Esclarecendo algumas coisas
Página 5 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5
Esclarecendo algumas coisas - Página 5 Empty Re: Esclarecendo algumas coisas
Mensagem por Norton Gontijo Sáb 18 Jul 2009 - 14:57
Gaby o LAR da sua C280 é a oficina hahahaha vai que é tua...
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Gaby Iskandar Sáb 18 Jul 2009 - 16:37
kkkkkkkkkkk
norton o engraçado é assim..
meu pai tirou o carro de la, ficou de voltar e nao voltou mais , intao o carro ainda FRIO esta patinando de 2° para 3° ,e frio ele anda mais , mas quando QUENTE nao patina nada , mas fica fraco..
meu pai ta procurando um mecanico que realmente entenda , pois a gente cansou de perder tempo ja..
abraço
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por Gaby Iskandar Sáb 18 Jul 2009 - 16:39
O problema mesmo é o corpo de valvulas , nao to achando um filho de deus aqui em goiania que arrume..
toda vez que levo em alguem e falo que Fulano mecheu e nao deu conta , eles ficam sem reaçao e nao falam nada..
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por Convidad Sáb 18 Jul 2009 - 22:11
Gaby fala para seu pai trazer esse carro para São Paulo. Vai ficar mais barato e o conserto é feito de uma só vez.
Mensagem por Norton Gontijo Sáb 18 Jul 2009 - 22:32
Gaby talvez o corpo de valvulas não está ruim, ou seja algum Oring, alguma molinha ou esfera montado errado ou faltando alguma peça, já vi um mecanico detonar um corpo de valvulas na minha frente foi desmontar e jogou pecinha pra todo lado, acho que ta na hora de procurar um mecânico que entenda mesmo de automáticos e resolver este problema.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Gaby Iskandar Sáb 18 Jul 2009 - 23:07
Epicco e norton,
intao , justamente o que meu pai ta fazendo , nao vai levar o carro mais la , vai tentar achar alguem que realmente saiba arurmar ,ele ate procurou um cambio usado em sp nos desmanches..
a questao de mandar o cambio , ou levar o carro para sp ou algum lugar mais proxiimo , ainda a gente vai ver..
pois na concessionaria em brasilia , pediram 15 mil pelo corpo de valvula , SO ELE
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por Gaby Iskandar Seg 27 Jul 2009 - 12:19
Hoje , meu pai levou o carro la , pois o mecanico falou que tinha conseguido um corpo de valvula de outra mercedes C280 95 para testar , trocaram , meu pai falou que o carro puxou muito mais , porem nas trocas de marchas meio que segurava e depois soltava de uma vez..
hoje vou ver se do um jeito de ir la , filmar , e posto aqui
abraço
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por Gaby Iskandar Dom 30 Ago 2009 - 12:12
Nao conseguiu .. ele nao quer dar o braço a torcer , ate agora o cambio ta do mesmo jeito,quando frio o carro puxa mias e patina de 2° para 3° , qndo queten fica fraco e nao patina..
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por docsp Ter 1 Set 2009 - 0:57
Gaby !!!
E se o problema do carro ficar fraco quando esquenta for outro que não tenha nada a ver com o cambio ?
Na minha E320 1995, tive um problema semelhante... o carro estava um canhão frio e completamente fraco quando esquentava....
Bastou trocar o sensor de avanço do comando de valvulas....
No meu caso era isso, mas como leigo, sequer sei se os motores são similares ou não....
Fernando
docsp
Número de mensagens : 124
Data de inscrição : 08/06/2009
Interesses : Geral
Mensagem por Gaby Iskandar Ter 8 Set 2009 - 22:25
Docsp , obrigado pela dica , vou verificar isso qndo possivel , pois é justamente isso que esta acontecendo
E hoje , fui na oficina falar que o carro ta esquentando , ai o Dono vira e me fala que mercedes é normal trabalhar nessa temperatura ,que tem umas lla que trabalha ate 130°C :affraid: :affraid: :affraid:
eu comecei a rir por dentro , e falei '' Nao, no manual diz que é admissivel 115°C no maximo em condiçoes extremas ..'' sabe qual a resposta da criatura?
- Mas isso quando o carro ta novo, nessa idade nao tem nada a ver
intao o carro novo nao pode passar de 115 , e quando ja velho pode trabalhar em 130° ( nao tem neim essa escala ) kkkkkkkkkkk
é cada um que tem por aqui.. por isso as vezes vcs devem pensar que eu nao levo em lugar bom e tal , mas a questao é que EU , nao vi ate hoje NENHUM lugar que se possa confiar aqui
eu falo lugar com referencia igual o Joao bosco , Maluhu ,....
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
