Trancos transmissão ao engatar D (drive) e R (ré) - não troca marchas - erro 147?
Bom dia.
Tenho um C280 1998 câmbio 722.6.
Fiz a troca da placa eletrônica por uma original MB, do filtro, e foi completado o óleo do câmbio, pois havia menos de 10 mil km que tinha trocado o óleo e filtro (manutenção), e ele estava limpo, assim como o cárter e o imã.
Passados poucos dias da troca da placa, o câmbio apresentou trancos ao engatar o D e a R e as trocas de marchas pararam. O scanner apresentou erro 147 (engrenagem é esporadicamente implausivel ou a transmissão escorrega esporadicamente).
Comprei uma vareta 1200mm e hoje medindo o óleo da transmissão observei que está acima da marca 80°.
Pela experiência dos confrades, será o excesso de óleo o motivo dos trancos em D e R, e do modo emergência do câmbio (não há troca das marchas)?
Otávio C280- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 14/09/2018
Re: Trancos transmissão ao engatar D (drive) e R (ré) - não troca marchas - erro 147?
Otávio, essa placa de comando foi comprada nova na caixa MB? Qual scanner foi usado na leitura? Foi completado mesmo óleo caixa já estava preenchida?Otávio C280 escreveu:Bom dia.
Detalhe, 98 o sistema é digital e deveria haver retorno de resultados códigos OBDII na varredura, a maioria scanners comuns não lêem W210, CLK 208, W202 e W129 dessa fase, não conheço erro 147 em W202, existe B147 sistema injeção HFM analógico até 96 e 147 para sensor evaporador ar condicionado W140 96/97 sistema digital [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], de qualquer forma o nível de óleo da transmissão estando o motor temperatura de serviço não fica acima da marca máxima, tem ver como a leitura nível está sendo feita, trancos pode ser várias causas além excesso de óleo, passar Star ou scanner com programa certo para ter certeza se há problema relacionado à eletrônica, causam trancos tomada da caixa, placa de comando, baixa tensão, óleo fora de especificação e etc.
Boa noite Antônio Elias.
A placa é nova e na cx MB.
O scanner usado não foi o Star. Desconheço o fabricante.
O óleo foi completado, pois tinham 10 mil km que havia trocado e não haviam limamlhas no imã do cárter.
A bateria é nova.
Óleo está dentro das especificações e agora no nível.
Foi usa do a ferramenta eletrônica novamente.
Tranco, assim com o modo emergência persistem quando o óleo aquece.
Erro 147 do scanner não é um problema eletrônico e sim "mecânico", segundo a análise do especialista em câmbio da cidade. Não é corrigido/apagado combo uso do scanner.
O MB está na oficina, onde será retirado do câmbio na próxima segunda. O investimento é alto mas a paixão pela estrela é maior.
Muito obrigado por sua atenção.
A bateria é nova.
ola,
genérico scanear nao vale pena em maioria do casos. mais novo carros melhor mas no época mais antigo raramente.
mas o primeiro informação em caso nao eletrotécnica muito vezes este peca quebrar:
eu tem este problema tambem na minha 722.3 mas o efeitos do problema minimal, possível o 722.6 com mais reações.
acima deste o 722.6 com um conector interna no caixa e banhar no óleo. no manutenção correto deste conector sempre receber um novo borracho. em caso mecânicos comum economizar o obra. consequência com tempo o oleo ATF entrar no modula e destruir dele. no final custa muito mais vs um correto manutenção.
o Stardiagnosis descrever o códigos muito mais claro.
Ao descrever que óleo e como o trabalho foi feito, eu sempre quero saber disso exatamente, porque o que o mecânico comum evtl. ja tem um erro com consequências. Sempre eles falar todo certo e original - p.e. em meu caso eu abre o caixa, e jogar diretamente com forca o chinesa filtro no lixo! Infelizmente precisar controlar 100% no maioria do oficinas! Logo alguns trabalhar correto e perfeito mas logicamente eles custou muito dinheiro que valor muito mais vs uma obra que causa defeitos caros.
p.e. o mecânico drenagem o ATF tambem no tambor do conversor? em caso sua 722.6 ja nao mais tem uma parafusa do drenagem, complicar o trabalho. hoje em muito vcs eles nao curte este sujeira trabalho e simplesmente substituir so no carter o oleo. efeito somente ca 50% estou substituído. etc etc etc...
att
att
Olá confrade, segue o link como problema semelhante e resolvido.
