Óleo do motor
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W126 - 1979 a 1991
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Óleo do motor
Consegui há pouco tempo a tão sonhada MB.
Comprei uma w 126, 280 S 1981 PRETA.
O velocímetro do carro funciona, mas o odômetro está parado, o que me faz não ter idéia da quilometragem. O que está marcado lá é 128000.
Como não faço idéia da real quilometragem, não sei que tipo de óleo usar, pois há os de alta quilometragem, que vedam melhor e tal...
Qual seria o melhor óleo para usar nesse motor?
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
Última edição por Ulysses V8 Benz em Qua 15 Abr 2009 - 11:13, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, não escreva o título do tópico totalmente em maiúsculas, conforme as regras do Fórum. Obrigado!)
CINTRA RJ- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 68
Data de inscrição : 14/04/2009
Interesses : Informações / Curiosidades
Re: Óleo do motor
Cintra,
Seja bem vindo e paraBenz pela sua Mercedes Benz.
Eu já tive experiencias traumáticas com oleos especiais para alta km e costumo usar um oleo normal de primeira linha, dentro das especificações sugeridas no manual, sempre trocando o filtro e nunca passando de 5.000km ou 6 meses para os carros que rodam pouco.
Re: Óleo do motor
Faço exatamente o mesmo que o João, e no caso específico da minha W126 que tem 87.000 e ainda está novo não gasta óleo, não fuma etc, valendo lembrar que o motor M110 que equipa as W126 dêste ano, segundo a própria Mercedes é um dos motores mais robustos e duráveis , podendo chegar se bem cuidado a 1.000.000 de kilometros, logo o motor de seu carro, se estiver em bom estado, não precisa e não deve usar óleo de alta viscosidade.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Re: Óleo do motor
Achei aqui o seguinte:
Motorenöl: 10w40, 10w50, 15w40, 15w50
Aqui nomanual tb tem algo escrito, na mesma seça do Motorenöl: 1,5L.
O cárter pega só 1,5L de óleo?
Re: Óleo do motor
Esquece isso, use óleo mineral de boa qualidade 20W50 e troque com mais frequência. Nada de usar URSA...
- Número de mensagens : 5697
Re: Óleo do motor
Tenho uma W126 1982 com 100.000 e faço o mesmo procedimento dos confrades acima.
Quanto ao seu odômetro, uma boa oficina de velocimetros pode reparar.
Aqui em São Paulo existe a Velotec e foi la que consertei o meu.
Auroandrade- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1061
Re: Óleo do motor
André, trata-se de uma w126 ano 81. Carro projetado para óleo mineral. Angulação de ranhuras do cilindro muito diferente dos carros mais novos. Se fosse menos rodado seria o 10w40 ou 20w40, difíceis de achar. Com essa rodagem, 20w50...
Evite usar óleo sintético nesse motor.
Re: Óleo do motor
Óleo sintético é melhor em todos os sentidos não importa o motor.
Tem até um vídeo da Mobil sobre isso.
Re: Óleo do motor
Buss,
O que você acha dos sintéticos com relação à formação de borra suplemenar a longo prazo? Não seriam ainda mais prejudiciais aos motores "cansados e velhos de guerra" já parcialmente obstruídos e doutrinados nos óleos mineirais?
carvalhomp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 357
Re: Óleo do motor
Pois é.
Eu estava pensando nisso.
Uma superfície interna constantemente "tratada" com óleo mineral que de repente recebe um sintético com aditivos diversos, muitos abrasivos.
Não sei se seria uma boa idéia.
Re: Óleo do motor
Ai não seria melhor abrir o motor e limpar?
Acho que no fim é mais barato do que esperar o motor parar de vez.
Um óleo sintético vai garantir lubrificação muito superior.
Se o carro fosse meu eu limpava tudo e colocava Mobil 1.
Se os retentores e juntas não suportam um detergente já passou a hora da troca.
Eu penso que um óleo mais fino vai deixar o motor muito mais solto o que vai gerar maior rendimento.
Se eu tivesse um carro desses ia querer toda potência disponível afinal o carro é esportivo.
E eu penso seriamente em comprar um.
Estou fazendo uma reserva para compra/reforma. Tendo câmbio automático com ABS fechou.
Re: Óleo do motor
Eu penso que neste veículo deve-se usar óleo mineral e troca de 6/6 meses ou 5 mil km... Este é um veículo projetado para isto e olha que vc irá usar óleos bem acima da qualificação necessária na época dele... Fassh está corretíssimo!!!
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Re: Óleo do motor
Acho que o mais importante antes de todos os procedimentos anteriormente mencionados e tirar o carter e limpar a peneira, tal medida ira retirar a borra depositada no carter e por via de consequencia aumentar a pressao de oleo.
Re: Óleo do motor
Coloquei um 20w50 SUPER HP, da MOBIL.
O cárter pegou 6 litros.
Vamos ver como vai ficar.
Fazendo uma ressalva na colocação do amigo Buss, uma 280 S não é esportivo nem aqui nem na China, quer dizer, na Alemanha...
rsrsrsrsrsrsrsrsrs
O camarada deve ter se enganado.
Abraço a todos.
rsrsrsrsrsrsrsrsrs
Abraço a todos.
Última edição por Ulysses V8 Benz em Qua 15 Abr 2009 - 11:13, editado 2 vez(es)
Re: Óleo do motor
6 litros??? estou em dúvida, acho que se trocou o filtro vai um pouco mais... amanhã olho meu manual...
Re: Óleo do motor
Sim, troquei o filtro.
Se pegar mais óleo eu completo depois, mas na vareta tá marcando dentro do normal.
Para ser mais exato, o óleo foi o MOBIL SUPER HP SM 20W50 API SM, SL.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Re: Óleo do motor
Cintra,
Veja o nivel com o motor quente e depois de uns 3 a 5 minutos que o carro parou.
Re: Óleo do motor
Buss, nem pensar, se vc usar óleo 0W40 num motor de concepção antiga vai vazar óleo para tudo o que é canto, as especificações de ajuste hoje em dia são completamente diferentes , vc acha que retentor vai fazer milagre em segurar óleo fino em motor com mais folga que os atuais? pra que usar superóleo em motores que trabalham mais frios e com menos taxa?Azulejar galinheiro não vai,né? A GM só admitiu óleo fino nos seus motores depois de modificá-los internamente, se não me engano após 2005 , vamos devagar com essas recomendações ,nem sempre o que é bom para um é bom para outro...
Re: Óleo do motor
Neste caso especifico um oleo de base sintetica seria recomendado tb???? um 15/40 talvez???? "semi sintetico"
Re: Óleo do motor
Então no caso desse confrade com a 126 81 usa mesmo os oleos "comuns" mineralzão; respeitando as mesmas km entre trocas?????
Re: Óleo do motor
exatamente. O motor dessa época foi projetado para esse óleo, vide manual, e em função da idade e bomba de óleo, sugere-se troca com menor quilometragem rodada, tipo 3 a 4 mil, principalmente se o carro roda pouco.
» Óleo do motor do classe a 160 (cambio manual) vazando pela vareta de nível óleo do motor
» Óleo correto motor da W201-4 cil e W140-6 cil - Marcação de pressão do óleo no painel
» Motor da capota SLK - Como repor o óleo? - Especificações do óleo correto.
» Barulho perto da vareta de óleo " motor não esquentou, óleo está normal" oque deve se?
» A190 - Problemas queima bobinas após Troca de Óleo motor - velas encharcadas óleo
Página 1 de 2
