Equipamento para Diálise
Equipamento para Diálise Empty Equipamento para Diálise
Mensagem por Andre Buss Ter 10 Fev 2009 - 18:20
Fiz o levantamento para compra do equipamento para diálise http://www.automatikoelwechselsystem.de/
Preço do equipamento é 622 Euros + 125 o kit para 25 flushs. Dá para usar sem o flush.
Gente não é tão caro, acho que nossos mecânicos devem pensar sério.
Eu me ofereço para auxíliar na compra traduzindo o que precisar.
Hallo Andre,
das System kostet 622€
Der Reiniger für 25 Spülungen 125€. Der darf
aber nur auf dem Seeweg geschickt werden!
Tim
Tim Eckart Automatikölwechselsystem Manufaktur
Schillerstrasse 12
D-36208 Wildeck-Obersuhl
Tel: +49 (0)6626-773936
Fax: +49 (0)6626-773953
Mobil: +49 (0)172-3436381
tim.eckart@automatikoelwechselsystem.de
Daimler Lieferantennr: LN 16521916
Beschreibung
Mercedes-Benz als PDF:
http://www.automatikoelwechselsystem.de/files/Automatikoelwechselsystem_MB_320_Pixel.pdf
Equipamento para Diálise Empty Re: Equipamento para Diálise
Mensagem por iveiga Ter 10 Fev 2009 - 21:55
Se o Jorge da Sinal Verde comprar eu viro fregues.
Aqui em Sampa o unico local que tem a maquina da Wynns eh na Comark, R$ 125,00/litro oleo Bilstein.
Itaiaia nao tem
Divena nao tem
AM Marcelo nao tem
Europamotors nao tem
Caltabiano nao tem
Posto de troca de oleo Moema tem a maquina, mas nao tem as conexoes para Mercedes, soh japoneses.
Esta dificil trocar, estou quase soltando o parafuso de dreno e deixando escorrer por 10 dias. La ele trocaria drenando o oleo, porem jah avisou, vai sair 70/75% do oleo.
iveiga
iveiga
Número de mensagens : 454
Mensagem por gilberto/sp Ter 10 Fev 2009 - 22:51
Iveiga, estou tendo o mesmo problema p/ encontrar alguém com esta máquina em São Paulo. Liguei na Moema tb, e eles não tem a conexão p/ o meu carro (Xantia).
Me parece que a Pradomatic tem. Vou passar lá p/ verificar.
gilberto/sp
gilberto/sp
Número de mensagens : 1600
Mensagem por Glutão Ter 10 Fev 2009 - 22:58
Perguntinha básica:
O que isso faz?
Mensagem por GR Qua 11 Fev 2009 - 0:05
Eu tô achando que esta semana o Glutão cheirou oregano estragado... O cara tá doidão!!! drunken Ela faz diálise automotiva... Troca de óleo de caixa, diferencial, etc, com ou sem flush... drunken
Mensagem por Glutão Qua 11 Fev 2009 - 0:07
só conheco hemodiálise. :P
Ué, qual diferença entre tirar uma porquinha e deixar sair tudo do que ter uma máquinas pra fazer isso?
Mensagem por GR Qua 11 Fev 2009 - 0:11
Vixe!!! Acho que vou ter que internar este cara.... Quando vc tira a "porquinha" não ocorre a drenagem total e apenas escorre uma parte do óleo. Quando se faz a diálise ocorre a limpeza com o flush e depois a troca "COMPLETA" do óleo....
Preste atenção Garotão!!!! drunken
Mensagem por Glutão Qua 11 Fev 2009 - 0:12
ah, ou vocês tão com muito dinheiro pra ficar pensando em comprar essas máquinas ou então tão cheio de '9' hora pro meu gosto...
A vida toda foi tirando porquinha e nunca deu 'pobrema'. agora tem essa chupa chupa aí.. vai entender...
Mensagem por GR Qua 11 Fev 2009 - 0:14
Veja o vídeo do Homem Fluído (André)...
Mensagem por Andre Buss Qua 11 Fev 2009 - 7:21
Não sangrem o câmbio. Pegando o Classe A como exemplo.
Pode deixar um ano escorrendo que só vão sair 4 litros e vão quase 7 no total.
Se a Comark tem a máquina é só pagar a hora da máquina e levar o Fuchs que ele trocam.
Jamais sangrem câmbio automático a mistura de óleo é fatal.
A gente podia fazer um abaixo assinado para o Jorge comprar.
Se o equipamento vai dar +- 2mil reais, a gente podia ajudar se comprometendo a ir lá fazer a diálise.
Ai só com essa primeira mão de obra já pagava o equipamento.
Seria bom para os dois lados.
Mensagem por Andre Buss Sex 13 Fev 2009 - 20:06
Bom é quase certo que em dezembro no máximo eu compre um equipamento desses.
