W203 - C180 - Barulho ao dar Partida
Confrades
Acabo de chegar do Rio de Janeiro, onde fui ver uma W203 C180 2002 que está a venda. No geral o veículo está com tudo aparentemente em ordem, inclusive ontem a noite pude dirigi-la por longo trecho sem ter nenhuma surpresa negativa. Até que a performance deste 4 cilindros não é tão ruim como dizem por aí.
O atual proprietário adquiriu esta W203 há um ano atrás na AGO (mostrou a nota fiscal de aquisição).Hoje pela manhã (Domingo) retornei a casa do proprietário para ve-la de dia e comprovar a boa impressão que tive no Sábado a noite.
Porém, ao ligar o motor (que estava frio) escutei um forte barulho parecido com aquele de corrente de comando dos antigos motores FORD CHT. No caso dos motores CHT, a corrente de comando ia se gastando e o esticador não cumpria mais sua função, criando um barulho característico. Na C180 o barulho só ocorreu nahora da partida e imediatamente desapareceu.
Minhas dúvidas são: :scratch:
1- A C180 também utiliza uma corrente metálica para movimentar o comando de válvulas?
2- Em caso positivo, seria este o barulho que ouvi?
3- Isto é normal de ocorrer com o motor da C180?
4- Qual a ação a tomar?
5- Qual seria o custo aproximado para um eventual reparo neste sistema (corrente, esticador, etc)?
Obviamente não fecharei o negócio até esclarecer este ponto.
Os comentários dos confrades serão muito bem vindos.
Bremen
Bremen
Bremen- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2302
Re: W203 - C180 - Barulho ao dar Partida
Bremem:
1- sim
2- pode ser
3- não
4- levar em alguém para diagnóstico
5- depende, se for nesse item entre 1000 a 2500reais,depende do que for necessário...
1- sim
2- pode ser
3- não
Grato Mestre Maluhy :D
Caso o proprietário concorde vou pedir-lhe que submeta a C180 para uma avaliação do mestre. Ele mora em Laranjeiras. Este bairro fica próximo ao laboratório Maluhy?
Bremen
Bremen
Caro Bremen,
Nao e normal este barulho na C180.
Aconselho a levar o carro no Maluhy, antes de compra-lo.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Não,é longe, além do mais é bom ligar esse motor frio para eu ver o que está acontecendo, a quente provavelente não vai fazer o ruído....
A minha, que é C 180 e 2002, nunca fez esse tipo de barulho.
thcabral- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 691
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Ontem eu fui ver uma C180 02 aqui no RJ. À frio o carro fez um barulho ao dar partida, como se houvesse uma folga numa junta coletora de escape..., 1 minuto depois desapareceu, não voltou mais. O vendedor disse que nos aspirados isso acontece, entrei num Audi A3 na mesma loja e aconteceu a mesma coisa. Alguma idéia do que pode ser?
Aleliva- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 34
Interesses : Mecânica, Raros exemplares décadas 80/90...
Caro Aleliva,
Esta similaridade de barulho com o Audi, nao evidencia nenhuma caracteristica que poderia ser considerada normal na MB.
Este fato relatado por vc, significa algum tipo de irregularidade que devera seer apurado.
Abraco
Abraco
faz o seguinte, passa um flush do oleo. e depois troque deixe esgotar 100% coloque oleo novo e filtro novo. muito provavelmente criou borra nos tuchos e demora uns segundos pro oleo subir, fazendo isso vc ira eliminar o oleo grosso e ficar com o oleo zerado.
cavendish- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 72
Data de inscrição : 16/05/2009
Interesses : mb
Amigos eu estou com a minha c180 2005 com esse barulho, de manhã fica mais alto, depois em altas ro.
Estou com esse barulho definitivo, ou seja, o tempo todo.
Odirlei Cardoso- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 13/01/2019
Interesses : Geral
» C180 W203 nada de partida nem barulho arranque faz.
» C180 W203 não dá partida
» Chave C180 W203 destranca volante mas não gira partida
» C180 W203 às vezes chave gira e não dá partida - espera um pouco, retira e bate, o motor pega
» Câmbio travado W203 - não liga - não dá partida