Quem sabe ajuda:
Quem sabe ajuda:
Raf- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 23/10/2011
Interesses : conhecimento
Trancos transmissão ao engatar D e R - não troca marchas - erro 147?
Otávio, pelos seus relatos acredito que o problema é diferente do tratado no tópico que fala sobre falhas em redução e mudança no funcionamento da caixa após 2 partidas e etc, acompanhe vou separar os seus posts.Otávio C280 escreveu:Boa noite Antônio Elias.
A bateria é nova.
Otávio, fiz uma nova pesquisa sobre código 147 em W202, de fato nos modelos 97 acima existe uma descrição complementar da avaria principal, aí um código OBDII específico MB, geralmente P0700 (mal funcionamento do sistema de controle da transmissão) e junto aparece "sub-código" que pode ser o 147 que é descrito na tradução como "engrenagem implausível, caixa engrenagens deslizando", no seu caso W202 pós 97 tem que haver um código principal da anomalia, há relatos na web alguns casos extremos em que há danos na transmissão (aparentemente não é seu caso acho, seria ao meu ver se houvesse presença de limalhas e aspecto/cheiro de queimado no óleo) resolve com troca de solenóides ou guias de válvulas ou o famosos rolamentos K2, aqui um exemplo do mesmo problema no exterior avaria P0700 complementada com erro 147 específico de W202.
Exemplificando, se encontrar presente e atual código P0700 este é apenas informativo, a conclusão depende da análise de outros códigos relacionados a sensores e atuadores para resolver o problema. É importante saber que código OBDII é esse.
Pelas minhas anotações os códigos mais comuns para problemas no 722.6 além de P0700 são: P0720 (mau funcionamento do circuito do sensor de velocidade de saída), P0715 (falha circuito velocidade entrada turbina - placa do condutor da transmissão ou problema no conector de 13 pinos); P0716, P0717 P0718 (falha circuito de velocidade de entrada, desempenho fora faixa intermitente, sem sinal); P0719 (circuito do interrruptor do freio do conversor de torque está baixo).
Relevante é que todos esses códigos comuns apontam para mau funcionamento do trem de força, problemas típicos de transmissão e não do motor/mecânica geral.
Em todos esses códigos a caixa fica presa na 2a. marcha, a troca marchas não acontece de forma correta, a velocidade fica limitada a 48 km/h ou 30 MPH, acende luz espia painel e a rotação do motor fica mais alta.
A primeira coisa checar é o conector de 13 pinos da tomada. Ele é que o chicote elétrico que faz a comunicação com o corpo de válvulas que está dentro da caixa.
Importa que nas soluções mais comuns que são substituir a tomada e/ou a placa de comando essa você já trocou, então resta conferir a tomada, troca de peças no corpo de válvula é mais difícil acontecer.
Outra questão que vejo no seu caso é a seguinte: quando se abre uma caixa para fazer manutenção, além do aspecto do óleo, limpeza de imã e etc tem que ser conferido no corpo de válvula se há alguma mola quebrada, solta e etc que possa trazer mal funcionando na transmissão e impedir a atuação de algum sensor, alguns solenóides basta ver no diagrama do 722.6 que dá para substituir sem desmontagem completa das engrenagens da caixa, mas como a placa foi trocada quase certo que o mecânico mexeu no corpo de válvula, se houve durante a troca do óleo algum ajuste no corpo de válvulas pode ser necessário espetar Star para fazer resincronização e reiniciar as configurações da transmissão, scanner genérico não faz.
Veja com seu mecânico qual foi o código OBDII que apareceu na varredura junto com descrição de erro 147 e poste no tópico por fineza.
Enfim, apenas para tentar entender melhor o problema com relação a sintomas:
1) com o carro parado, motor ligado, aparece ruído de chiado como se fosse correia deslizando quando engrena o drive e a ré?
2) No chicote elétrico foi substituída a tomada da caixa?
3) Tem sinal de vazamento de óleo nessa tomada 13 pinos?
