Teto solar: quebra de peça do forro traseiro CLC 200K. Indicação?
quebrou uma peça - a que fica na extremidade do forro traseiro do teto solar e liga o forro ao "trilho" lateral.
Fui na Caltabiano do Pacaembu, SP. O chefe da oficia diz que troca. A peça, em si, custa R$ 120,00. Porém, para trocá-la, diz o chefe que precisa tirar todo o forro. Dessa forma a mão de obra ficou em R$ 1600,00.
Pergunto:
Vale a pena ir em outra concessionária mercedes pedir orçamento?
Alguém de SP tem alguma indicação de quem possa fazer esse serviço mais em conta?
Pergunto:
garrafa- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 23/10/2014
Interesses : Música, carros, esportes
Re: Teto solar: quebra de peça do forro traseiro CLC 200K. Indicação?
Olá garrafa,
Não resido em São Paulo, mas na área de indicação de oficinas em sua região, há indicações e comentários de tapeçarias nos seguintes tópicos:
Sugiro que caso uma destas esteja longe de sua residência, que fotografe o que aconteceu e envie um e-mail para a capotaria, de forma a ter ao menos uma previsão de valores.
Abraços e felicidades com sua SLK!
Rafael
Rafael
Rafael M.- Administrador
- Número de mensagens : 717
Interesses :
Muito obrigado, Rafael!
Grande abraço.
Grande abraço.
Garrafa, iria até o Joao Bosco, gosto muito dele e confio demais no trabalho dele. Bastante honesto! Depois de o feedback para nos!
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Garrafa, quanto estão cobrando a hora de TMO na Caltabiano?
Carto, obrigado pela sugestão.
Onde ele fica?
Onde ele fica?
Garrafa, esse é o link que fala do João Bosco e sua oficina. Leve a estrela lá que certamente ele fará um raio-x e tudo que não estiver Ok ele colocará em ordem!
Show de bola. Levarei.
Fui na Modelo, mas estão meio"receosos" de resolver a questão.
Garrafa, como resolveu o problema?
A cortina traseira do teto solar da minha CLC também deve estar com peça quebrada (não fecha).
Amplexos.
Amplexos.
atmzone- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 22/01/2015
Amigo,
eu não resolvi, pq já estava pensando em colocar a CLC à venda. Foi uma decisão difícil, pq amo o carro e, tirando esse detalhe, ele tá lindo, TODO revisado, sem nenhum risco, MAS, eu tenho "hobby" de pesquisar e negociar carros e apareceu uma oportunidade imperdível pra mim.
Enfim, voltando ao problema: seu teto parou de fechar do nada? Ele funcionava normalmente antes? Se sim, não deve ter quebrado peça. Precisa de uma calibragem e um ajuste no motor. Para Isso, precisa levar na css ou num especializado, tirar o forro do teto, apertar os parafusos do cordão de aço e calibrar.
É um palpite. Já levou em algum lugar pra fazer orçamento?
Se decidir fazer, avise aqui o desfecho. Se precisar, estou à disposição.
Bom dia amigos!
A cortina traseira do teto solar da minha CLC 200K 2010 sofreu o mesmo problema: a peça que une o cabo ao trilho quebrou (eu estava dentro do carro e quando acionei o botão ouvi o barulho e ainda consegui recolher alguns cacos) e a cortina não fecha mais. Já procurei e não encontrei ninguém especializado no assunto - nem no Rio nem em São Paulo - e temo ter que levar o carro a uma css por causa do preço. Alguém teria uma indicação, dica ou sugestão?
Muito obrigado!
Muito obrigado!
F.Rubino- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 19/06/2016
Interesses : Vários
O Vieira sempre me resolveu este tipo de problema. Fale com ele ou com o Tito no tel 2293-1804 / 7563
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 671
Muito obrigado Paulo, vou entrar em contato!
Interesses : Vários
F. Rubino,
Em Curitiba tem duas lojas especializadas em Teto Solar. Recomendo a Cia do Teto Solar. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Falar com Paulo. Pode confiar.
Recentemente tive que trocar o par de cabos. Se der problema, não force pra tentar manter fechado, pois pode ser que tenha quebrado apenas de um lado, daí se vc forçar quebra do outro lado também, foi o que aconteceu comigo.
Foi a maior função pra conseguir o par de cabos, de um lado veio da Alemanha e do outro dos EUA. Demorou um pouco e ficou R$800,00 o par de cabos. Já a mão-de-obra não é barata por se tratar de serviço muito especializado... R$1.200,00 a brincadeira, pois tem que desmontar o forro inteiro do carro, tirar o teto inteiro, calibrar, etc. É um dia inteiro de serviço.
