fios colem uns nos outros, produzindo erro na emissão das tarefas que viajam por esses fios a serem executadas pelo ECU e todo tipo de falhas elétricas imagináveis como explosão incorreta do motor, luzes que acendem sem querer e coisas estranhas, foi um problema nas MBs de 93-97, não estou certo se todas as plataformas MB tiveram esse problema nesse mesmo período de tempo, W202 com certeza foi afetada e corrigida a partir de 1998, o problema era a empresa que usou plástico que derretia fácil, o re-call foi trocar a peça, que se chama "wiring harness" se alguém quiser solicitar em concessionária americana
as três dores de cabeça desse modelo W202 são
@ bucal do acelerador
@ vazamento de óleo na junta do cabeçote do motor
@ chicote
Luiz Abradjin
Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 13/08/2008
Interesses : esportes a motor
Mensagem por Maurouts Dom 28 Dez 2008 - 22:10
Luiz,
qual o problema ref. ao bucal do acelerador?
Obrigado,
Mensagem por Convidad Dom 28 Dez 2008 - 22:43
Luiz,
Vc tem uma C280?
Mensagem por Luiz Abradjin Dom 28 Dez 2008 - 22:58
boa noite João e Mauro, tive uma e vendi, quase comprei outra w202 recentemente, mas a negociação não foi adiante, e sempre me informei à respeito desses modelos, mas só comento qdo tenho certeza do que estou falando, seria apenas uma ajuda aos bem vindos novos mecedeiros de w202
o problema no bucal do acelerador (accelerator actuator) é qdo vc pressiona o acelerador por completo e ele causa uma compressão do bucal do acelerador, isso mantém a aceleração do carro "emperrada", claro que um pisão faz o acelerador voltar à posição normal, mas não é "suposto" acontecer isso, esse é o problema, sei que deve-se lubrificar o arame desse acelerador com grafite.
Luiz Abradjin
Mensagem por Maurouts Seg 29 Dez 2008 - 0:11
Que coisa louca Luiz, nunca tinha ouvido falar neste problema não, que coisa séria.
Imagina um cara a 140km/h na entrada de uma curva e o acelerador agarra?
Dar um "pisão" pra soltar seria complicado... no mínimo se frearia acelerando...
Mensagem por Convidad Seg 29 Dez 2008 - 1:22
Tb nunca ouvi falar.
Mensagem por Karl Fass. Seg 29 Dez 2008 - 7:32
Nem eu...
Mensagem por Luiz Abradjin Seg 29 Dez 2008 - 12:52
aconteceu comigo, eu pisava e o acelerador "colava", provocando uma aceleração bruta, e junto o medo de colidir, tive que trocar o bucal do acelerador
mas tb são só esses itens resolvidos, e uma manutanção apropriada, star pra ter certeza e confiança no carro e componentes, peças fundamentais serem trocadas num carro com dez anos de uso como buchas de suspenção, cabos de vela, bobinas, disco de freio, amortecedor de direção e coisas dessa natureza
vc terá o melhor carro do mundo, eu sou fã das MBs anos 90, vc anda e anda e anda muito, e o carro não dá problema.
obs: tente fazer uma procura no google americano com a palavra-chave "accelerator actuator w202", existem vários relatos à respeito desse problema
Luiz Abradjin
Mensagem por Convidad Seg 29 Dez 2008 - 16:09
Luiz
Agora que reparei que na tua assinatura nao aparece o carro que voce possui. Voce tem uma C280 sport, elegance ou elegance plus ? Se sim que ano?
Mensagem por Karl Fass. Seg 29 Dez 2008 - 16:10
Isso mais me parece um mal contato no sistema de cruise control... naão bateu na alavanca por engano???
Mensagem por Luiz Abradjin Seg 29 Dez 2008 - 17:12
oi john,
tive uma W202 sport 95
estou procurando uma MB, pelas dicas que li aqui, até março os preços que já estão atraentes vão cair mais, estou sempre lendo os anúncios aqui
Luiz Abradjin
Mensagem por Convidad Seg 29 Dez 2008 - 19:13
Que interessante,
Nao faz mto tempo que vi uma C280 Sport Plus preta a venda do mesmo ano da tua. Legal, diga-nos qual modelo voce pensa em procurar agora entao...
