Arrefecimento Mercedes W202
Página 1 de 4 • Compartilhe
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Alguém já ouviu falar em motor aquecer quando liga o ar condicionado? Está acontecendo com minha w202. Quando tá em trânsito mais pesado ou subida mais forte, com o ar ligado esquenta. (passa do risco entre 80 e 120 até +- a metade). Sem o ar ligado a temperatura fica mais baixa. Contudo, até hoje não ferveu. Já troquei a válvula termostática (só por preventiva a pedido do mecânico) e o viscoso, que estava girando muito leve. Só para informação, comprei o carro com o radiador já adulterado na lateral esquerda (uma caixa de ferro mais grosseira), mas não sei o que foi feito. Agradeço os comentários dos confrades.
Edugargamel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 136
Re: Arrefecimento Mercedes W202
Edu, falando genéricamanete, quando o ar condicionado é ligado o sistema de arrefecimento é mais exigido: ou a única ventoinha funciona em tempo integral ou, havendo duas, uma delas é responsável pela refrigeração extra. Se seu carro esquenta acima do normal com o ar ligado provavelmente há uma falha no sistema de refrigeração " extra ". Acredito que deva ser simples de resolver. Temos confrades aí em BH, consulte-os a respeito de oficina competente em MB.
Elizeu PAI- Usuário Prata
- Número de mensagens : 448
Eduardo, você já matou o problema.
Coloque o radiador originai, troque toda água que deve ser de torneira por água desmineralizada,destilada e dionizada + fluído aprovado para o seu carro no nível correto que eu garanto que tudo vai funcionar normalmente.
- Número de mensagens : 5697
Exatamente como disse o Eliseu... Com a entrada do ar, há um acoplamento mecânico a mais no motor, o que provoca maior aquecimento e é normal desde que não seja demais. Aí entram as ventoinhas externas, de forma a compensar essa troca de calor.
Evidente, veja se o radiador está em ordem, fluidos, etc. Não necessariamente tenha que ser o original, pode ter sido refeito, por ex, em cobre. Importante é que tenha a mesma capacidade..
Tive um problema parecido em um carro meu, a ventuinha do ar estava trabalhando ao contrario. Em vez de puxar ar de fora e jogar para dentro do compartimento do motor, ela puxava do compartimento do motor para fora. Andando na cidade devagar, sem problemas, andando um pouco mais rápido, o carro equentava, pois a velocidade do ar externo anulava o ar que a ventuinha mandava. Problema: plug do motor da ventuinha ligado invertido. Não sei se nas MB o funcionamento é parecido, quem sabe.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
perai.......pelo q edugargamel esta relatando.....as caixas do radiador foram refeitas......se foram bem feitas e nao tiver vazamentos...porque condenar a peça? o seu carro perde agua? vc tem q repor agua frenquentemente?
passar pouco(ate 102 graus onde liga o eletroventilador)em transito pessado,com ar ligado em dia quente e normal para motor mercedes e sua configuraçao.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Não tem nada a ver se a caixa do radiador foi refeita, se o serviço foi bem feito, não tem vazamento, e tem a divisória dentro da lateral não tem problema algum, pelo contrario não estraga nunca.
- Número de mensagens : 2420
Falando em ventoinha tenho uma duvida, nunca vi aquela ventoinha do lado esquerdo ligada, quando o carro chega a 90º a ventoinha do lado direito liga fraquinha, e quando eu ligo o ar condicionado a ventoinha do lado direito gira bem forte, mas nunca vejo a esquerda ligar.
CRPACHECO- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 28/12/2008
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Xenon, quando você fala 102º quer dizer que o traço entre o 80 e 120 marca 100? Pergunto porque a distância entre o 40 e o 80 é bem menor.
Respondendo, não baixa água e nem ferve, logo quando passa do traço os dois ventiladores são acionados (ou ficam mais fortes se já estava com o a/c ligado), mas não abaixa a temperatura tão rápido. Se estiver em uma subida forte, fica acima o tempo todo, até o motor ter um refresco. Às vezes, chega a aumentar com os ventiladores ligados.
