Conjunto de Interruptores de acionamento dos Vidros Elétricos
Conjunto de Interruptores de acionamento dos Vidros Elétricos Empty Conjunto de Interruptores de acionamento dos Vidros Elétricos
Mensagem por marcelolazary Seg 16 maio 2011 - 18:17
Prezados Confrades,
Minha C180 K - 2003 soltou o botão de abaixar e levantar o vidro do motorista, naquele comando que tem os botões
dos 4 vidros na porta do motorista.
Alguem sabe se tem como comprar somente o botão ou apenas o modulo completo?
att,
Marcelo
marcelolazary
marcelolazary
Número de mensagens : 109
Data de inscrição : 15/04/2011
Interesses : Aprender sobre MB e Fazer Amizades
Conjunto de Interruptores de acionamento dos Vidros Elétricos Empty Re: Conjunto de Interruptores de acionamento dos Vidros Elétricos
Mensagem por Carvalho Qua 18 maio 2011 - 10:39
ocorreu isto comigo tbm, na verdade tem que trocar o conjuto com os quatro interruptores, encontrei sob encomenda em um site do sul: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] com valor aproximado de R$800,00, mas ainda não adiquiri.
Carvalho
Carvalho
Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Mensagem por mdemarchi Qua 18 maio 2011 - 21:25
A minha também está assim, MAAAAAAS como uum bom curioso Twisted Evil , irei desmontar a dita cuja e ver o porquê que o botão e onde ele tem contato direto, pra sanar o defeito. Vale lembrar que a minha paciência se compara à de umm ermitão rsrsrsrs, e por 800 cruzados dá pra fazer algo mais importante nela, como uma troca de óleo, filtros, palhetas do limpador de parabrisas e de quebra uma lavagem com cera (brincadeira). Lavar a minha estrela, só com cuidados especiais (eu mesmo).
E SE algué souber de um tutorial pra desmontar forros de porta, já me encurta o caminho da vitória cheers hehe.
Abraços!!!
mdemarchi
mdemarchi
Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 18/03/2011
Mensagem por António Júlio Qua 18 maio 2011 - 21:29
Mdemarchi, vê se ajuda! abraço.
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por Borg Qui 19 maio 2011 - 2:35
Marcelo , tive o mesmo problema com minha 203 há um ano e tive que trocar todo o conjunto, contudo paguei por volta de R$ 360,00 na Marimport.
Dê uma ligada para eles.
MARIMPORT - EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS
Rua Dona Veridiana, 90 – Santa Cecília - São Paulo/SP - 01238-010
Telefone: 3331 0655 / Fax: 3221 8145
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por Bremen Qui 19 maio 2011 - 13:58
Confrades
Pelo jeito isto é um problema generalizado nos W203, pois no meu caso soltou-se o botão do vidro traseiro. Vou buscar o valor da peça completa fora do País e compara-lo com o valor pedido pela Marimport (que já está menos da metade daquele citado como sendo da Benzparts).
Aguardo os comentários do confrade que irá desmonta-lo e verificar se há como reparar. :arrow:
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por mdemarchi Sex 20 maio 2011 - 22:37
António, mais uma vez, obrigado pelo tuto. Epode deixar que postarei fotos. (porque vídeos, eu não sei fazer) 🇳🇴
mdemarchi
mdemarchi
Mensagem por GR Dom 22 maio 2011 - 7:33
Mdemarchi vc procurou no Youtube a respeito deste vídeo, tem um cara que tem muitos vídeos sobre consertos na W203... Tente no ML que as vezes vc acha um usado com bom preço.... O que quebra neste interruptores é um pedacinho de plástico na tecla e é fácil de trocar só a tecla, o problema todo é tirar o forro, pois tem o airbag.... Muito cuidado nesta hora.... Twisted Evil
Mensagem por Carvalho Seg 23 maio 2011 - 11:39
GR, vc sabe onde posso conseguir só a tecla, pois não encontreia tecla individual, somente a peça com as quatro teclas. Abço
Carvalho
Carvalho
Mensagem por marcelolazary Ter 24 maio 2011 - 21:47
Prezados Confrades....
Obrigado pela informação de todos...
Vou aguardar o resultado do confrade que vai desmontar para ver se tem como arrumar.......
Se nao for possivel verei se tem a peça na MARIMPORT , na BENZPARTS eles tem por R$ 500.
Achei um pouco salgado e estou procurando mais..... no ML achei apenas os botoes individuais (das portas traseiras e dianteira do lado do passageiro) no qual o formato é diferente!!!
Bom vou continuar a procura e se achar algo com preco interessante posto aqui para voces.
Consigo abaixar o vidro mas pra subir nao dá, mas lendo o manual, com o Ar ligado e pressionando-se o botao de re-circulacao do ar-condicionado por 2 segundos fecham-se todos os vidros e o teto, e assim vou utilizando este recurso.... Alguem ve algum problema?
Bom somente nossas estrelas para nos proporcionar estes mimos maravilhosos!!!
abs!!!
marcelolazary
marcelolazary
Mensagem por Fabricioa Ter 24 maio 2011 - 22:09
Eu ja desmontei 1 desses, nao vi jeito de consertar nao, o negocio foi feito pra ser desmontado e nunca mais montar de novo rsrsrs
Fabricioa
Fabricioa
Número de mensagens : 236
Interesses : Mercedes...
Estado : Goiás
Mensagem por ThalesCastro Ter 24 maio 2011 - 22:18
Lazary .... eu tenho uma C180K 2003 e pelo jeito dei sorte de não ter problemas com esses botões ainda. :)
Mas.. eu te recomendo uma consulta ao Berek que é confrade aqui no Portal. Qualquer problema que eu venha ter.. eu, com certeza, recorro a ele primeiro.
Tenta falar com ele por MP.. se vc não conseguir... me manda um email q eu te mando o celular dele.
Grande Abraço e Boa Sorte!!
ThalesCastro
ThalesCastro
Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Mensagem por marcelolazary Ter 24 maio 2011 - 22:24
Grande Thales....
Obrigado pela dica.... vou mandar um MP pra ele!!!
absss
marcelolazary
marcelolazary
Mensagem por ThalesCastro Ter 24 maio 2011 - 22:26
Ahh... eu não vejo problema algum de vc usar o recurso do ar condicionado... se está lá é porque pode ser usado, certo!? :)
ThalesCastro
ThalesCastro
Mensagem por marcelolazary Ter 24 maio 2011 - 22:28
Certissimo!!!
Mas vou continuar na luta pra arrumar isso.... pra ficar tudo original e certinho....
abssss
marcelolazary
marcelolazary
Mensagem por ThalesCastro Ter 24 maio 2011 - 22:36
Claro claro... nossas estrelas merecem todo o nosso sacrifício... :)
Tenta o Berek.. o cara consegue tudo!!!
Fala que fui eu que indiquei ele ... ehehehehehe....
Depois vc me fala o que deu
Grande abraço
ThalesCastro
ThalesCastro
