Arrefecimento Mercedes W202
Página 3 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Arrefecimento Mercedes W202 - Página 3 Empty Re: Arrefecimento Mercedes W202
Mensagem por Edugargamel Sex 29 maio 2009 - 22:19
Matias, antes de trocar meu viscoso constatei os mesmo sintomas por você narrados. Depois que troquei pude perceber que o acoplamento, com o carro quente, gera uma resistência maior. Mas mesmo quente, e com o motor desligado, você consegue movê-la.
Edugargamel
Edugargamel
Número de mensagens : 136
Mensagem por Gaby Iskandar Sex 29 maio 2009 - 22:19
Xenon , me explica aqui direito ,
a daqui de casa é assim , com motor desligado ela gira ( mas é meio presa , ela é gira mais ''pesada'' que as ventuinhas da frente)
e a partir do momento que se liga o motor , ela funciona junto
esta correto? nao ne?!
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por Karl Fass. Sáb 30 maio 2009 - 7:58
Ela deve estar meio "envenenada" para que trabalhe mais e deixe o carro mais frio no dia a dia. Pode ser defeito também. Mas o correto é que ela fique MEIO solta com o motor desligado e gire sempre de forma assincrona com o motor, com acaplamento máximo de 85% aproximadamente em relação ao giro do motor.
Mensagem por godoi Sáb 30 maio 2009 - 14:13
Fassheber,troquei a polia viscosa tambem recentemente e ela com motor frio é mais pesada de girar com a mão do que com o motor quente.
Não seria o contrario o funcionamento correto?
Comprei na Marimports a minha.
godoi
godoi
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 05/02/2009
Interesses : classe c
Mensagem por Karl Fass. Sáb 30 maio 2009 - 15:24
acho que frio seria mais fácil sim...
Mensagem por Norton Gontijo Sáb 30 maio 2009 - 15:34
Uma perguntinha aos mestres: é normal ter uma folguinha?
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Karl Fass. Sáb 30 maio 2009 - 18:22
o que chama de folguinha???
Mensagem por Norton Gontijo Sáb 30 maio 2009 - 19:38
É uma pequena folga na hélice, mas muito pequena.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Maluhy Sáb 30 maio 2009 - 19:54
Norton, entre o viscoso e o eixo folga zero ,tem um rolamento embutido nele ,entre o eixo e o outro rolamento que vai no suporte preso no motor tb folga zero,portanto...:(
Mensagem por Norton Gontijo Sáb 30 maio 2009 - 20:20
Uai acho que me lasquei :affraid: :affraid: :affraid:
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Maluhy Sáb 30 maio 2009 - 20:57
Se for pouca coisa e não tiver ruídos estranhos é tolerável,calma... :D
Mensagem por AFG Sex 17 Jul 2009 - 17:28
Saudações auviverdes :D Pregunto: As MB W202 - V6 - a partir de 1998 tem apenas um ventilador atras do radiador? Ele gira gerando o fluxo de ar para dentro do motor? Aguardo confirmação dos respectivos donos ou dos especialistas.
AFG
AFG
Número de mensagens : 117
Data de inscrição : 15/01/2009
Interesses : Mercedes - Sitios
Mensagem por Maluhy Sex 17 Jul 2009 - 19:33
Sim para as duas perguntas.... :D
Mensagem por AFG Sáb 18 Jul 2009 - 18:15
Boa noite Maluhy. Obrigado por estar sempre disponivel em nos esclarecer duvidas. Um ótimo final de semana. Adolfo
AFG
AFG
Mensagem por Norton Gontijo Seg 27 Jul 2009 - 21:57
Hoje fiz uma pequena viagem fui com o piloto automático ligado na faixa de 100/110 KM/H a temperatura ficou um pouco abaixo dos 80º, isto é normal?
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Edugargamel Qua 29 Jul 2009 - 0:29
Quisera eu que a minha tivesse assim...
Já ouvi sobre esse poder de refrigeração, em estrada, de pessoas que tiram o termostato ou travam o viscoso, para girar em sincronia com a rotação do motor.
Mas ficou o tempo inteiro abaixo dos 80 ou só em alguns momentos?
Espero te encontrar em algum dos eventos por aí, acho que temos figurinhas pra trocar sobre c280. Parece que temos o mesmo perfil de procurar pelo em ovo. rsrsrs
Eduardo
Edugargamel
Edugargamel
Mensagem por Norton Gontijo Qui 30 Jul 2009 - 9:18
Ficou assim só na estrada chegando na cidade ela sobe um pouco acima dos 80 e arma as ventoinhas axiliares exatamente aos 90º, cheguei a conclusão que o sistema de arrefecimento do meu carro está perfeito foi só revisar as ventoinhas axiliares que estavam com mau contato e depois da revisão do radiador ficou 100% agora só falta colocar a água desminerelizada e o aditivo organico só isto.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por greg Qui 30 Jul 2009 - 10:08
Semana passada troquei os fluidos da minha w202 95 e entre elês o de arrefecimento.
foi colocado 3 lts de aditivo "triboil" (de côr azul?)e completado com água torneiral.
não gostei do serviço, acho que vou trocar.
o dificil deve ser a agua desmineralizada pois o aditivo Radcool é facil
pelo que vi no site deles , o aditivo triboil não contem o monoetileno glicol que havia entendido anteriormente, ser o responsável pelo controle térmico?
greg
greg
Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 24/06/2009
Interesses : ter um hobby !!
Mensagem por Nelson Molina Qui 30 Jul 2009 - 10:28
Greg,
Achei água desmineralizada/deionizada numa loja de auto peças. É usada também para baterias, substituindo a antiga água destilada. Já encontrei em farmácia. Custa 3 reais o litro.
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Mensagem por greg Qui 30 Jul 2009 - 10:40
Nelson
Obrigado pela informação.
Vou trocar novamente o liquido de arrefecimento e ai completo com água desmineralizada
greg
greg
Mensagem por rpsolano Qui 30 Jul 2009 - 11:11
Na honda é vendido o aditivo do radiador pronto pra uso. Na época que comprei não achei caro. Foi por volta de R$40,00. Vem um galão de solução, isto é, +/- 3.6 litros. Talvez fique mais em conta e menos trabalhoso que comprar o Radcool e agua desmineralizada.
Solano
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por greg Qui 30 Jul 2009 - 17:39
rpsolano
obrigado pela dica.
vou checar se é orgânico, como aprendi aqui com nossos confrades
greg
greg
Mensagem por Edugargamel Qui 30 Jul 2009 - 18:53
Norton, o cara que revisou seu radiador também limpou os dutos?
Ficou caro?
Edugargamel
Edugargamel
Mensagem por Norton Gontijo Qui 30 Jul 2009 - 19:12
Edu há uns tempos atras meu radiador estourou a lateral esquerda, mandei trocar a lateral por uma em metal de alta qualidade, na troca o radiador foi todo revisado e varetado, ficou muito barato na epoca foi R$230,00.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Edugargamel Sex 31 Jul 2009 - 18:52
No meu esse serviço já foi feito, só que pelo ex dono.
Como já troquei quase tudo, inclusive estou comprando as mangueiras, reservatório, válvula termostática original (a que eu tinha trocado e nacional) e o carro ainda esquenta, estou desconfiado do radiador.
Quando as peças chegarem vou fazer o teste de deixar a água sair e ver se vai golfar.
Acho que se o radiador estiver ok, vou trocar o sensor de temperatura, vai que está medindo errado. Não é tão caro.
Detalhe, dá pra varetar esse radiador ou ele só limpou? Se for varetar mesmo estou mais feliz.
Edu
Edugargamel
Edugargamel
