Acionamento do alarme e vidros no controle
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Acionamento do alarme e vidros no controle - Página 2 Empty Re: Acionamento do alarme e vidros no controle
Mensagem por Carvalho Seg 21 Mar 2011 - 9:36
Caros confrades, o acionamento das travas é feito por um sensor que, salvo engano, fica sob o teto, próximo ao vidro traseiro.
O sensor da maçaneta do motorista se destina apenas ao acionamento dos vidros, embora ele também acione as travas.
Se o seu carro aciona as trava somente através do sensor da porta é porque o sensor sob o teto está com defeito.
Além disto o acionamento pelo sensor da maçanete é feito por infravermelho, por isso a necessidade de baixa luminosidade para eficácia, já o sensor sob o teto funciona por ondas de rádio.
Meu carro apresentou problema no sensor do teto já faz algum tempo, e depois de estudar sobre o assunto cheguei a esta conclusão.
Mas devido a falta de mão de obra especializada na minha região para este tipo de reparo continuo acionando o alarme apenas pelo sensor da porta.
Se algum confrade conhecer alguém capacitado para este tipo de manutençao em MG por favor me avise.
Espero ter ajudado.
Carvalho
Carvalho
Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Mensagem por Borg Seg 21 Mar 2011 - 19:59
Carvalho, fiquei 10 meses tendo que acionar o controle remoto de minha W203 apenas pelo infra vermelho, semana passada ao tentar abrir a porta ela não destravava de maneira alguma, após umas 5 tentativas abriu.
No dia seguinte o sistema via rádio passou a funcionar sozinho :!: , está funcionando até agora e espero que fique assim....
Coisas da eletrônica.... :!: :!:
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por sidnei daleffe Ter 8 Set 2015 - 21:07
Boa noite amigos, sera que isso funciona na slk 230 ano 98, a minha tem frequência na chave mas não faz nada de travar, se alguém puder ajudar, desde ja fico agradecido.
sidnei daleffe
sidnei daleffe
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 08/09/2015
Interesses : conhecimento e ajuda
Mensagem por Carvalho Seg 14 Set 2015 - 11:57
sinceramente eu não sei como é o sistema da SLK 98, sugiro que procure uma oficina próximo à sua cidade que possua a ferramenta Star diagnozis, talvez através do aparelho se chegue a origem do problema.   Troque uma ideia com o proprietários de SLK aqui do grupo, talvez tenham experiências parecidas com a sua. Boa sorte.
Carvalho
Carvalho
Mensagem por sidnei daleffe Seg 14 Set 2015 - 13:55
Ok. muito obrigado amigo.
sidnei daleffe
sidnei daleffe
Mensagem por Elerson Navarro Martins Qui 3 Mar 2016 - 14:58
Boa tarde amigos,no meu caso a c180 abre os vidros e o teto pelo comando da chave más não fecha pelo mesmo comando o que pode ser?
Data de inscrição : 02/03/2016
Interesses : solução de problemas
Mensagem por Odirlei Cardoso Dom 13 Jan 2019 - 20:26
Amigos, a minha c180 2005 não funciona o alarme, estou desesperado.
Odirlei Cardoso
Odirlei Cardoso
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 13/01/2019
Interesses : Geral
Estado : Ceará
