Acionamento do alarme e vidros no controle
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Caros Confrades Help-me!rsss :affraid:
Minha W203 C240 Avantgarde ano 2001, não está acionando os vidros pelo controle existente na chave já a algum tempo, levei na MinasMaquinas e me disseram que tinha que trocar uma tal de guia da chave, custo estimado 2.000,00 acabei por não trocar, na esperança de conseguir fazer tal manutenção fora da autorizada. :(
Agora além disto ela não aciona o alarme ou trava e destrava as portas pelo controle.
Será mais um problema? ou está relacionado ao mesmo do acionamento dos vidros? :scratch:
Alguém pode me dar um Norte?
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Re: Acionamento do alarme e vidros no controle
Vamos começar pelo mais simples. Já trocou as baterias da chave e se fez, reprogramou as mesmas?
Fassheber,
como fazer para reprogramar a chave?
Abreu
Abreu
Abreu- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 62
Data de inscrição : 15/08/2008
Interesses : Todos automóveis MBenz
Carvalho
Veja o tópico que postei sobre a troca das baterias da chave eletronica. Também sugiro começar pela chave, como o Fass já mencionou.
Tem certeza que seu carro também fechava os vidros? Meu controle da W203 só aciona as travas de porta, o alarme e o porta malas (porém é uma versão C180).
Boa sorte. :D
PS - as baterias são da Panasonic e podem ser encontradas em relojoarias ou lojas de fotos, por exemplo.
Boa sorte. :D
Bremen- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2302
mantenha a chave apertada e apontada para a direção do retrovisor interno. Pode entrar sentar e fechar a porta. Não sei o tempo necessário, ACHO que 30 segundos...
O fechamento dos vidros e teto, quando tem , se dá mantendo a chave apertada um pouco mais de tempo após o fechamento do carro. O mesmo para abrir ...
Pois é confrades, minha W203 aciona o vidros e teto pelo controle sim, na verdade quando a comprei ainda funcionava, mas já estava falhando, foi quando levei na concessionária, e resolvi deixar para arrumar depois.
Já testei as duas chaves que tenho, nenhuma aciona mais os vidros ou travas, já troquei as pilhas, mas não sabia que após trocar as pilhas tenho que reprogramar as chaves.
Após trocar as pilhas como faço a reprogramação?
esqueci de dizer, todas as funções funcionam quando acionadas pelas teclas de acionamento do carro. são não funcionam quando acionados pelo controle da chave.
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
GR, estou em Araxá o que torna ainda mais dificil a manutenção da minha querida W203.
Carvalho, já citado acima:
"mantenha a chave apertada e apontada para a direção do retrovisor interno. Pode entrar sentar e fechar a porta. Não sei o tempo necessário, ACHO que 30 segundos...
Caro Bremen,
A sua W203, tem acionamento de subida de vidros e fechamento do teto eletrico atraves da chave sim.
Para aciona-los, vc deve apertar a tecla de fechamento de portas e mante-la presionada aproximadamente 20 segundos, mantendo o infra vermelho direcionado para a masaneta da porta.
Abraco
ZIG MASTER.
Abraco
ZIG MASTER.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
A informação anterior é para a codificação da chave...mas carece confirmação pois eu pessoalmente nunca fiz.
ZIG
Gratíssimo pela informação. Eu lhe devo mais uma. :D
Segui suas instruções e consegui fechar os vidros e o teto solar com ela, mantendo o botao da chave eletronica apertado até que o fechamento ficasse completo.
Achava que não tinha tal dispositivo. Em meus outros veículos (Jeep e Honda) quando aperto o alarme apenas uma vez, as travas e vidros se fecham e o alarme já fica ligado.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], eu fiz conforme indicado, mas infelizmente não obtive exito, qual dos botões eu deveria ter apertado? tentei o de abrir e depois o de fechar, fiquei cerca de 01 minuto com cada botão acionado, um de cada vez, não aconteceu nada e meu controle continua sem funcionar.
Nenhum confrade tem alguma outra dica.
Seria algum problema com modulo eletronico?
Confrades obrigados pelas dicas
Depois de muito quebrar a cabeça, resolvi, fazer o lógico, ou seja,
comecei pelo manual, e foi la´que descobri o deveria fazer.
Como o Fassheber disse precisava codificar a chave, mas a forma de o fazer é diferente.
Aciona-se simulaneamente os botões de travar e destravar, segura os dois por uns 7 segundos, está pronto, não precisa apontar a chave para nenhum local, basta estar proximo ao carro.
Abraços a todos
Abraços a todos
O meu foi a mesma coisa, segurando os botoes de ab e fech com o carro totalmente trancado. Batata....
Marcio Pereira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 35
Interesses : troca de informacoes
Tentei na ML 320 2001 e não fecha os vidros. Segurei trinta segundos ou mais e não fecharam os vidros. Terá mais algum segredo?
RubenJensen- Usuário Prata
- Número de mensagens : 262
Não fique muito longe do carro, no máximo uns 2 metros e aponte a chave para a maçaneta da porta do motorista.
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Grande galera, estou dando risada a toa. Faz 4 meses que comprei a minha w203 e nao sabia que os vidros fechavam pelo controle. Bastou ficar apertado o botao de travar (por alguns segundos).
Muito obrigado pelas dicas, estou me divertindo aqui!!!
Dr Marcelo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/03/2010
Interesses : MERCEDEZ BENZ
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Então, como comprei recentemente minha 203, li o manal e segui todas as etapas, porém não obtive êxito em nenhum momento. Pode ser algum defeito ???
ps: segui os passos da codificação também e nada.
mdemarchi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 18/03/2011
No fechamento dos vidros e do teto solar, tenho obtido bons resultados apontando o alarme para a maçaneta do motorista. Aliás se notarem há um pequeno sensor de infravermelho na maçaneta do motorista.
Já para abrir e fechar a trava das portas, assim como acionar o alarme, posso faze-lo a mais de 2 metros do veículo, ao seu redor.
Mdemarchi, o Bremen tem razão. O sistema de infra-vermelho permite que v. acione o fechamento dos vidros e teto somente à pequena distância do sensor da maçaneta do lado do motorista (uns 2 metros, dependendo do nível de iluminação ambiente, às vezes sob sol forte há necessidade de encostar a chave no sensor).
Isso se faz necessário por motivo de segurança, como por exemplo, não esmagar a mão ou cabeça de alguma criança que esteja dentro do veículo.
- Número de mensagens : 1283
» Conjunto de Interruptores de acionamento dos Vidros Elétricos
» Acionamento dos vidros C 230 2005
» Acionamento do alarme / abertura e tranca de portas MB C240 Avantgarde 2002
» BOTÃO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS 280s
» PROCURA-SE Botão acionamento dos vidros ML w163
Página 1 de 2
