Motor da capota SLK - Como repor o óleo? - Especificações do óleo correto.
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SLK ( R170 - R171 - R172 ) :: R170 - 1996 a 2004
bom dia, a todos, amigos, comprei outra slk, fais um dia, rsrs, ontem abri a capota e agora nao fechou mais, so fechou o teto a tampa da malha nao fecha, descobri q esta faltando oleo no motor da capota, pergunto a quem puder me ajudar, qual o oleo correto, seria um dexon III mesmo e o mais importante como colocar o oleo no reservatorio, obrigado a todos que puderem me ajudar.
PAULO SERGIO CINEGAGLIA- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 28/03/2011
Interesses : INFORMACOES SOBRE MERCEDES
Re: Motor da capota SLK - Como repor o óleo? - Especificações do óleo correto.
Paulo,
Essa também é blindada?
Deve estar tendo vazamentos pelos pistões, por isso 'zerou' o óleo.
Sugiro levar em algum mecânico especializado, que entenda do assunto. Simplesmente completar de óleo pode não ser a solução.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
boa tarde, amigo, eh pode ser vazementos mesmo, eh vou ver o q faço, essa nao eh blindada nao eh normal, rssrs, a blindada era muito nova mesmo, so q era muito pesadona, por iss vendi, agora ela esta em manaus. voce sabe dizer se posso usar oleo de direçao hidraulica comu mesmo::????
Paulo,
De forma alguma coloque Dexron III, pois êste fluido não é indicado para a o sistema hidráulico da capota da SLK.
Até aconselho vc a olhar a côr do fluído que está no reservatório de acionamento, se for vermelho está errado, pois colocaram o Dexron.
O líquido certo tem a côr esverdeada.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
obrigado amigo pela dica, voce sabe me dizer qual eh o fluido correto para que posso repor corretamente, obrigado paulo
Olha, precisaria ver o fluido indicado pelo fabricante mas eu já vi aqui na Minas Máquinas ( CSS de BH) indicarem o mesmo fluido que é utilizado na direção eletro-hidráulica do Classe A, o Pentosin chf 11s.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
obrigado amigo, ja achei no mercado livre vou comprar, obrigado mesmo.
Paulo, antes dê uma ligada numa CSS e confirme. Eu vi os caras indicando aqui em BH mesmo mas não custa nada dar uma confirmada por aí.
Abração.
Abração.
ok amigo, obrigado mesmo, vou me informar corretamente, obrigado
Tem que trocar esse óleo com alguma frequencia?
Eu tenho medo até de olhar para o motorzinho da capota... vai que ele fique triste e pare de funcionar...rsrsrs.
O cara que me vendeu o carro falou pra eu fazer o mecanismo fucnionar 1x por semana no mínimo.. alguém faz isso?
É indicado mesmo?
Abraço gurizada. Estou mais feliz que pinto no lixo com o carro.
É indicado mesmo?
luz.lucas- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 17/06/2012
Boa noite! Como sou novo nesse fórum gostaria da ajuda de vocês, pois estou com o mesmo problema do Paulo, a minha SLK não está fechando completamente a capota e pelo que pude observar é falta de óleo no sistema hidráulico da capota. A dúvida é como faço para colocar o óleo no reservatório? E qual o óleo correto?
Efelippe- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 20/06/2015
Interesses : conhecimento
Não é normal ter que repor óleo da capota. Eu nunca repus no meu.
Isso está acontecendo porque está vazando em algum lugar. Alguma das travas ou na bomba.
Vai em alguma oficina especializada e pede para averiguar as travas hidráulicas. O custo de retífica é $100 e um novo $300. Mais a montagem.
Lucas, boa noite! Eu sei que não é normal repor o óleo do motor da capota, mas pretendo repor para poder ir até alguma oficina especializada para fazer o reparo, pois estou no interior do Estado do Rio de Janeiro. Vc tem alguma oficina de confiança para me indicar? Desde já te agradeço pela atenção.
Pessoal. Alguém descobriu qual é o óleo usado na bomba hidráulica da capota? Vi que vários tiveram essa dúvida, vi que falaram para não usarem o Dexron III que é avermelhado, vi que informaram que é o líquido esverdeado e que pode ser similar ao Pentosin CHF 11s. Mas alguém descobriu de verdade qual é o óleo? Sabem como colocar? E podem indicar alguém em São Paulo para desmontar para identificar um vazamento? Obrigado!
JORGE MAZZA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/03/2017
Interesses : SLK 230
Bom dia, Jorge Mazza!
Eu utilizei o pentosin (mesmo utilizado na direção hidráulica do Passat alemão). Obtive está informação junto a uma oficina em Campinas.
Para colocar o óleo basta retirar a tampa que tem na bomba. Eu utilizei uma seringa de injeção, já que o espaço é bem restrito.
Obrigado Efelipe. Já comprei o Pentosin Chf 11 s e uma seringa.
Mas como estou com vazamento acho que depois de colocar, vai vazar o oleo novamente.
Será que existe alguém em São Paulo que desmonte a capota para ver o local do vazamento?
Alguém conhece em São Paulo 0 Capital?
» Óleo correto motor da W201-4 cil e W140-6 cil - Marcação de pressão do óleo no painel
» Nível correto óleo motor CLA 200
» Óleo correto para motor 104 (C280 1993/94)
» Nível correto óleo de motor C 180 2013 - problemas vareta curta
» Especificações de amperagem da bateria - óleo motor e filtro - C180 K (W203)
