Existe procedimento para retirar o volante?
Ola, alguém pode dizer se existe algum procedimento para retirar o volante do baby?
Tenho que arrumar a chave seta, más, antes de levar em uma auto elétrica ou até na Divesa e gastar com mão de obra e peças, vou tentar arrumar por conta, já o máximo que pode acontecer, é ter comprar a tal chave seta :!:
Minha única preocupação é mexer onde existe o airbag :!:
Já sei como desmontar e os devidos cuidados em relação ao sensor que existe na direção!
Só preciso saber se tem algo que precisa ser desligado :?:
Sabe como é o diabinho fica tentando e eu não aguento
Abraço a todos![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
Abraço a todos
Anderson- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 22/07/2008
Interesses : Informações e amigos
Re: Existe procedimento para retirar o volante?
Olá Anderson.
O primeiro passo é desligar a bateria,já que você ira mexer no airbag.Quanto ao sensor,você já sabe.
- Número de mensagens : 1402
Bom dia França!
Desligando a bateria, será que pode ocorrer como perder alguma parametrização ou programação que existe na eletrônica do carro?
Pergunto isto, porque a bateria vai ficar desligada o tempo que precizar para concertar a chave seta!!!
Obrigado!
Obrigado!
Não tem problema Anderson.
Desligue primeiro o negativo e depois o positivo.
Para religar;primeiro o positivo e depois o negativo.
Depois de religar, gire a chave até dar contato e aguarde uns dois ou três minutos antes de dar a partida.
Depois que você, tiver executado o serviço e re-ligar a bateria ligue o contato aguarde aprox. 2 ou 3 min para que seja feito a leitura de todos os dados e sensores. Depois você liga o motor, ai vai ficar acesa a luz BAS/ESP, com o motor ligado vire o volante de batente a batente para que seja sincronizado, pronto sistema BAS/ESP estará sincronizado.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Boa tarde walter!
Obrigado pelas dicas, será de muito útil!!!
Como sou curioso e cuidadoso, consegui em um site ás dicas para efetuar a troca da chave seta e inclusive,
a manutenção da mesma, muito interessante, claro que está em inglês, más nada que um bom tradutor não resolva!!
Segue o link para quem possa interessar:
Grande abraço e mais uma vez obrigado!!!
que cuidado é esse com o sensor? qual sensor?
que chave é usada p/ tirar a parte do acabamento do volante? (a primeira parte)
aqui parece que está espanado.. :(
um abraço
um abraço
Rafael Olinto- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 60
Sexo :Advertências :
[img][/img]Rafael, o sensor citado, encontra-se fixado na coluna de direção e acoplado ao volante, este sensor serve para indicar a posição do volante para o sistema de controle de tração, abs e outros, deve ter muito cuidado na hora de retirar o volante para não perder a posição ou até danificalo!!!
Na parte de trás do volante existe duas cavidades, onde deve-se inserir a chave do tipo torx T30, soltando os dois parafusos torx, vc conseguirá retirar o airbag (primeira parte), mas para retirar o airbag, deve desligar a bateria do carro para que não corra o risco de estourar o airbag!!!
Os parafusos não estão espanados, basta usar a ferramenta correta que vc conseguirá, no caso do meu carro, o número da chave é T30, mas parece que existe uma variação, pode ser qualquer uma dessas, (chave torx T30, 27 ou 25).
Entre neste site, tem tudo passo a passo ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Agora, se vc tiver dúvidas, não desmonte!
O $$ PREJUISO $$ pode ser grande!
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Bom, eu acho que tenho essa chave torx, nao estava conseguindo encaixar nada... resolvi tirar umas fotos por trás do volante, no buraco onde vai a chave. Olha o que achei:
Estou sem parafusos?
obs: fotos dos dois lados
Rafael, pode colocar a chave torx no furo que vc vê na foto, o parafuso esta atrás da borracha!!! :!:
Verifique a medida correta da chave torx antes de tentar tirar o parafuso, se vc forçar com uma chave de medida menor, acaba espanando a cabeça do parafuso!!!
Pode crer, se não tivese parafuso o airbag (primeira parte) não estaria no lugar!
Vai com fé!!! : vl :
Agora, se tiver dúvidas, não desmonte!
![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
hum, valeu!! achei que era rígida aquela parte que aparece na foto e que teria só um encaixe do acabamento do volante.
por um acaso essa chave torx é a mesma usada para desmontar o puxador/acabamento da porta?
um abraço!
um abraço!
Rafael, pra você ter certeza, vá até uma loja de ferramentas e peça um jogo de chave torx, paguei R$50,00 num jogo com 8 peças!!!
Dessa forma é mais seguro do que eu tentar te explicar como é esta chave!!! :pos:
Abraço...
Abraço...
Anderson, Boa Tarde.
Você executou este procedimeto? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Tem Alguma dica? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Abrs,
SYSMA01
Abrs,
SYSMA01
SYSMA01- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 126
Boa noite,
Alguem sabe como tirar o volante da C200(w204)?
eantunes1975- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 20/03/2016
» Como retirar os botões do volante da CLK
» W204 - Troca de bateria - como proceder - especificações voltagem
» Hard Disk - Procedimento / Troca
» Procedimento nas oficinas que pode danificar o motor
» Procedimento para troca de óleo motor
