Chave eletrônica W202 não liga o carro - central não reconhece chave!
Página 4 de 4 • Compartilhe
Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Chave eletrônica W202 não liga o carro - central não reconhece chave!
Rapaz...não sei se nesse caso, comprar um kit usado vai funcionar não...pois o código gerado pela chave tem que "bater" com a ignição...se naum..naum liga...
Vais ter q levar numa CONCESSIONÁRIA pra codificar tudo junto...e nem sei se fazem.isso com módulos usados...
Vê bem direitinho isso daí pra naum tomar PREJOTA...
Forte ABS.
Forte ABS.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
BOM DIA
ESTOU COM PROBLEMAS NA NINHA CHAVE BICO DE PATO, SEM LAMINA , DE UM MB C 180, 4 CIL, ANO 2002, OCORRE QUE NO DIA 9 P.P., DEIXEI PRA LAVAR M FUI ALMOÇAR E QDO ENTREI CO CARRO PRA IR EMBORA ELA SEQUER VIROU A CHAVE , ESTA ASSIM ATE HJ.
JÁ TESTEI A CHAVE , MIOLO INFRA VERMELHO DO PAINEL, BATERIA DA CHAVE E DO CARRO, ENFIM TODOS OS PROCEDIMENTOS POSSIVEIS JÁ FORAM FEITOS .
POR ACASO ALGUM DOS AMIGOS AQUI TEM UMA SOLUÇÃO PRATICA E BARATA E ACIMA DE TUDO HONESTA ? POIS QUEM RESOLVE, OU DIZ QUE RESOLVE PEDE UM PREÇO EXTORSIVO , UM VERDADEIRO ABUSO !!!!
klau32- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 19/02/2017
Interesses : PESQUISA
Bom dia, pessoal.
Há algumas divergências nos relatos acima. No meu entender, eu resumiria da seguinte forma: na chave-canivete da minha Elegance o IR somente serve para abrir e fechar portas e usa a energia das baterias dele. Já a partida do carro é liberada pela proximidade do chip codificado que também fica dentro da chave (uma chapinha preta retangular menor que uma unha, que fica debaixo da lentezinha vermelha do IR) com o miolo da chave de ignição junto ao volante e a comunicação entre ambos se dá de forma similar a um leitor de microchip e o próprio microchip (creio que seja por magnetismo). São, portanto, duas tecnologias diferentes na mesma chave. Estou certo???
Outra coisa que ninguém mencionou foi que a chave precisa ser sincronizada com o carro, mas isso só vale para a parte do IR. Como fazer isso está no manual do usuário, é fácil. Já precisei fazer isso algumas vezes, pois esse sincronismo por vezes se perde (por motivos por mim ignorados). Não deve ser esse o problema do nosso colega, mas fica aqui somente como observação.
Abraços!
Abraços!
Christoph Jaster- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 07/03/2016
Interesses : náutica, mecânica, ciências ambientais
Boa tarde, me passa o chassis para eu ver se é o fbs I ou outro com isso te passo com precisão a programação.
este tem em seu retrovisor interno a luz verde e vermelha?
Convidado 6- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 54
Data de inscrição : 10/08/2015
Confrades, boa tarde.
Meu carro não está ligando, nem destravando a porta pela chave e tampouco acendendo a luz vermelha e verde na fechadura.
O pior é que a trava do carro também não está funcionando por dentro, e a bateria do veículo está baixa.
Acabei trocando a bateria da chave e nada resolveu.
Alguém já teve esse problema inclusive relacionado a trava elétrica não funcionar ?
Att
Att
Bob Ing- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 27/07/2020
Interesses : informacoes
» Problemas chave eletrônica W202-chave reserva (CUIDADO seu carro pode tirar férias compulsóriamente)
» Chave eletrônica W211 - não reconhece após "chupeta"
» Câmbio travado W203 - não liga - não dá partida
» Ajuda com chave eletrônica W202 (carcaça paralela x original)
» Chave reserva W202 1998 - chave bico de pato ou canivete
Página 4 de 4