Os cabos eu importei com o Bruno da TR Imports de Londrina-PR (43)9 9964-1898, recomendadíssimo, tem bom preço e consegue peças importadas com muita agilidade. Quando precisar pode falar que eu indiquei. Esse número é do whatsapp também.
Quando desmontar vc vai ver que pecinha frágil, a conexão é de plástico. Deveria ser de fibra de carbono essa porcaria.
DICA IMPORTANTÍSSIMA: Se o carro ficar muito tempo no sol, aguardo um pouco para fechar ou abrir a cortina do teto panorâmico. Essa pecinha de plástico dilata e perde a resistência quando está muito quente. Isso faz ela quebrar... e se isso acontecer, no mínimo R$1.500,00 a brincadeira.
Grande abraço
Grande abraço
MB_CLC- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 24/05/2016
Muito obrigado pelas dicas, Conrado! Se não conseguir nada em São Paulo vou, com certeza, procurar o que vc indicou!
Um abraço!
Um abraço!
Interesses : Vários
Em São Paulo certamente tem empresas especializadas em teto solar. Mas nem todas dá pra confiar, sugiro dar uma boa investigada quando encontrar alguma.
A cortina do meu carro voltou a emperrar as vezes. Joguei graxa branca mas não gostei do modo que ela fica após um tempo de aplicação (seca), vou aplicar outro tipo de graxa, para deixar as canaletas realmente lubrificadas e ver o que ocorre
calvinsantos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 49
Data de inscrição : 02/02/2014
Agora meu teto fez a mesma coisa que o dos confrades, tento fechar a cortina traseira e ela não vai, faz barulho e não fecha.
Acredito que não tenha quebrado nada, seja apenas alguma regulagem/lubrificação de motor.
Alguém de fato resolveu isso em algum lugar em sp/sp?
Obrigado!
Obrigado!
Eu tive um Stilo que tinha o maravilhoso Sky Window. Nunca cheguei a ter problemas com meu teto porque meu carro era novo, mas o pessoal de SP quando tinha problema sempre recorria a uma oficina chamada "Os Malas", e sempre falavam muito bem deles. Os problemas eram os mesmos, quebra de cabos, quebra de peças. Essa oficina inclusive fabricava algumas peças que eram de plástico em metal. Jogue no google Os malas teto solar que você acha.
Repito não conheço o serviço mas sempre ouvi falar bem do Fórum do Fiat Stilo.
Paduf- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 107
Data de inscrição : 04/11/2015
Consegui ver o que quebrou amigos. As 2 travas da cortina. Alguém sabe como consigo localizar elas? Os códigos são L 94255 H e R 94256 H. Obrigado
Achei os códigos. Aqueles não eram, alguém sabe onde comprar? Na concessionária esse pedacinho de plástico está saindo por 399 reais.
A 2039882378
A 2039882478
A 2039882378
A 2039882478
Confrades,
Achei a ilustração da peça com outro código. Alguém teve problemas?
Obrigado!
Obrigado!
SITE PARA IDENTIFICAÇÃO DE CÓDIGOS DE PEÇAS
Caros confrades, já havia lido muito este topico nos ultimos meses, pois assim como muitos o teto solar da minha clc200k quebrou as travas das cortina do teto solar, pesquisei muito sobre o assunto e encontrei alguns sitea onde mostra bem detalhado os componentes que são utilizados no mesmo, segue os link
www .iauto.lt/mercedes-benz/Car/E_320_1160/SLIDING_ROOF_26423&EPC_SubGroups_ID=566419
www .ilcats.ru/mercedes/?function=getParts&class=1&catalog=66U&aggtype=FG&model=203756&group=78&subgroup=150&imageNo=1&language=en
www .mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=P&mode=BM&class=1&aggtyp=FG&catalog=69V&model=203735&spmno=0&group=78&subgrp=150
espero poder ajudar alguém pois o forum me salvou com algumas dicas.
obs. tive que serar o www pois como o cadastro é novo nao conseguiria postar links, mas é so tirar o espaço
rogerestevamdasilva- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/02/2019
Interesses : Tecnico em Informatica
» Quebra do teto solar vidro e mecanismo
» Comprei! (CLC 200K 2010 com teto solar duplo)
» Preciso do painel do teto solar da c200 k w204 peça 204-900-18-04-7e94 pode ser usada...
» TETO SOLAR na W113 Pagoda. Achei uma capota hardtop com teto solar para vender!!! Acessorio 411 raro
» Vendo controle do teto solar e luzes do teto, W 202, C-280 1996 - 300,00R$
