Som automotivo no Classe A
Som automotivo no Classe A Empty Som automotivo no Classe A
Mensagem por alexschiavo Qui 9 Out 2008 - 16:43
Boa tarde pessoal.
Gostaria de saber se algum de vocês possui som profissional em sua classe A.
Se tiver, por favor gostira que colocassem fotos, pois quero instalar um som pessado na minha e não tenho a minima ideia de como passar a fiação do som até os modulos na parte traseira em baixo do banco.
Tenho um DVD, 2 Bomber Bicho papão de 800rms, 4 cornetas e 2 twiter´s.
1 modulo banda de 1800 rms mono e 1 modulo Audi bank de 800 rms estero.
Desde já agradeço a atenção.
Abraço a todos.
alexschiavo
alexschiavo
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 22/09/2008
Interesses : Amigos, manutenção e peças do classe A
Som automotivo no Classe A Empty Re: Som automotivo no Classe A
Mensagem por Maurouts Qui 9 Out 2008 - 20:00
Acho que vc deveria comprar uma caravan...
Brincadeira... só pra descontrair....
Mensagem por brunoresendelopes Qui 9 Out 2008 - 20:13
Amigão, tire os bancos e o forro do fundo do carro, irá encontrar uma canaleta por onde pode passar os fios...
brunoresendelopes
brunoresendelopes
Número de mensagens : 138
Interesses : Carros e tecnologia
Mensagem por alexschiavo Qui 9 Out 2008 - 22:31
Procurei no site que vc me informou e não consegui achar.
Se você puder me ajudar.
alexschiavo
alexschiavo
Mensagem por Andre Buss Sex 10 Out 2008 - 6:25
Melhor maneira de fazer uma instalação grande em Classe A (bom em qualquer carro) é desmontar o interior inteiro para passagem dos fios. Preparar o sistema elétrico para essa finalidade.
Mensagem por kaduxxx Ter 14 Out 2008 - 13:29
cara se der depois eu posto as fotos do meu som, bem simples, modulo em baixo do banco do motorista, fiação ligada direto na bateria, porta fusivel, e a caixa tem um esquema tipo plug and play pra facilita na remoção, sei que isso não ajudou muito mas depois que eu postar as fotos vc vai entender. abraxxx
kaduxxx
kaduxxx
Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 24/07/2008
Interesses : um pouco de tudo
Mensagem por Andre Buss Ter 14 Out 2008 - 14:53
Kadu pelo que o Alex postou eu imagino que ele vai colocar um som gigante. Para instalar um módulo não precisa alterar nada de especial.
Eu penso em breve em colocar um subzinho no porta-malas e mudar os auto-falantes. Mas é capaz disso nem acontecer. W169 vou pedir com som harman/kardon
Mensagem por alexschiavo Ter 14 Out 2008 - 15:36
Rapaziada, ja vi que vou ter problemas na minha instalação.
Comprei a chave correta para passar a fiação em baixo do carpete e a mesma já foi passada.
O meu problema maior agora esta sendo onde colocar o modulo mono (banda), ele é muito grande e não cabe em baixo do meu banco nem do banco de trás.
Liguei para algumas lojas de som e elas me informaram que a parte lateral da mala, devera sair e sera feita uma nova em madeira para o modulo ser colocado ali.
Estou vendo a opção ainda.
Irei dando noticias.
Abraço a todos.
alexschiavo
alexschiavo
Mensagem por Andre Buss Ter 14 Out 2008 - 15:47
Eu colocaria na lateral do porta-malas. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Dá uma olhada nesse link.
Mensagem por alexschiavo Ter 14 Out 2008 - 16:20
Andre.
Vc me passou o link, existem varios carros, mais nenhum com som automotivo em mala.
alexschiavo
alexschiavo
Mensagem por Andre Buss Ter 14 Out 2008 - 16:38
Tem sim, olha dentro dos links que tem. Tem uns cheios de DVDs e cia.
Mensagem por Wanderson Viana. Ter 14 Out 2008 - 17:09
André,
Sinistro este site..só tem Classe A ( é claro excluindo alguns que parecem uma árvore de Natal ), vou tirar várias idéias para aplicar no meu...se encontra-se algumas daquelas rodas ali...o meu ia ficar bem na fita....vou continuar minha saga buscando algumas coisas por aqui mesmo...grande abraço
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por rg2 Qua 15 Out 2008 - 10:06
O modulo do meu carro também nao cabia embaixo dos bancos, então foi fixado na lateral do parta malas. Vou tirar uma foto assim que tiver tempo!
rg2
Número de mensagens : 94
Data de inscrição : 02/04/2008
Interesses : Carros e mulheres .. rsrs
Mensagem por Rafael Olinto Qui 16 Out 2008 - 23:19
Mudando um pouco de assunto, eu tenho o som original da mercedes.. o toca-fitas! eu faço questão de permanecer com ele mas estou querendo adaptar um mp3 no bixinho. Alguém já fez isso?
eu utilizo uma disqueteira pioneer via FM no porta-malas, por isso a minha entrada de CD do toca-fitas está livre ainda. Queria aproveitar a entrada da disqueteira original (alpine) para ligar um cabo p/ meu mp3 player.
