ventoinha funcionando irregular
ventoinha funcionando irregular Empty ventoinha funcionando irregular
Mensagem por festina Sex 5 Ago 2011 - 20:13
Boa noite confrades, aconteceu algo estranho na minha C180 97 hoje. Com o carro ligado, a ventoinha funciona normalmente, liga ao ligar o A/C, desliga ao desligar o A/C, liga ao chegar em 90 graus a temperatura do motor e desliga ao baixar a temperatura, funciona normalmente. O problema é que quando desligo o carro, mesmo com o carro frio ou quente, a ventoinha liga e não desliga mais, tive que arrancar o fusivel para não ficar sem bateria. Quando o carro está desligado e a ventoinha funcionando, é só ligar a chave para ligar a ignição, nem precisa ligar o motor, ela desliga. Alguem tem uma idéia?
Última edição por festina em Sex 5 Ago 2011 - 20:16, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Escrita)
festina
festina
Número de mensagens : 2126
ventoinha funcionando irregular Empty Re: ventoinha funcionando irregular
Mensagem por Karl Fass. Sex 5 Ago 2011 - 21:53
Provável curto em alguma parte do sistema...vamos pensar
Mensagem por evalaretto Sex 5 Ago 2011 - 21:58
Normalmente quando ocorre problema de lógica em sistemas elétricos o aterramento é o primeiro a ser verificado.
evalaretto
evalaretto
Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Estado : Bahia
Mensagem por festina Sáb 6 Ago 2011 - 8:06
Agora pela manhã coloquei o fusivel no lugar e a ventoinha não ligou com o carro frio. ????????? Vou levar no rubens semana que vem, o problema e que vou ficar sem carro, o outro tambem está na oficina. 🇳🇴 Será que vai acontecer um milagre e voltar a funcionar sozinho.
festina
festina
Mensagem por Nelson Molina Sáb 6 Ago 2011 - 10:16
Para não ficar sem carro, passe na Oficina do Rubens para uma verificação rápida. Eu faço isso às vezes com o meu Mecânico quando tenho algum problema e o assunto é resolvido na hora ou então encaminhado.
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Mensagem por luciano silva Sáb 6 Ago 2011 - 13:49
boa tarde festina sera que nao e o rele da ventuinha que esta colando contato as vzs quando pega humidade acontece de colar o contato e depois descola e funciona um bom tempo sem incomodar no mais desejo boa sorte e um abraço...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Alexandre - pr Sáb 6 Ago 2011 - 14:17
Festina,
Concordo com o Fass, acho que houve algum curto no sistema. Já aconteceu isso em outro carro meu uma vez, ela ficava ligada mesmo com ele desligado. Tinha fechado curto no sensor (não lembro o nome correto). Precisei desligar pelo rele para não acabar a bateria; depois troquei esse sensor.
Antes, sugiro que verifique o rele, pois é uma peça barata. Senão me engano ele é "termosensível" e podem ocorrer anomalias quando ele está com problema.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Alexandre - pr Sáb 6 Ago 2011 - 14:19
Já que o tópico é sobre a ventoinha, gostaria de perguntar aos confrades, qual a temperatura de acionamento dela na C180 98? (creio que as anteriores a 97 eram termoviscosas mas a minha é elétrica)....
Ela possui 2 velocidades (lenta e rápida) ou é só 1 ??? :scratch:
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por festina Sáb 6 Ago 2011 - 19:17
Nas C180 97 é elétrica. Funcionam em 90 graus se não me engano. Hoje não deu mais problema. Sabem me dizer onde fica o relê da ventoinha.
festina
festina
Mensagem por festina Qua 17 Ago 2011 - 16:49
Bom pessoal, o problema não aconteceu mais depois daquele dia. Acho que era umidade em algum plug, naquela semana choveu bastante por aqui, e andei passando por lugares que não devia. Hehehehe....Acho que molhou algo, que depois acabou secando com o calor que fez aqui. Clima de curitba é assim mesmo. Só estou postando o " desfecho do problema ".
festina
festina
Mensagem por Alexandre - pr Qua 17 Ago 2011 - 19:53
Que bom que está solucionado.
Apenas continuo na dúvida, se alguém souber......... : a ventoinha elétrica é só 1 estágio de velocidade ou 2 ???.....
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Karl Fass. Qua 17 Ago 2011 - 19:54
Depende do carro. Tem as duas situações. Tem que ver o diagrama individual.
Mensagem por Alexandre - pr Qua 17 Ago 2011 - 19:59
Fass,
Sem entrar em detalhes técnicos mas a grosso modo, apenas verificando se são 2 ou 3 fios elétricos de entrada da ventoinha, é possível "presumir" que é 1 ou 2 velocidades, certo? :scratch:
Ou a velocidade é regulada por outro modo?
Última edição por Alexandre - pr em Qua 17 Ago 2011 - 20:08, editado 1 vez(es)
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Karl Fass. Qua 17 Ago 2011 - 20:04
É regulada pelo módulo.
Mensagem por Jose Carlos Poloni Sex 15 Nov 2019 - 0:31
Confrades tem uma pergunta e não vi a resposta Onde fica o Rele da ventoinha, O fusível da ventoinha e no quadro de fusível o Sensor de temperatura esta fácil. Porque isso não esta ligando, mecânico fez o teste ela funciona quando desliga o plugue do ar condicionado, também desliga o plugue do sensor de temperatura deveria funcionar, segundo meu mecânico ao desligar a ventoinha deveria funcionar, enfim alguém poderia me ajudar.
Boa noite
Abraço a todos
jcp
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Número de mensagens : 242
