Sangria do AKS (com apoio de equipamento e Star Diagnózis)
É necessário também ligar equipamento para fazer o bombeamento do sistema.[url=[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][/url]
Jorge Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
- Número de mensagens : 5697
mattosmk1- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 184
Interesses : XX
sangria da embreagem do classe A 160
Boa tarde , amigos !
Gostaria de saber se alguem poderia me ajudar .
Estou com um CLASSEA 160 em minha oficina situada em Ribeirão Preto, e tenho duvidas sobre a sangria da embreagem . A sangria da embreagem pode ser feita sem aparelho ?
Como é feita esta sangria ?
Dsde já agradeço a atenção. :)
motortec- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 04/11/2008
Interesses : realizar troca de informações sobre os veiculos
Re: Sangria do AKS (com apoio de equipamento e Star Diagnózis)
Se o Classe A que esta em sua oficina for semi automático voce terá dificuldade para sangrar.
Sem aparelho não vai ficar certo. O AKS precisa ser regulado a cada troca de fluído e a cada 40mil km o ideal é trocar o óleo do câmbio também.
Precisa de um scaner que consiga fazer a bomba trabalhar para o fluído circular.
É +- isso.
É +- isso.
Res.: Sangria AKS
Sendo assim, não é possível realizar a troca do fluído sem o aparelho...
Caso troque o fluído e não ajuste com este tal "aparelho", como se comportaria o sistema?
Screeb- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 18/09/2008
Interesses : A-klasse 160
sangria do AKS
Obrigado pela dica pessoal ,não conhecia esse site mais agora sou fã de carteirinha.
Fiquem com DEUS ,e quando passarem por Ribeirão Preto venham tomar um café comigo . :pos:
motortec, estou sempre em Ribeirão, e a procura de uma oficina especializada em Classe A. É o caso?
[]s
[]s
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Sangria da semi automatica 160
A minha classe A apresentou problema no aks, o mecanico aqui de Osasco trocou o aks e ele mesmo sangrou (sem aparelho, nem nada) ficou ótimo, o engate é preciso.
Alexaikido- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 17/07/2008
Sem aparelho vai ficar ar no sistema, com o tempo.........
Se estais com o AKS antigo mande consertar que dá.
Eu tenho um membro do fórum no Orkut que o mecânico dele colocou óleo Ipiranga no câmbio automático e ele me falou que ficou ótimo, deu uns 4 meses o câmbio travou, teve que trocar discos e inclusive conversor de torque, isso tudo com 80mil km.
Pode colocar óleo de motor no câmbio que por um tempo funciona maravilhosamente bem, só que quando para.
Ai começam as lendas, é assim, isso dá problema mesmo, todo Classe A faz isso e por ai vai.
Sangrar o sistema sem equipamento e ficar bom é pura sorte!
Com scanner ligado no veículo e a máquina de sangria conectada no sistema, as vezes nós temos que fazer o processo por tres vezes para ficar bom.
Hããã, então é por isso que a minha embreagem tá uma porcaria, as vezes funciona bem e do nada começa a dar trancos na primeira e ré.
Será q Mestre Maluhy tem essa máquina?
magaiver- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 96
Pessoal notei que agora sou "bronze", legal agora tenho duas estrelas, obrigado a todos e aos confrades da Administração do Portal.
um tríplice abraço
um tríplice abraço
Negativo,acredito que o Marcos da MarSel tenha..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mestre Maluhy,
Se vc não tem a máquina, provavelmente tem a maneira correta de fazer sem ela, estou certo?
ola jorge martins sua foto ajudou muito, grata pela atitude, valeu um abraço
luciana farinha- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/02/2016
Interesses : conhecimento
Olá Luciana. Como vai?
Antes de postar, é recomendável que você faça a sua apresentação formal para que os Confrades possam recepcioná-la da maneira adequada na Confraria.
Pra ajudar, aqui vai o link: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Aproveite e dê uma olhadinha aqui também: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Também sou de Bauru. Em qual oficina você leva o teu "baby"? Se precisar de uma dica sobre esse assunto é só dizer.
Um abraço e seja bem vinda!!
Última edição por EfBauru em Qua 3 Fev 2016 - 21:31, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Incluir os links.)
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Olá,
Boa noite!
Sou novo no fórum e estou desesperado recentemente fui trocar a embreagem da Classe A 160 -99 -Semiautomática - Aí aconteceu que o carro erguido as marchas entraram normalmente e no chão não entra nada, no scanner acusou UNIDADE DE COMANDO DA EMBREAGEM AUTOMÁTICA (AKS) DEFEITUOSA o que faço, me ajudem por favor..
Boa noite!
EWSM- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 31/03/2016
Interesses : Pessoais
Erick, após a troca da embreagem você precisa do scanner para fazer a AKS funcionar e circular o fluído, há posts a respeito disso no fórum.
A sangria do sistema foi feita corretamente? Qual scanner você está usando? Esse outro tópico trata da possibilidade de fazer esta sangria manualmente:
Outra que pode ajudar, conferir escovas da AKS:
» Star Diagnozis em domicílio - São Paulo / SP
» Bluetooth na W203
» Sangria Manual do AKS - sistema de câmbio semi-automático
» Equipamento para Diálise
» Sangria de freio
» Bluetooth na W203
» Sangria de freio
