Semi-eixo / Homocinética
Bom dia.
Trabalho com peças de Mercedes-Benz a cerca de 11 anos, neste período, notei que o Classe B W245 seja ele B170 B180 B200 ou B200 Turbo, apresentam um desgaste prematuro das trizetas e homocinética.
Junto a um torneiro mecânico experiente, conseguimos desenvolver um semi-eixo completo e muito mais resistente para por um fim a esse defeito.
Vou anexar as fotos do produto final, se tiverem interesse, tenho alguns sobrando para vender.
Agradeço a todos e espero ter ajudado.
Abraço, Renan 11. 94723-0761
GENEAU ESPECIALIZADA MERCEDES-BENZ
Renan Beraldo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 20/10/2018
Interesses : Peças
Re: Semi-eixo / Homocinética
Beraldo, em que pese a provável utilidade da informação de recuperação de semi-eixo usado de forma artesanal não é permitido fazer anúncio ou praticar comércio em área técnica e nem antes de completar 10 postagens úteis no fórum; o seu user no caso tem no momento apenas 3 posts, todos utilizados para oferecer peças recondicionadas e sucata de W140 e até o momento não houve apresentação no fórum, sautar até mesmo para esclarecer se tem autorizações necessárias doDetran para reciclagem de peças e etc e também a apresentação é necessária para participar de área técnica e praticar comércio como disse após 10 postagens.
O usuário pode tratar sobre o assunto normalmente mas noutros tópicos técnicos sem oferta de venda de peça e serviços ou então, uma sugestão, constar a experiência da empresa na apresentação aos demais Confrades que não foi feita.
Há muitos temas técnicos no fórum que reparadores poderiam colaborar e ajudar efetivamente Confrades solucionarem problemas dentro do espírito e finalidade do Portal sem intuito de praticar comércio.
Última edição por Antônio Elias em Qua 29 maio 2019 - 12:41, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : texto)
» Problemas comuns Classe B T245: motor, câmbio CVT e suspensão - Alternativas semi-eixos dianteiros
» Semi eixo C 180 W 204 2012
» Rolamento DD e semi-eixo D
» semi eixo? coxim? ou cambio?
» Semi-eixo lado direito
