Upgrade do Filtro de Ar.
Página 2 de 3 • Compartilhe
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Upgrade do Filtro de Ar.
Ola a todos!
Caro Oldboy aguardarei ansioso esse seu post. Quanto ao site para hospedagem de fotos, sugiro [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link].
Eduardo
Eduardo
- Número de mensagens : 5697
mas o filtro tera de per uma pelicula de proteção por causa do ar quente provocada pelo motor...baixara o rendimento.
Martins da Cruz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 235
Data de inscrição : 08/02/2009
Interesses : Carros (Mercedes, Nissan, Honda, Toyota) Musica...
iveiga- Usuário Prata
- Número de mensagens : 454
Se vc olhar na foto, verá que ele colocou uma abraçadeira no duto que se lia ao corpo de borboleta...
brunoresendelopes- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 138
Interesses : Carros e tecnologia
Essa mesmo, eu andei reparando que toda viagem o corbo ficava sujo por fora, ai descobri que na hora que os A190 aceleram sai um pouco de ar.
Ai coloquei essa abraçadeira semana que vem eu vou ver o resultado.
Tenho uma viagem para fazer de 2.200 km.
André, aí nesse ponto se você tiver uma "saída" de ar, você também terá uma "entrada" de ar, e portanto o funcionamento do seu carro acusaria, de forma igual ou pior, ao que acontece com o "rabo de porco" rasgado.......
Acho que a sujeira externa ao corpo de borboletas tem a ver exatamente ao fato de ser do lado externo, pois toda a poiera que voce pegar na estrada vai bater aí, ainda mais com "certas pessoas" que usam o WD40 até no café da manhã!!!
Eduardo
Eduardo
Eu acho que escapa um pouco, pode ser placebo.
Eu sempre tiro o WD-40 do corpo com um pano, a poera fica ali é de sacanagem mesmo.
Não só ali, embaixo da caixa de ar fica muito mais.
Quando eu der um tempo das viagens vou desmontar e dar uma limpada até mosca morta tem.
No carnaval agora vai voar tudo quando eu pegar a estrada novamente.
vcs se vc tiver uma pelicula a proeger o filtro do ar quente também ajuda e muito...
vc tem o filtro esposto ou tem uma proteção?
Senhores, bom dia!
Com relação à compra desse filtro K&N, tenham muito cuidado ao comprar da Loja ANCONA, pois acabei de comprar um e me enviaram o modelo errado e agora não consigo contato com eles nem pela própria pagina deles na internet, tão pouco pelo telefone.
Valor cobrado: R$ 276,00 + frete(R$ 110,40).
Peixoto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Interesses : classe A
Estranho, pois já comprei no minimo uns 4 filtros com eles e nunca tive problema.
Que tenham mandado o produto errado, isso pode ocorrer, mas creio que não terá problema em trocar com eles...
Se modificar a tomada de ar original perde potencia em vez de ganhar....
esses filtro "esportivos" atrapalham mais do q ajuda.........
para ficar bom mesmo deveria estar acompanhado de modificaçoes na injeçao e tbm no sistema de escape.
cavalo q come mais, caga mais. e logica.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Xenon, bela comparação !! hahahaha...
Mas concordo com vc, somente com a troca do filtro o ganho é irrisório.
dspaschoal- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 01/04/2008
Interesses : Classe A e sonhando com o projeto W???
Quanto ao risco de este filtro permitir maior passagem de impurezas a única forma de descobrir é verificando a especificação deste filtro quanto ao tamanho das impurezas que ele deixa passar e qual o percentual de retenção destas impurezas. Exemplo: Retem 95% de partículas maiores que tantos microns (devem existir normas pra isso). Sabendo isso é so comparar com o original.
Para que o filtro esportivo permita uma maior passagem de ar que o original com a mesma qualidade ele deve ter uma maior area de passagem (mais dobras ou dobras maiores) ou ter uma super ultra tecnoligia de material filtrante o que justificaria o preço 4 ou 5 vezes maior.
Como temos casos como o do Sr Oldboy em que este filtro nunca deu problema... acho que é uma questão de gosto e de vontade de se divertir.
Tiago Ruiz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 65
Data de inscrição : 04/02/2009
Interesses : carros, conhecimento, amizades
Caro Thiago, e além do mais eu uso o filtro "umidificado" com óleo específico e fornecido pela K&N.
Este óleo além de reduzir o espaço entre as fibras do filtro por ocupá-las parcialmente ainda proteje pelo fato de capturar inclusive as partículas mais finas. Em suma, no meu caso ele funciona melhor que o original.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
em geral eu sempre usei em outras viatura este tipo de filtro e nunca tive motivos de queixa.
Só a título de tentar "enrriquecer" o tópico, trago ao senhores uma foto do kit de limpeza da K&N.
OBS: Estive "analizando" esses dias, o cheiro do produto que faz a limpeza é IGUAL a um outro produto desengraxante que tenho por aqui (Roxil), o óleo que ainda não me arrisco a dizer o que seja.
Abraços e não deixem de visitar [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Caro colega André, Este tópico esta igual ao postado por mim em 3 a 5 CV sem fazer força, a única e importante diferença é que aqui discutiram técnicamente e lá alguns dos confrades acharam que eu estava montando um carro de corrida somente com a troca do filtro, se puder de uma olha rápida lá e me diga alguma coisa, inclusive as 2 últimas páginas foram tiradas... me boicotaram eheheheh.
Angliru- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 14/08/2009
Interesses : todos
K&N blz, agora esses filtros "esporivos" que o pessoa costuma usar é fogo.
Eu colocaria o kit da K&N que tem o mesmo formato do original e iria manter o sistema igual.
Não por ele passar mais ar e sim pelo nível de filtragem ser maior.
A questão toda seria trazer os produtos para limpeza.
Final do ano eu quero ver se compro isso nos EUA.
O consumo de gasolina não aumenta não???já que a combustão vai ser maior...devido a entrada de ar....
Leandro Ferrari- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 29
Data de inscrição : 27/09/2009
No meu caso aumentou um pouco, porque comecei a esticar mais as marchas, eheheh [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Interesses : todos
Esta semana lendo uma revista Fullpower no lavarápido me deparei com um artigo sobre ganho de potência e torque trocando o filtro de ar.
Na matéria eles instalaram um filtro K&N RR3000 em um Vectra 2.0 GTX
e o motor saltou de 140 cv para 149,1 cv testados em dinamômetro. Será que dá para acreditar num milagre destes ???? Um ganho de quase 7% ??????????????
Vejam as fotos do artigo
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
» TURBO UPGRADE STAGE 3/ UPGRADE DE INTERCOOLER
» Cobertura Filtro Ar Condicionado C180 Kompressor 2007 (caixa ou bacia do filtro A/C)
» Filtro do Combustível e Filtro Combinado de Classe B - período de troca
» Suporte do Extintor E-Class W124 - Suporte do Filtro de Óleo + Filtro W202 M112
» Upgrade som
» Upgrade som
Página 2 de 3
