Desmontando o forro traseiro
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Desmontando o forro traseiro - Página 2 Empty Re: Desmontando o forro traseiro
Mensagem por Terra Ter 11 Abr 2017 - 16:38
Jose Carlos Poloni escreveu:Companheiros
A remoção do forro traseiro realmente muito simples, 1º retirar os banco traseiros encosto, 2º  remover as laterais com encaixe, 3º remover as presinhas frontal (muito pequenas) 4º remover o encosta de cabeça, como fazer tem uma trava nos braços do encosto de cabeça com três posições, procurar a posição de retirada, não é necessário retirar o conjunto todo só mesmo o encosto, pós retirado o encosto remover o conjunto todo que é por encaixe, não é necessário retirar a cortina caso queira, retire os parafusos por dentro do porta malas porcas (10mm) para limpeza do mesmo.
Fiz isto na minha alemã e o resultado foi excelente.
Bom dia a todos.
 Ola José Carlos Poloni
O senhor ou algum confrade que possa me ajudar nesta mensagem, teriam algum arquivo ou end: de site, onde possa visualizar ou que tenha mais informações sobre como remover o forro traseiro da Clk 1998 w208, ando pesquisando há meses e não localizo, achei esse tópico o mais parecido, só não tive acesso as imagens que tinha no início do tópico, preciso retirar os alto falantes
Terra
Terra
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 26/01/2017
Interesses : Carro
Mensagem por Jose Carlos Poloni Ter 11 Abr 2017 - 20:40
Comp. Terra
Não tenho certeza a respeito da Clk 98 tenho um amigo tem uma Clk 200, 2005, capota de aço mas acredito que para remover o alto falante da C280 95 não é necessário remover o forro, na parte de traz, com uma chave de fenda você retira o acabamento da tela e tira o alto falante que é com trava não tem parafuso. Confrade estou falando da C 280 1995 mas fique tranquilo que os especialistas deste fórum  lhe darão os informações precisas para o seu caso.
Boa noite
Poloni
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Número de mensagens : 242
Mensagem por Terra Ter 11 Abr 2017 - 22:50
Comp. Poloni
Sim, fui até aí e não saiu o alto falante.
Abri a tela do forro que É de preção e pelo porta malas de encaixe soltei e não consegui retirar.
Boa noite
Terra
Terra
Terra
Interesses : Carro
Mensagem por Jose Carlos Poloni Qua 12 Abr 2017 - 15:52
Comp. Terra
Desculpe se não pude ajudar melhor, mas fique ciente que alguns confrades do portal vão lhe ajudar, os confrades são porretas, e entendem do assunto.
Qualquer coisa estamos aqui em São Sebastião - SP
Boa tarde
Poloni
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