Só que tenho um problema: ao clicar no botão CD ele não muda p/ a opção CD! permanece no rádio.
Alguém poderia me informar se ele só ativa a opção do CD se houver uma disqueteira ligada nele? Ou será que meu som está com defeito? (o botão não é pq já desmontei ele e testei o botão)
No caso de só ligar a opção de CD se tiver a disqueteira, saberiam me informar se existe uma forma de enganar o som, fazendo alguma "ligação direta" ou algo do tipo?
eu já comprei um conector, fiz o cabo de acordo com as pinagens do som... liguei e sem sucesso.
Estou quase p/ fazer algum outro tipo de gambiarra...
hehehe...
um abraço!
Rafael Olinto
Rafael Olinto
Número de mensagens : 60
Mensagem por walter paiva Sex 17 Out 2008 - 0:08
Caro Rafael Olinto
Eu também utilizo o som original, que ao meu ver é muito bom.
O botão do CD só ira funcionar se tiver a disqueteira ligada na entrada própria.
Eu não sei se dá para enganar o radio para fazer funcionar.
Vou te dar uma dica do que eu fiz:
Gravei os 6 cd's com as músicas que eu mais gosto;
Coloquei a disqueteira em baixo do banco do passageiro presa com fitas de velcro, assim fica mais fácil trocar os cd's Laughing
Atte
Walter
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por Rafael Olinto Sex 17 Out 2008 - 0:28
é uma boa sugestão walter... eu já tinha pensado em fazer isto também. pq além de tudo, não fica atrapalhando no porta-malas.
vc identificou algum inconveniente em ficar embaixo do banco?
outra coisa que estou pensando, é em interceptar a saída de áudio da disqueteira, colocar uma chave e alternar entre o mp3 e a disqueteira. usando o modulador fm da própria... ou então comprar um outro modulador FM e colocar em série com o da disqueteira.
valeu..
um abraço!
Rafael Olinto
Rafael Olinto
Som automotivo no Classe A Empty Som no classe A
Mensagem por alexschiavo Qua 22 Out 2008 - 20:29
Galera, to voltando aki para mostrar como ficou o meu som...
Ta em fase de acabamento, mais vai ficar parecido com isso...
alexschiavo
alexschiavo
Mensagem por walter paiva Qua 22 Out 2008 - 22:04
Olá Rafael,
Eu não encontrei nenhum inconveniente não atrapalha em nada o funcionamento da disqueteira e muito menos o ajuste do banco, além de perfeito fica de fácil acesso para troca de CD's.
Também gostei da sua ideia, se conseguir ficarei muito grato se você mostrar como fazer. cheers
Atte,
Walter
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por dspaschoal Qui 23 Out 2008 - 17:13
Caramba Alex, vai arrancar o vidro traseiro assim, Laughing Laughing Laughing Laughing
Como eu sou mais modesto, queria colocar um desse no painel, mas acho que fica muito baixo, na frente do cambio, alguém tem ?
Alex, desculpa a brincadeira... abraço
dspaschoal
dspaschoal
Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 01/04/2008
Interesses : Classe A e sonhando com o projeto W???
Mensagem por alexschiavo Qui 23 Out 2008 - 18:01
dspaschoal.
Que nada, esse som ta fraquinho. rsrsrrsrs
Não fico com ele ligado alto com a mala fechada.
Se fechar a mala e aumentar o som, o carro todo treme...
alexschiavo
alexschiavo
Mensagem por França Qui 23 Out 2008 - 18:13
Alex escrever em negrito , significa gritar :affraid:
tá vendo só !! esse "sonzão" já te deixou surdo Shocked
Brincadeirinha :D :D :D foi um belo trabalho.
França
França
Número de mensagens : 1402
Mensagem por alexschiavo Sex 24 Out 2008 - 16:46
França
Desculpa frança, nem tinha me ligado na escrita, realmente não vi.
To ficando meio surdo mesmo, rsrsrs.
Abraço e fica com Deus.
alexschiavo
alexschiavo
Mensagem por sgtfonseca Sex 23 Jan 2009 - 17:24
Qual o tamanho das caixas de som que sao usadas nas portas, as originais.
A minha ta ruim, to querendo trocar. Alguma sugestao?
sgtfonseca
sgtfonseca
Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 18/04/2008
Mensagem por thiagohp Sex 23 Jan 2009 - 17:36
Na frente são de 6 polegadas e atrás de 5 polegadas. E nas portas dianteiras também temos twitter, próximo à maçaneta (pelo menos a 2005 tem)
thiagohp
Número de mensagens : 384
Mensagem por sgtfonseca Sex 23 Jan 2009 - 17:38
Sabe o tamanho do twetter?
sgtfonseca
sgtfonseca
