Acionamento do alarme e vidros no controle
Acionamento do alarme e vidros no controle Empty Acionamento do alarme e vidros no controle
Mensagem por Carvalho Sáb 30 maio 2009 - 13:32
Caros Confrades Help-me!rsss :affraid:
Minha W203 C240 Avantgarde ano 2001, não está acionando os vidros pelo controle existente na chave já a algum tempo, levei na MinasMaquinas e me disseram que tinha que trocar uma tal de guia da chave, custo estimado 2.000,00 acabei por não trocar, na esperança de conseguir fazer tal manutenção fora da autorizada. :(
Agora além disto ela não aciona o alarme ou trava e destrava as portas pelo controle. 😢
Será mais um problema? ou está relacionado ao mesmo do acionamento dos vidros? :scratch:
Alguém pode me dar um Norte?
Carvalho
Carvalho
Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Acionamento do alarme e vidros no controle Empty Re: Acionamento do alarme e vidros no controle
Mensagem por Karl Fass. Sáb 30 maio 2009 - 15:27
Vamos começar pelo mais simples. Já trocou as baterias da chave e se fez, reprogramou as mesmas?
Mensagem por Abreu Sáb 30 maio 2009 - 16:21
Fassheber,
como fazer para reprogramar a chave?
Abreu
Abreu
Abreu
Número de mensagens : 62
Data de inscrição : 15/08/2008
Interesses : Todos automóveis MBenz
Mensagem por Bremen Sáb 30 maio 2009 - 17:13
Carvalho
Veja o tópico que postei sobre a troca das baterias da chave eletronica. Também sugiro começar pela chave, como o Fass já mencionou.
Tem certeza que seu carro também fechava os vidros? Suspect Meu controle da W203 só aciona as travas de porta, o alarme e o porta malas (porém é uma versão C180).
Boa sorte. :D
PS - as baterias são da Panasonic e podem ser encontradas em relojoarias ou lojas de fotos, por exemplo.
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por Karl Fass. Sáb 30 maio 2009 - 18:18
mantenha a chave apertada e apontada para a direção do retrovisor interno. Pode entrar sentar e fechar a porta. Não sei o tempo necessário, ACHO que 30 segundos...
Mensagem por Karl Fass. Sáb 30 maio 2009 - 18:20
O fechamento dos vidros e teto, quando tem , se dá mantendo a chave apertada um pouco mais de tempo após o fechamento do carro. O mesmo para abrir ...
Mensagem por Carvalho Sáb 30 maio 2009 - 23:03
Pois é confrades, minha W203 aciona o vidros e teto pelo controle sim, na verdade quando a comprei ainda funcionava, mas já estava falhando, foi quando levei na concessionária, e resolvi deixar para arrumar depois.
Já testei as duas chaves que tenho, nenhuma aciona mais os vidros ou travas, já troquei as pilhas, mas não sabia que após trocar as pilhas tenho que reprogramar as chaves.
Após trocar as pilhas como faço a reprogramação?
Carvalho
Carvalho
Mensagem por Carvalho Sáb 30 maio 2009 - 23:05
esqueci de dizer, todas as funções funcionam quando acionadas pelas teclas de acionamento do carro. são não funcionam quando acionados pelo controle da chave.
Carvalho
Carvalho
Mensagem por GR Dom 31 maio 2009 - 8:11
Carvalho vc está em Bhte? Ou em Araxá?
Mensagem por Carvalho Dom 31 maio 2009 - 11:40
GR, estou em Araxá o que torna ainda mais dificil a manutenção da minha querida W203.
Carvalho
Carvalho
Mensagem por Karl Fass. Dom 31 maio 2009 - 14:47
Carvalho, já citado acima:
"mantenha a chave apertada e apontada para a direção do retrovisor interno. Pode entrar sentar e fechar a porta. Não sei o tempo necessário, ACHO que 30 segundos...
Mensagem por ZIG MASTER Dom 31 maio 2009 - 18:21
Caro Bremen,
A sua W203, tem acionamento de subida de vidros e fechamento do teto eletrico atraves da chave sim.
Para aciona-los, vc deve apertar a tecla de fechamento de portas e mante-la presionada aproximadamente 20 segundos, mantendo o infra vermelho direcionado para a masaneta da porta.
Abraco
ZIG MASTER.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Karl Fass. Dom 31 maio 2009 - 18:45
A informação anterior é para a codificação da chave...mas carece confirmação pois eu pessoalmente nunca fiz.