4) a placa que foi trocada foi a que fica no topo do corpo de válvulas?
Última edição por Antônio Elias em Ter 14 maio 2019 - 0:15, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : texto)
Otávio, não sei se você tem abertura para isso com o seu mecânico, te sugiro mostrar a ele este vídeo e veja com ele se a manutenção no corpo de válvulas foi feita corretamente e se ficou algum passo para trás principalmente a parte de revisão do conector de 13 pinos; observe nas imagens a posição interna no corpo de sensores importantes no funcionamento da caixa como o de velocidade, no áudio dicas do torque certo de 71 libras nos reapertos de parafusos e etc.
Boa tarde Antônio Elias.
Estou muito agradecido por sua atenção.
Por coincidência, o mecânicome enviou este vídeo para mim.
Na ferramenta eletronica aparece apenas o código 147 e a descrição que fiz acima.
Em resposta às perguntas:
1) carro ligado e parado não aparece nenhum barulho. Apenas o silencioso motor V6.
2) A tomada não foi substituída por está aparentemente boa.
3) Sem sinal de vazamentos na tomada.
4) A placa torcada foi a do vídeo que me enviou.
O câmbio foi todo desmontado na quinta 16/5.
Amanhã irei lá para vê-lo limpo, mas a princípio foi uma vedação de metal que gastou e fez vazar a pressão do fluido e patinar os discos de composite. Alguns disco superaqueceram e ficaram com marcas de queimado.
Até o fim do mês as peças chegarão e o câmbio será montado.
Mandarei notícias e fotos.
Muito obrigado pela atenção.
Por nada Otávio. É um prazer auxiliá-lo dentro do que me é possível; que bom o seu mecânico referenciou o mesmo vídeo, material excelente. No meu modo de ver a sua resposta à pergunta Nr 1 é indicativo de que a quebra da vedação não trouxe danos de maior monta na caixa, vejo uma revisão bem feita como um bom investimento nessas transmissões, ficamos no aguardo de novidades, sucessos nos reparos.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] disse:
"Olá confrade, segue o link como problema semelhante e resolvido.
Quem sabe ajuda:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link][/quote]
Boa noite Raf.
Pelo que li no seu post, o problema é semelhante. Falta de pressão do fluído.
No caso do câmbio do meu MB, a falta da pressão se deve a desgaste de uma vedação de metal que fez a pressão do fluído vazar e patinar os discos de composite.
O defeito foi detectado por ferramenta eletrônica, mas não conseguimos apaga-lo por não problema eletrônico.
Apenas ao desmontar que detectamos.
Até o fim do mês o carro estará funcionando.
Quem sabe ajuda:
Boa noite Raf.
Boas....
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] Elias e demais, incomodando e voltando ao mesmo assunto.
Este meu carro é uma W202, 230 K, 1998, câmbio 722.6.
O seu post, para relembrar:-
"Enfim, apenas para tentar entender melhor o problema com relação a sintomas:
1) com o carro parado, motor ligado, aparece ruído de chiado como se fosse correia deslizando quando engrena o drive e a ré? "
Meu câmbio apresentou este ruído de chiado. E está parado até que eu consiga me convencer do conserto necessário.
Sou neófito aqui no portal, mas entendo bem de mecânica.
Estava viajando a serviço - é meu carro de uso diário, excelente. E quebrou em uma cidade em que ninguém possui o conector de 32 pinos, portanto ainda não consegui passar o Star. Também ainda não o trouxe de volta (tenho escritório lá).
Este carro é sempre revisado, não vaza nada, não pinga nada, motor super silencioso, suspensão idem, troca de marchas imperceptíveis (para o modelo). Como uma Mercedes deve ser. Algumas "cicatrizes" do uso diário, riscos apenas.
Está com 160 mil km, e foi feita uma troca de óleo em que bobeei, acreditando numa informação de "especialista" (meu outro mecânico também falhou na confiança): coloquei Dexron III... Devo ter rodado cerca de 2.000 km. Não precisam me castigar:- já li tudo sobre os óleos aqui e mais algumas Fichas Técnicas de Fabricantes, faço meu mea-culpa
Em princípio, tudo como dantes. Porém, depois de ficar um dia inteiro parado naquela cidade, ao rodar cerca de 500 m dirigindo-me para a estrada, na volta, o carro simplesmente desengatou:- estava a cerca de 60 km/h. Agora frio anda uns três quarteirões (foi como o guardei no estacionamento), engata e troca normalmente até desengatar de novo. A única alteração que percebi neste pequeno trecho foi o chiado, que antes da primeira parada nunca tinha acontecido.
