Barulho perto da vareta de óleo " motor não esquentou, óleo está normal" oque deve se?
Olá, tenho uma classe A 190 elegance e a uns 2 anos começou a fazer um barulho perto do motor, e eu utilizei ela por mais um ano cm esse barulho.
O barulho é perto da vareta de óleo e perto das correias, um mecânico disse que podia ser " esticador da correia do motor que travou" e o outro me disse que podia ser " saia de pistao "
Esse barulho aparece quando liga o carro, porém quando acelera ele aumenta o barulho "tectectectectec" parecendo um gerador .
Alguém pode me ajudar.
Luis Anthonio- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 23/03/2016
Interesses : Classe A 190
Re: Barulho perto da vareta de óleo " motor não esquentou, óleo está normal" oque deve se?
Luiz Anthonio, você é menor de idade, quem é o real proprietário deste W168?
Caso tenha havido algum engano e houver divergência de dados cadastrais, oriento que nos informe de imediato para que a Moderação faça a devida correção dos dados do seu perfil. E aconselho que você faça a sua apresentação em tópico à parte conforme previsto nas regras de participação para que os confrades saibam de quem se trata ( [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ) e nos informe a cidade correta onde você está (para nós o seu IP consta São Paulo Capital).
Confrades, prosseguiremos com o tópico após os esclarecimentos necessários pelo usuário.
Att.
Ele a adquiriu com 15 anos!
valderifs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 316
Luis, sugiro que o caro Confrade se apresente para que possa ser recepcionado, você abriu um tópico sobre o assunto e abriu este outro separado com o vídeo, vamos fundir ambos pois o assunto é único.
Luis, foram fundidos os tópicos pela Moderação.
Algum motivo para você não ter dado prosseguimento ao assunto no outro tópico onde lhe foram solicitados esclarecimentos sobre sua idade, local onde está e etc? Notamos que foi feita a correção da idade no perfil de 17 para 19 anos de idade, portanto o usuário leu o post da Moderação que estava em outro link agora trazido para cá.
Seria interessante a resposta sobre esse tec-tec-tec.
Bom Antonio Elias, me apresentei ja, essa mercedes classe A 190 é da minha mãe e eu estou tentando resolver o problema, por isso estou pedindo informações sobre esse barulho perto da vareta.
obrigado pela atenção
Luis Anthonio, fique à vontade no fórum, não há qualquer problema na participação de menores, conveniente você acertar seus dados de perfil para os 17 anos reais, adicionei alguns esclarecimentos de Moderação na sua apresentação de modo facilitar sua ambientação na Confraria.
Voltando ao tema do tópico, você comentou na sua apresentação que está aceso no painel o aviso de "F", confirma? Se positivo, podem ser problemas distintos, o vídeo com certeza ajuda a entender, essa área por trás do motor mostrada nas imagens de onde vem o "tectec" há ressonância de sons que podem confundir, quando assisti a primeira vez tive impressão de ruído ser de bomba d'água ou algo com a corrente de comendo, roletes e etc, aguarde outras opiniões.
Bom será que isso pode ser o tensor da corrente que pode estar travado?
Esse barulho é a corrente de comando que esta prestes a se romper. Corra rapido para a oficina antes que ela quebre de vez e cause mais estragos. O meu estava com exatamente o mesdmo barulho. Não levei a tempo para a oficina e ela quebrou e me deu muito mais prejuizos que se eu tivesse trocado antes de ela se quebrar.
pjvillasboas- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 04/04/2016
Interesses : gerais
» Óleo do motor do classe a 160 (cambio manual) vazando pela vareta de nível óleo do motor
» Vareta do óleo do motor
» Cadê a vareta de óleo motor?
» W203 - Cade a Vareta de Oleo de Cambio?
» Nível do óleo motor (localização da vareta medição CLC 200K)
