Som automotivo no Classe A
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Boa tarde pessoal.
Gostaria de saber se algum de vocês possui som profissional em sua classe A.
Se tiver, por favor gostira que colocassem fotos, pois quero instalar um som pessado na minha e não tenho a minima ideia de como passar a fiação do som até os modulos na parte traseira em baixo do banco.
Tenho um DVD, 2 Bomber Bicho papão de 800rms, 4 cornetas e 2 twiter´s.
1 modulo banda de 1800 rms mono e 1 modulo Audi bank de 800 rms estero.
Desde já agradeço a atenção.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
alexschiavo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 22/09/2008
Interesses : Amigos, manutenção e peças do classe A
Re: Som automotivo no Classe A
Acho que vc deveria comprar uma caravan...
Brincadeira... só pra descontrair....
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Amigão, tire os bancos e o forro do fundo do carro, irá encontrar uma canaleta por onde pode passar os fios...
brunoresendelopes- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 138
Interesses : Carros e tecnologia
Procurei no site que vc me informou e não consegui achar.
Se você puder me ajudar.
Melhor maneira de fazer uma instalação grande em Classe A (bom em qualquer carro) é desmontar o interior inteiro para passagem dos fios. Preparar o sistema elétrico para essa finalidade.
- Número de mensagens : 5697
cara se der depois eu posto as fotos do meu som, bem simples, modulo em baixo do banco do motorista, fiação ligada direto na bateria, porta fusivel, e a caixa tem um esquema tipo plug and play pra facilita na remoção, sei que isso não ajudou muito mas depois que eu postar as fotos vc vai entender. abraxxx
kaduxxx- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 24/07/2008
Interesses : um pouco de tudo
Kadu pelo que o Alex postou eu imagino que ele vai colocar um som gigante. Para instalar um módulo não precisa alterar nada de especial.
Eu penso em breve em colocar um subzinho no porta-malas e mudar os auto-falantes. Mas é capaz disso nem acontecer. W169 vou pedir com som harman/kardon
Rapaziada, ja vi que vou ter problemas na minha instalação.
Comprei a chave correta para passar a fiação em baixo do carpete e a mesma já foi passada.
O meu problema maior agora esta sendo onde colocar o modulo mono (banda), ele é muito grande e não cabe em baixo do meu banco nem do banco de trás.
Liguei para algumas lojas de som e elas me informaram que a parte lateral da mala, devera sair e sera feita uma nova em madeira para o modulo ser colocado ali.
Estou vendo a opção ainda.
Irei dando noticias.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Eu colocaria na lateral do porta-malas. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Dá uma olhada nesse link.
Andre.
Vc me passou o link, existem varios carros, mais nenhum com som automotivo em mala.
André,
Sinistro este site..só tem Classe A ( é claro excluindo alguns que parecem uma árvore de Natal ), vou tirar várias idéias para aplicar no meu...se encontra-se algumas daquelas rodas ali...o meu ia ficar bem na fita....vou continuar minha saga buscando algumas coisas por aqui mesmo...grande abraço
- Número de mensagens : 1269
O modulo do meu carro também nao cabia embaixo dos bancos, então foi fixado na lateral do parta malas. Vou tirar uma foto assim que tiver tempo!
rg2- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 94
Data de inscrição : 02/04/2008
Interesses : Carros e mulheres .. rsrs
Mudando um pouco de assunto, eu tenho o som original da mercedes.. o toca-fitas! eu faço questão de permanecer com ele mas estou querendo adaptar um mp3 no bixinho. Alguém já fez isso?
eu utilizo uma disqueteira pioneer via FM no porta-malas, por isso a minha entrada de CD do toca-fitas está livre ainda. Queria aproveitar a entrada da disqueteira original (alpine) para ligar um cabo p/ meu mp3 player.
Só que tenho um problema: ao clicar no botão CD ele não muda p/ a opção CD! permanece no rádio.
Alguém poderia me informar se ele só ativa a opção do CD se houver uma disqueteira ligada nele? Ou será que meu som está com defeito? (o botão não é pq já desmontei ele e testei o botão)
No caso de só ligar a opção de CD se tiver a disqueteira, saberiam me informar se existe uma forma de enganar o som, fazendo alguma "ligação direta" ou algo do tipo?
eu já comprei um conector, fiz o cabo de acordo com as pinagens do som... liguei e sem sucesso.
Estou quase p/ fazer algum outro tipo de gambiarra...
hehehe...
um abraço!
hehehe...
um abraço!
Rafael Olinto- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 60
Caro Rafael Olinto
Eu também utilizo o som original, que ao meu ver é muito bom.
O botão do CD só ira funcionar se tiver a disqueteira ligada na entrada própria.
Eu não sei se dá para enganar o radio para fazer funcionar.
Vou te dar uma dica do que eu fiz:
Gravei os 6 cd's com as músicas que eu mais gosto;
Coloquei a disqueteira em baixo do banco do passageiro presa com fitas de velcro, assim fica mais fácil trocar os cd's
Atte
Walter
Atte
Walter
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
é uma boa sugestão walter... eu já tinha pensado em fazer isto também. pq além de tudo, não fica atrapalhando no porta-malas.
vc identificou algum inconveniente em ficar embaixo do banco?
outra coisa que estou pensando, é em interceptar a saída de áudio da disqueteira, colocar uma chave e alternar entre o mp3 e a disqueteira. usando o modulador fm da própria... ou então comprar um outro modulador FM e colocar em série com o da disqueteira.
valeu..
um abraço!
valeu..
um abraço!
Som no classe A
Galera, to voltando aki para mostrar como ficou o meu som...
Ta em fase de acabamento, mais vai ficar parecido com isso...
Olá Rafael,
Eu não encontrei nenhum inconveniente não atrapalha em nada o funcionamento da disqueteira e muito menos o ajuste do banco, além de perfeito fica de fácil acesso para troca de CD's.
Também gostei da sua ideia, se conseguir ficarei muito grato se você mostrar como fazer.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
Caramba Alex, vai arrancar o vidro traseiro assim,
Como eu sou mais modesto, queria colocar um desse no painel, mas acho que fica muito baixo, na frente do cambio, alguém tem ?
Alex, desculpa a brincadeira... abraço
dspaschoal- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 01/04/2008
Interesses : Classe A e sonhando com o projeto W???
Som automotivo
dspaschoal.
Que nada, esse som ta fraquinho. rsrsrrsrs
Não fico com ele ligado alto com a mala fechada.
Se fechar a mala e aumentar o som, o carro todo treme...
Alex escrever em negrito , significa gritar :affraid:
tá vendo só !! esse "sonzão" já te deixou surdo
Brincadeirinha :D :D :D foi um belo trabalho.
- Número de mensagens : 1402
França
Desculpa frança, nem tinha me ligado na escrita, realmente não vi.
To ficando meio surdo mesmo, rsrsrs.
Abraço e fica com Deus.
Qual o tamanho das caixas de som que sao usadas nas portas, as originais.
A minha ta ruim, to querendo trocar. Alguma sugestao?
sgtfonseca- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 18/04/2008
Na frente são de 6 polegadas e atrás de 5 polegadas. E nas portas dianteiras também temos twitter, próximo à maçaneta (pelo menos a 2005 tem)
thiagohp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 384
» Som Automotivo
» Dicionário Automotivo
» SL: Um sonho automotivo.
» Seguro Automotivo
» GS Centro Automotivo com DAS< WIS<EPC especializada
» Seguro Automotivo
Página 1 de 3