Mensagem por snaf Sex 13 Fev 2009 - 20:34
Tem como descrever em palavras o processo de diálise ?
Como o óleo antigo não se mistura com o novo ? Vai o flush antes ?
snaf
snaf
Número de mensagens : 237
Mensagem por Maluhy Sex 13 Fev 2009 - 21:15
E o resto do flush não se mistura com o óleo novo?como ter certeza?
Mensagem por Andre Buss Sáb 14 Fev 2009 - 6:37
Gente é matemática simples. Vc joga o flush e deixa em loop, depois corta o loop e joga o óleo novo para dentro do câmbio enquanto ele puxa o antigo.
Não tem como o óleo antigo nem o flush se esconderem, chega uma hora que sai óleo novo no retorno e ai já era.
Na minha última troca saiu 6,8 de óleo com flush.
Fiquem gelo ficam no máximo dos máximos nos câmbios muito justos 3%.
No Classe A não fica nada já que o câmbio tem a sua estrutura bem aberta.
722.6 também sai tudo.
Quem quiser comprar a máxuina eu já levantei tudo.
Envio é 85euros
O valor de 622 + 150 Euros é da máquina completinha com todos os adaptadores.
E fazer adaptador é a coisa mais fácil do mundo.
No meu laguna foi feita diálise sem máquina só plucando adapatador.
Entrou 8 e saiu 8 litros, é o segredo do câmbio hoje estar com 400 mil km rodando perfeitamente, nem disco trocou.
Mensagem por Andre Buss Qui 19 Fev 2009 - 16:20
Endereços de quem tem máquina aqui em SC.
Pickup Company – Florianópolis –
48 3348-3784 http://www.pickupcompany.com.br/
Olegário Soluções Automobilísticas – Joinville –
47 3437-2322 http://www.olegario.com.br/index2.php
Mensagem por Sidsports Qui 19 Fev 2009 - 16:33
Beleza Buss!!!
Já liguei na Pick Up Company, e em breve irei trocar o oleo da minha W202, o preço deles é bem em conta.
Obrigado pela dica!
Sidsports
Sidsports
Número de mensagens : 1683
Mensagem por Andre Buss Qui 19 Fev 2009 - 16:35
Quem bom, não esqueça das fotos.
O óleo use o Fuchs Titan 3353 não o da Wynn's o filtro e junta do cárter compre na DVA que provavelmente eles irão comprar lá também.
Quanto eles cobram lá para fazer a diálise e o flush?
Na Olegário fica 340 diálise,flush e mão de obra.
Mensagem por Sidsports Qui 19 Fev 2009 - 16:39
Eu disse que levaria o óleo, quanto ao flush, nem lembrei...
Mas me disseram que fariam por R$ 50,00 de mão de obra, achei muito bom o preço.
Sidsports
Sidsports
Mensagem por Andre Buss Sex 13 Abr 2012 - 5:34
A última troca que fiz foi na DVA aqui de Blumenau. foi feita sem equipamento. Usei o próprio sistema do câmbio para realizar a diálise. Funcionou muito bem.
Mensagem por walter paiva Sex 13 Abr 2012 - 6:03
Buss vc voltou.
Seja bem-vindo.
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por Andre Buss Sex 13 Abr 2012 - 6:45
Fala Walter, to sempre por aqui. Só não estou mais respondendo tópicos repetidos ehehehehehhe Mesma coisa no Portal Classe A.
Gostei da C180 xike nos último heim
Mensagem por walter paiva Sex 13 Abr 2012 - 7:17
Opa, obrigado :D
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Karl Fass. Sex 13 Abr 2012 - 7:26
Abriu uma empresa em Floripa especializada em câmbios. Só faz isso. E comprou um equipamento para diálise.
Buss, achavamos que tinha sido sequestrado...
Mensagem por regwolf Sex 13 Abr 2012 - 10:04
Sinceramente, troquei o óleo da caixa uma vez apenas até agora, logo que comprei o carro. Usei os serviços de uma empresa daqui de Porto Alegre que realizava a troca por diálise, especializada em câmbio automático, etc e tal....
Vi todo o processo e acho válido caso você não saiba o que tem dentro (estado do óleo e que óleo). Do contrário, acho totalmente dispensável. Realizando a troca pelo método normal, e fazendo a troca com quem realmente sabe o que está fazendo, o resultado é o mesmo. Além do que, a colocação de aditivos, detergentes e outros não é recomendada pela MB.
Ressaltando que é mandatório sempre trocar o filtro e a junta... quanto ao filtro, ouvi uma ótima de um amigo...... trocar o óleo sem trocar o filtro é como usar a mesma camisinha com duas mulheres diferentes!
regwolf
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por Maluhy Sex 13 Abr 2012 - 22:08
Ou então tomar banho sem trocar a cueca,hehehehe,pelego na área!!!! :D