Tenho medo de abusar da sorte, estou trocando informações também para saber se é normal.
Os radiadores estavam muito sujos por fora. Com muita folha, etc. será que posso jogar uma água só nos radiadores do ar e do motor? Sem lavar o motor, só pela frente mesmo?
Norton, com o ar ligado os dois ventiladores ficam direto, me parece que a uma velocidade mais baixa. Pode verificar que ambos são acionados por um único chicote à esquerda. Melhor verificar o que não está funcionando.
Pacheco, a minha já teve problema de ligar as ventoinhas direto. Acontecia por pouca pressão o sistema, a tampa estava com pouca vedação. Às vezes vale conferir.
Agradeço a todos pela participação, é muito bom ter com quem compartilhar. Ainda mais com pessoas que já devem ser felizes proprietários há muito tempo.
Edu já retirei o radiador umas duas vezes e não tinha reparado que as duas são ligadas pelo mesmo chicote, agora depois de 3 anos esperando aquela ventoinha armar cheguei a conclusão que ela esta estragada.
Muito obrigado pela dica.
Depois trago noticias e fotos do reparo da ventoinha.
Olhei lá agora são dois terminais, um para cada ventoinha liguei a ventoinha esquerda direto no 12v e nada ai dei uma giradinha nela e ela começou a rodar devagarzinho mas esta bem seca, vou ter que retirar as duas e revisar e lubrificar.
Como faço para retirar elas? como tiro aquela capa na frente tenho que retirar o para choque?
Defeito= Carvão gasto.[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Norton, exatamente...é só virar a chave e as duas ventoinhas funcionam. (bonita tua placa, a minha é 0001)
Edugargamel, a tampa do reservatório de água? está totalmente vedada.
Norton, só pra esclarecer, no seu carro tem um terminal para cada ventoinha, depois do chicote ou chegam dois chicotes? Pergunto porque pode ser que o mau problema esteja na instalação errada dessas ventoinhas, já que o aquecimento é maior com o ar ligado.
Maluhy, com toda sua experiência, existe a possibilidade de o sensor de temperatura estar marcando errado? Ou quando isso acontece ele marcaria para menos?
Edu pelo o que eu vi lá vem 4 fios no chicote, para dois terminais como está na foto.
Tenho uma leve impressão que o carvão do tanquinho ARNO vai servir na ventoinha.
CRPACHECO intão sua ventoinha esta na GAMBIARRA
Não é normal ligar a chave e elas ligar, elas ligam quando o Ar condicionado esta ativado, ou quando a temperatura chega a 90º graus, e mais elas tem 2 estagios.
Edu, as 202 não passam dos 100 graus qdo está tudo ok, com o ar ligado os ventiladores auxiliares ligam depois de algum tempo pelo pressostato ou pelo módulo de controle, se chegar perto dos 100 aumenta a velocidade dos eletros até baixar,o que pode estar ocorrendo é pouca circulação de água ,o que causa isso? rotor de bomba dágua gasto, radiador entupido ou termostatica defeituosa, tem que sair checando tudo..... se for para a estrada e mandar pau na reta ele esquenta ,seja com a/c ligado ou não? :?:
E complementando, um sensor de temperatura também pode marcar um valor alterado OK? Aquilo é um sensor com resistência variável que pode se alterar com a idade e nesse caso, só trocando. Já as chaves ( parecem fisicamente os sensores mas não são) ou funcionam, direito ou não funcionam, não há meio termo...
Como disse o Maluhy, a minha C280 não chega sequer a 100 graus, mantem uma oscilante entre 85 a 95 graus.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
» Líquido de Arrefecimento W202 C180 1996
» Compressor A/C Mercedes C 180 ano 98 (W202)
» Chave mercedes w202
» Primeiras impressões com C280 95 - problemas
» Mercedes W202 C36 AMG 270 km/h
Página 1 de 4