Mensagem por Bremen Dom 31 maio 2009 - 21:31
ZIG
Gratíssimo pela informação. Eu lhe devo mais uma. :D
Segui suas instruções e consegui fechar os vidros e o teto solar com ela, mantendo o botao da chave eletronica apertado até que o fechamento ficasse completo. Shocked
Achava que não tinha tal dispositivo. confused Em meus outros veículos (Jeep e Honda) quando aperto o alarme apenas uma vez, as travas e vidros se fecham e o alarme já fica ligado.
Bremen
Mensagem por Carvalho Seg 8 Jun 2009 - 23:38
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], eu fiz conforme indicado, mas infelizmente não obtive exito, qual dos botões eu deveria ter apertado? tentei o de abrir e depois o de fechar, fiquei cerca de 01 minuto com cada botão acionado, um de cada vez, não aconteceu nada e meu controle continua sem funcionar.
Nenhum confrade tem alguma outra dica.
Seria algum problema com modulo eletronico?
Carvalho
Carvalho
Mensagem por Carvalho Sáb 13 Jun 2009 - 18:32
Confrades obrigados pelas dicas
Depois de muito quebrar a cabeça, resolvi, fazer o lógico, ou seja,
comecei pelo manual, e foi la´que descobri o deveria fazer.
Como o Fassheber disse precisava codificar a chave, mas a forma de o fazer é diferente.
Aciona-se simulaneamente os botões de travar e destravar, segura os dois por uns 7 segundos, está pronto, não precisa apontar a chave para nenhum local, basta estar proximo ao carro.
Abraços a todos
Carvalho
Carvalho
Mensagem por Marcio Pereira Ter 11 maio 2010 - 22:16
O meu foi a mesma coisa, segurando os botoes de ab e fech com o carro totalmente trancado. Batata....
Marcio Pereira
Marcio Pereira
Número de mensagens : 35
Interesses : troca de informacoes
Mensagem por RubenJensen Qua 12 maio 2010 - 7:13
Tentei na ML 320 2001 e não fecha os vidros. Segurei trinta segundos ou mais e não fecharam os vidros. Terá mais algum segredo?
RubenJensen
RubenJensen
Número de mensagens : 262
Mensagem por Jorge A Qua 12 maio 2010 - 7:52
Não fique muito longe do carro, no máximo uns 2 metros e aponte a chave para a maçaneta da porta do motorista.
Jorge A
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por Dr Marcelo Sáb 29 maio 2010 - 15:11
Grande galera, estou dando risada a toa. Faz 4 meses que comprei a minha w203 e nao sabia que os vidros fechavam pelo controle. Bastou ficar apertado o botao de travar (por alguns segundos).
Muito obrigado pelas dicas, estou me divertindo aqui!!!
Dr Marcelo
Dr Marcelo
Data de inscrição : 15/03/2010
Interesses : MERCEDEZ BENZ
Mensagem por António Júlio Sáb 29 maio 2010 - 18:52
portas, vidros e inclusive o teto...
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por mdemarchi Sáb 19 Mar 2011 - 1:28
Então, como comprei recentemente minha 203, li o manal e segui todas as etapas, porém não obtive êxito em nenhum momento. Pode ser algum defeito ???
ps: segui os passos da codificação também e nada.
mdemarchi
mdemarchi
Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 18/03/2011
Mensagem por Bremen Sáb 19 Mar 2011 - 11:11
No fechamento dos vidros e do teto solar, tenho obtido bons resultados apontando o alarme para a maçaneta do motorista. Aliás se notarem há um pequeno sensor de infravermelho na maçaneta do motorista.
Já para abrir e fechar a trava das portas, assim como acionar o alarme, posso faze-lo a mais de 2 metros do veículo, ao seu redor.
Bremen
Mensagem por Borg Sáb 19 Mar 2011 - 12:40
Mdemarchi, o Bremen tem razão. O sistema de infra-vermelho permite que v. acione o fechamento dos vidros e teto somente à pequena distância do sensor da maçaneta do lado do motorista (uns 2 metros, dependendo do nível de iluminação ambiente, às vezes sob sol forte há necessidade de encostar a chave no sensor).
Isso se faz necessário por motivo de segurança, como por exemplo, não esmagar a mão ou cabeça de alguma criança que esteja dentro do veículo.
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por mdemarchi Sáb 19 Mar 2011 - 21:40
irei tentar novamente, obrigado pela dica Borg !!
mdemarchi
mdemarchi
