Desmontando o forro traseiro
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Meus caros, estou com dificuldades para retirar o forro que fica atras do banco traseiro, aquele onde fica os encostos de cabeça e o kit de primeiros socorros.
Alguém pode me explicar passo a passo como retira-lo . . .
Se tiver fotos melhor, mas só o texto ja ajuda muito.
JR-DF- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 03/06/2008
Interesses : amigos e mercedes-benz
- Número de mensagens : 2420
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Re: Desmontando o forro traseiro
Ja ouvi diversas versoes diferentes para retira-lo, mas recomendo ter a plena conviccao de como faze-lo, caso contrario, podera danifica-lo irremediavelmente e a reposicao sera extremamente problematica..
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Sim festina, é o tampão traseiro.
Obrigado a todos. Mas alguem pode me dar dicas de como tira-lo...
JR-DF;
Eu recomendaria que o serviço fosse feito por um tapeceiro profissional de confiança em sua cidade, mas...
Retire o assento e encosto...
Retire os acabamentos laterais internos da coluna "C"...
Retire os encostos de cabeça...
Acesso ao tampão...
Abraços;
Johnesy
PS.: ACORDE MODERADOR AUXILIAR DA ÁREA!
Acesso ao tampão...
Abraços;
Johnesy
Johnesy ...poxa que aula....parabéns, pena eu nao entender lhufas de alemão...mandou muiiiito bem!
Cuidado pra deixar tudo apertadinho e n ter q conviver com grilos no futuro!
Krycek- Usuário Platina
- Número de mensagens : 8300
Caraca, tem trava e presilha para tudo que é lado. Muitissima calma nessa hora para não estragar nada, senão.......
Seguindo os esquemas foi muito facil desmontar tudo e colocar as coisas funcionando.
O problema era os encostos de cabeça que nao desciam. Ao desmontar verifiquei que a mangueira branca, canal de vacuo, estava mal conectada a bomba que aciona os encostos.
Problema resolvido...
Mais uma vez, muito obrigado
Opa... foi um prazer...
Estamos aí!
Grato pelo retorno JR e boas abaixadas no encosto!
Abs;
Johnesy
Estamos aí!
Abs;
Johnesy
Psiu Blade,
Não espalha prá todo mundo não, se não vão me chamar para ser entrevistado também pela revista VIP.... hahaha...
Meus perfis de Convidad estão "adormecidos", então, para todos os efeitos, agora sou o Johnesy, o fan do Bastião!
Vá no encontro nacional que eu me apresento pessoalmente.
Abração
Abração
desmontar o forro trazeiro do slk coupe
olá!
eu gostaria de saber detalhes de com desmontar o forro trazeiro do slk coupe, se possivel imagens.,,,,, essa n é o slk, mais é parecido.
andre silva- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/05/2009
Interesses : desmontar forros e tampo da mala
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Parabéns pela postagem e sucesso no reparo, a minha C280 também não quer rebater os encostos de cabeça, mas não vou arriscar desmontar só por êste motivo.
Caro ZIG, o procedimento foi muito simples e nao tem nada que possa ficar folgado. Pelo menos nada que eu tenha notado. Perigo so os acabamentos dos encostos, aqueles plasticos. Se for um carro que pegou muito sol, o plastico pode quebrar mais facilmente.
Mas vc tem muito mais experiencia q eu.
Alguma coisa que eu deveria ter notado ?
Toda via obrigado
Toda via obrigado
JR-DF....muito bom....
Onde conseguiu este manual? Sabe se existe para download em algum lugar?
Romeu Castelo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 45
Data de inscrição : 29/12/2009
Interesses : Mercedes C180 - troca de informações
Romeu Castelo, existe para se consultar na interenet pelo menos. Se nao me engano é no famoso site russo que tem varios esquemas.
O que eu tenho e usei para fazer no meu carro, foi cedido por um usuario aqui do forum, como voce pode ver na pagina 1 um deste mesmo topico.
Me lembro bem de como se faz. Qualquer coisa é só falar.
Confrade JR,
Revendo a opinião dos confrades, observei que remover as laterais, tudo bem, chegou a vez do encosto de cabeça "Retire os encostos de cabeça" e agora como proceder, pelo visto não tem necessidade de tirar todo o equipamento, acredito que se retirar somente o encosto vai dar o resultado esperado seria isto ou tem outro meio.
Caro Zig...
Também estava com esse problema na minha MB c180/95
e fiz o reparo trocando os conectores do vacuo que fica na parte dianteira
que estavam quebrados e ressecados.
Agora funcionam bem.
PAULO LOUZADA- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 06/06/2016
Interesses : MERCEDES
Companheiros
A remoção do forro traseiro realmente muito simples, 1º retirar os banco traseiros encosto, 2º remover as laterais com encaixe, 3º remover as presinhas frontal (muito pequenas) 4º remover o encosta de cabeça, como fazer tem uma trava nos braços do encosto de cabeça com três posições, procurar a posição de retirada, não é necessário retirar o conjunto todo só mesmo o encosto, pós retirado o encosto remover o conjunto todo que é por encaixe, não é necessário retirar a cortina caso queira, retire os parafusos por dentro do porta malas porcas (10mm) para limpeza do mesmo.
Fiz isto na minha alemã e o resultado foi excelente.
Bom dia a todos.
Bom dia a todos.
» Forro do teto soltando ou descolando - Alternativas conserto, Indicações realizar o serviço
» Como desmontar Forro de porta traseiro da Mercedes E350 2010
» Teto solar: quebra de peça do forro traseiro CLC 200K. Indicação?
» Como desmonto o forro das portas da Mercedes C 180
» Forro da Porta
» Forro da Porta
Página 1 de 2