Desculpe o texto longo, mas diagnóstico à distância e virtual precisa pelo menos do máximo de detalhes possível.
Obrigado pela ajuda que puderem dispor.
ivopereira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 10/08/2019
Interesses : CURIOSIDADES
ola,
sempre o mesmo coisa aqui:
1. controle 100% que ATF que quilometragem ja usado e filtro original!!! deste porcaria do genericos causa problemas. em caso sua "especialista" nao sei, nao sei WIS nao sei o especificaoes mudar para uma oficina que tem o conhecimento especial. deste "especialistas" demolir mais que eles reparar.
2. em caso o ATF nunca estou substituído ok, 2 possibilidades - com 160.ooo km o cambio simplesmente morrer, vc precisar uma revisao geral. custa em Alemanha ca 1500 Euros aqui, o fator ca 3-5 vezes mais. Barato especialistas? uma loteria vc ganhar raramente...
3. possivel tabem em caso eles nunca substituir deste peca: A2035400253 custa ca 15 Euros
e aqui eles no maioria do casos nao substituir, o ATF entrar no placa e causa serio problemas tambem. novo placa, custa ca 600 Euros, la, aqui...
4. sem Stardiagnosis e CORRETO nível, ATF e correto manutenção uma prognose nao estar possível. este é um jogo de adivinhação!
5. com grande felicidade o especialista so entrar muito ATF e deste causa o problema, mas com deste quilometragem e em caso eu entender correto, nunca uma correto manutenção, vc tem um grande risco o cambio estragou...
6. antigamente MB definhar o ATF para vida, mas vida do carro/cambio estar definhado com 150.ooo km e 15 anos. em caso vc curte uma mais longe vida, cada 60.ooo km e/ou maximo 5 anos vc precisar substituir. em deste caso uma cambio amadurecer mais o menos 250.ooo km. menos logo vc so dirigir no metropolitana, o cambio estar muito mais estressado e precisar evtl cada 40.ooo km manutenção. E DESTE sem escusa barato. Se você não sabe disso, acabará por pagar contas de reparo muito altas.
att
att
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], bom dia.
Não precisa ficar nevoso, rs
Sempre fiz as manutenções corretas, incluindo aí duas trocas de óleo do câmbio. A primeira com óleo Febi, com o qual rodei quase 50.000 km. Mas nesta segunda troca, e não por razão ficanceira, acabei confiando e sendo enganado. Porisso todo o problema exposto acima.
Abs.
Abs.
Eu não ligo para o que você faz com seus carros, estou apenas dizendo o estado das coisas
e uma Dexron III G ou H comum estar falso
vc precisar folha:
236.12
ou melhor hoje usado 236.14
e nada outro...mas não deve ser que a alegria tenha vida curta. Pessoalmente, excluo qualquer risco a esses preços horrendos de peças de reposição, sempre que possível.
Às vezes sinto muito pelos carros bonitos, mas os donos com uma conta alto eu sou realmente indiferente. Princípio: Aprender por erros
com a melhor recomendação
vc precisar folha:
236.12
Seissler escreveu:Eu não ligo para o que você faz com seus carros, estou apenas dizendo o estado das coisas
vc precisar folha:
236.12
Às vezes sinto muito pelos carros bonitos, mas em deste caso os donos com uma conta alto eu sou realmente indiferente.
Chiado no câmbio, em geral é devido aos discos de fricção gastos ou filtro sem eficiência ou ainda pior, alguma coisa está solta dentro dele.
