Som automotivo no Classe A
Página 2 de 3 • Compartilhe
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Som automotivo no Classe A
Cara, eu não sei porque nunca vi a porta desmontada, mas deve ser esses mini-tweeter acústico que vendem para veículos, como este: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
thiagohp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 384
- Número de mensagens : 5697
Meus módulos antigos estavam embaixo do banco do motorista ... atrapalhava o ajusta de altura. QUando coloquei os novos, instalei embaixo do banco traseiro, inclusive os 2 sub woofers. Tem um tópico meu aqui no fórum "sub woofer sem ocupar espaço". Lá postei algumas fotos pra quem interessar. Abraços
Daniloso- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 25/11/2008
Interesses : Curiosidades
Sexo :Advertências :
meus amigos, estou em duivida quanto a ligação.. nao quero estragar nada no carro entao gostaria que vcs me dessem uma luz.. por onde eu poderia passar os fios que saem da bateria para o amplificador que no caso ira ficar em baixo no banco traseiro.. minha duvida nao é o caminho que eu passarei ate o banco traseiro e sim por onde eu passo quando ele sai da bateria.. pela tampa ? nao vai danificar o fio ? e a outra é por onde eu vou passar o fio que sai do radio para o amplificador, por baixo do painel ? estou meio perdido e nao queria levar para instalarem pois tenho medo que façam "M" pois aqui na minha cidade só tem loja de som fuleira ..
obrigado amigos.. abraço
Allan Ottero- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 26/08/2009
Interesses : Entender mais sobre as mercedes benz, principalmente Classe A
Po, no meu eles passaram os fios que tão no amplificador embaixo do banco traseiro na direita, por debaixo do assoalho. Passaram na tora e não estragou nada e não ficou fio aparecendo.
sgtfonseca- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 18/04/2008
Interesses : Classe A
sim, mas e a entrada para a bateria ? ele passou pela tampa ou furou alguma coisa ? pois se passar pela tampa tenho medo que esmague o fio..
o fernando daqui do forum me deu uma ótima ideia.. dar uma derretidinha na ponta do baú da bateria pra passar o cabo dentro, tipo um vãozinho, um corredorzinho pra nao esmagar.. é isso q vou fazer..
modulo embaixo do banco [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
o banco e feito com fibras de coco e espuma modulo aquece cuidado ja vi carro com som profissional pegando fogo em bancos[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
na minha 1ª classe A coloquei o modulo aonde o passageiro coloca os pes, na frente da bateria; de pé fixo na parede corta fogo que divide o habitaculo do motor não atrapalha em nada
os fios são passados na canaleta com isolação anti ruido conforme ja citaram
- Número de mensagens : 2671
amigos deixa eu perguntar mais uma coisa pra vcs?.. tipo eu ainda estou com medo de instalar um modulo e um sub nesse carro.. pra quem ja instalou, deu algum problema ? por exemplo.. a bateria acabar, modulos queimarem, direção queimar ?? ja estou com tudo pronto só nao to com coragem de instalar hauihauh
Pode instalar tranquilo!
Não dá nada não.
Eu coloquei um modulo e dois sub's e tá tranquiloooo...
Sem problema nenhum!
Não dá nada não.
Uma pergunta banal sobre som: minha Classe A teve o equipamento original, mas o dono anterior retirou. Comprei um CD-player LG e queria saber se é só conectá-lo nos cabos originais (com símbolo da MB) ou se é preciso refazer a fiação.
marz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 86
Estou querendo no futuro fazer uma instalação dessas tb caro Marz. Aguardamos seus resultados. Grato
Fui alertado pelo W. Paiva no ENP para checar se a posição dos fios era a mesma (isto é, se o positivo de um era o positivo do outro e assim por diante) e felizmente era. Precisei comprar um plug adaptador de antena - que me pediram R$ 30 (!!!) em uma loja de som automotivo (depois de tentarem empurrar um com "amplificador" de R$ 80); comprei a pecinha em uma loja de autopeças por R$ 1,95.
eu tenho um modulo no meu carro de tres canais....um canal para sub...e os dois ligados nos altofalantes com divisor d frequencia...o som e tri bom e treme tudo tb,otima qualidade...quanto au lugar ....o cara do som achou um lugarzinho nameiro....na lateral da frente onde tem aquele acabamento d plastico....nos pes do carona dianteiro(lateral)....deu certinho ali...não ocupa espaço e men aparece...uso um modulo corzus.
grehs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 301
Opa Marz,
Agora esta curtindo bem o som no Classe A [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Ficaria bom colocar dois kit 2 vias 1 de 6" nas portas da frente e outro de 5" nas portas traseiras no lugar original com os tweeters perto das maçanetas? Ai colocaria 2 sub pequenos embaixo do banco traseiro como mostrado aqui no tópico.
E para completar um DVD com tela retrátil.
até.
até.
cazotto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Interesses : Carrod
Desde que comprei o Classe A, não instalei o som da pesada que tenho, pois tenho receio de desmontar as portas para colocar os falantes e "bummmmmmmm"...acabar estragando alguma coisa...sempre fica algum barulho diferente depois q se desmonta porta de qualquer carro...a pergunta eh..colocar os alto falantes na porta do Classe A eh complicado ??? Precisa do adaptador que vem com o original para encaixar...pois pelo que percebi..ele eh bemmm colado no alto falante original...por favor..me ajudem...
Abraçoss!!
Abraçoss!!
Leandro Ferrari- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 29
Data de inscrição : 27/09/2009
Leandro,
Você vai precisar de adaptadores para trocar os falantes das portas. Os originais são colados ao suporte e não servem para os novos. Eu coloquei dois Pionner de 6" nas portas dianteiras e dois de 5" nas traseiras.
Desmontar as portas do Classe A é relativamente fácil, porém se você não tiver alguma prática e paciência melhor levar em uma boa casa de som automotivo.
Qualquer dúvida estamos aí, abraço
dspaschoal- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 01/04/2008
Interesses : Classe A e sonhando com o projeto W???
Desculpa minha insistencia, mas ficaria bom o som como eu montei? 2 kits 2 vias nas portas e 2 sub pequenos embaixo do banco traseiro.
Interesses : Carrod
» Som Automotivo
» SL: Um sonho automotivo.
» Seguro Automotivo
» Dicionário Automotivo
» GS Centro Automotivo com DAS< WIS<EPC especializada
» Seguro Automotivo
Página 2 de 3