Mensagem por ZIG MASTER Ter 30 Dez 2008 - 9:34
Segui a orientação dos amigos e lembrando que é preferível prevenir do que remediar, levei a W202 ontem na CLASS SERVICE, onde o prestativo e solícito WANDER, fêz as tôdas as verificações necessárias no "chicote" e para minha satisfação, fui informado que o chicote era novo e original, havia sido trocado pelo antigo proprietário. OBA !!!!!!!!!!!!!!!! :D
Mensagem por ATS Ter 30 Dez 2008 - 9:44
Que beleza! :D
Mensagem por Luiz Abradjin Ter 30 Dez 2008 - 15:02
apenas pra mandar um happy new year pra todos e muita saúde pra family
hello john, estou à procura de uma W124 (klasse E)
Luiz Abradjin
Mensagem por Convidad Ter 30 Dez 2008 - 15:56
Luiz
W124
1- Tens preferencia por um modelo especifico, coupe, sedan, cabrio?
2- E qual faixa de valor?
3- Alguma motorizacao especifica?
Mensagem por nivaldo garcia Ter 10 Fev 2009 - 17:13
caro amigo, Airton Guedes, sou de Ribeirao Preto, e tenho uma mercedes- bens C 280, 1995, apos ler as suas informacoes sobre a eletrica canto, entrei em contato, e mandei via sedex o meu chicote completo ate ao cambio, isto em novembro, em janeiro me mandou a noticia que estava pronto, para que eu efetuase o neu uma noticia a respeito, aguardo
nivaldo garcia
nivaldo garcia
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 10/02/2009
Interesses : solucionar proplemas
Mensagem por nivaldo garcia Ter 10 Fev 2009 - 17:20
Airton Guedes, teria um meio de entrar em contato com vc, obrigado e aguardo.
nivaldo garcia
nivaldo garcia
Refazendo o chicote do motor M104 - W202 (com fotos) - Página 2 Empty chicote do motor
Mensagem por Airton Guedes Ter 10 Fev 2009 - 17:32
Boa tarde Nivaldo, em que eu posso te ajudar.
Airton Guedes.
Airton Guedes
Interesses : Gerais
Mensagem por nivaldo garcia Qua 11 Fev 2009 - 23:26
Solicito sua ajuda junto ao Sr.Marcelo Canto, para que ele passe uma posicao do que realmente esta acontecendo. pois como e de conhecimento estou sem o chicote, sem o dinheiro e respondendo pela valta do chicote no veiculo.
obrigado,
nivaldo
nivaldo garcia
nivaldo garcia
Mensagem por FMBB Sex 13 Fev 2009 - 12:50
Prezados usuários;
Apesar do Portal e Fórum não possuir vínculo com a montadora e seus afiliados conforme o disclaimer na página inicial do Portal e deixar claro que não nos responsabilizamos pelas informações e indicações prestadas nas áreas de SERVIÇOS e CLASSIFICADOS, solicitamos aos membros que possuem contato com o referido prestador de serviços uma solução para o caso do usuário Nivaldo Garcia.
A dica foi enviada em - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
É de interesse de todos que sejamos informados do ocorrido e devemos manter sempre o espírito de ajuda mútua, principalmente aos amigos de outras cidades e estados.
Aos usuários que residem na cidade de São Paulo que tiveram contato comercial com o referido prestador de serviços, se possível, agradeceríamos muito qualquer ajuda ao nosso companheiro.
O espírito do nosso fórum sempre foi o de ajudar, informar e orientar sem se fazer necessário retorno algum, no entanto neste caso, estamos pedindo esta ajuda em nome do usuário Nivaldo Garcia.
Gratos pela atenção.
Equipe FMBB
FMBB
FMBB
Número de mensagens : 1123
Data de inscrição : 16/10/2007