Só que, não adianta nada abrir o câmbio sem ver quais códigos de erro ele apresenta.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], fez bem em detalhar os relatos, facilita entender o que está havendo, 2000 Km acho que é pouco para que ação de óleo provoque a quebre de uma caixa em se tratando da primeira 722.6, de tudo que li concordo com Sérgio, também acho que você não deve abrir essa caixa para conferir discos e cintas sem passar antes no Star pois essas primeiras caixas 722.6 costumam apresentar panes no módulo da placa de comando e o ajuste da haste do trambulador dessa caixa é feito por 2 buchinhas, quando uma delas ou ambas esfarelam ou folgam impede também a troca de marchas e dependendo do desgaste o módulo que comanda a partida não recebe sinais da placa, não reconhece o câmbio e impede a partida. Em alguns casos mexendo na alavanca costuma a haste encaixar no lugar, normaliza e depois o defeito volta se manifestar confundindo reparadores experientes mesmo apoiados com scanner por que a varredura na maioria destes casos mostra os efeitos do problema sem indicar a fonte diretamente, enfim como você observou que está desengatando marchas te sugiro primeiro dar uma conferida externamente por baixo do carro se existe folga na haste que liga a alavanca de seleção de marchas à caixa.
@antonioelias, bom dia. Esta acho que foi a resposta mais sensata. Penso exatamente como você: estamos falando de um Mercedes Benz, não pode estar tão sensível a chuvas e trovoadas. Agora, buchas desgastadas após 160m Km, muito provável. Embora possa engatar e sair, a própria trepidação andando pode causar a perda de sinal da posição da alavanca. Seguindo o seu raciocínio, até vou dar uma olhada. Já tinha me proposto a trazer o carro para SP no guincho, mais especificamente para Sorocaba ou Campinas, pois são dois especialistas em câmbio em que confio. Muito obrigado pela sua atenção e seu tempo, ajudou bastante. Abs
Olá galerinha....
Alguém pode me dizer se é normal leves trancos no câmbio, ao engatar no D ou R e também na troca de marchas em baixa velocidade da Mercedes w202 c220 1995 o carro está agora com 75km sou segundo dono. Quando comprei já estava assim. Levei em 2 oficinas de câmbio autômato e me disseram que está tudo normal. A manutenção do carro está em dia.
Nellisboa- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/11/2015
Interesses : Mercedes benz
As oficinas dizem muito em um dia longo.
os mais erros deste oficinas comum mexer:
falso ATF
genérico filtro do ATF
nao substituir o ATF no conversor
sujeira
falso nível do ATF
vazamentos no carter por que eles raramente usar um chave do torque
cabos nao estar correto ajustado...
em caso vc ja o 722.6 cambio (5 marchas) e nao substituir no manutenção um borracho do um tomada elétrica interna do cambio -> e no placa entrar ATFpor disso o modula estragar...-> Stardiagnosis! nada genérico....economizado 12 Euros peca para um novo modula ca 700 Euros...la em Europa aqui custo pooouco mais...
De acordo com sua descrição, não entendo exatamente qual é o problema da transmissão so ela reatem estranha. e deste sempre nao normal...
falso ATF
sujeira
falso nível do ATF
Bom entender se o tal tranco é mesmo no câmbio ou na linha da transmissão.
Existem dois acoplamentos de borracha (cardã/câmbio e cardã/diferencial) que podem estar desgastados e também um rolamento que apoia o cardã localizado em algum ponto próximo ao câmbio. Verifique também se as cruzetas do cardã também não possuem folga.
Verificaria se estas peças estão em bom estado antes de mexer no câmbio.
Convidado- Convidado
possivel mas com 75.ooo km o "Hardy Discs" nao morrer. com 175.000 no 8 cilindro ou 275.000 um 4 - claro...mas uma outro coisa:
coxins do motor -> deste antigos causa vibrações e barulhos, deste uma combinação do quilometragem e/ou, que eles nao curte ouvir aqui, de um processo de envelhecimento.
600 Euros eu paguei so pelo novo coxins do motor em deste ano...
originais la, baratos tem, mas nao valor e compensa...
Para poder ajudar, é necessário descrever o problema com mais precisão.
» C180 com luz injeçao acesa e nao troca as marchas, tem que desligar para engatar! (W203)
» C180 não troca marchas (W202 Fase II com câmbio 722.6)
» classe A190 semi-automatica (folga engate marchas - patinando após engatar 3a., 4a. e 5a. marchas)
» Marchas sem engatar
» Dificuldade de engatar as marchas
