Marchas sem engatar
Marchas sem engatar Empty Marchas sem engatar
Mensagem por Dj Nuka Qua 6 maio 2009 - 10:39
Hoje tive uma esperiência no mínimo estranha com meu babybens.
Com o carro desligado todas as marchas estavam entrando normalmente, porem ao liga-lo tive a surpresa, nenhuma marcha mais entrava. Tente por mais algumas vezes o mesmo procedimento porem todas sem sucesso. Sempre ao liga-lo ele não aceitava as marchas. Chamei um mecânico o qual levou o carro para oficina. Ainda no caminho o carro deu um engasgo e sozinho voltou ao normal. O que pode ter acontecido?
Dj Nuka
Dj Nuka
Número de mensagens : 82
Data de inscrição : 17/04/2009
Marchas sem engatar Empty Re: Marchas sem engatar
Mensagem por Convidad Qua 6 maio 2009 - 11:51
Dj Nuka: Qual o modelo do seu Classe A?
Qual o tipo de câmbio que ele usa, mecânico ou semi-automático?
Mensagem por Dj Nuka Qua 6 maio 2009 - 15:01
Ele é mecanico, A 160, ano 99.
Dj Nuka
Dj Nuka
Mensagem por Andre Buss Qua 6 maio 2009 - 15:02
Provavelmente é problema no trambulador.
Mensagem por Convidad Qua 6 maio 2009 - 15:36
Penso ser mais provável um problema na embreagem, uma vez que com o motor parado as marchas engrenam, e com o motor funcionando elas não engrenam, o que indica que a embreagem não esta desacoplando. Mas vamos aguardar a opinião do seu mecânico.
Mensagem por Glayber Dom 10 maio 2009 - 10:32
Se apenas as marchas pares estiverem engatando é problema no trambulador, um problema simples e que a peça dentro da concessionária custa R$ 28,30. Tem muito mecanico aí pegando alguns despreparados e arrancando grana dizendo que o problema é na caixa de marchas ou embreagem. verifique vc mesmo, é uma peça de plastico de cerca de 8 centimetros posicioada logo abaixo do eixo da direção...facil de ver. ela é de encaixe vc mesmo pode colocala no lugar até repor com uma nova, A mercdes modificou esta peça um pouco por apresentar muito problema, ela agora é mais reforçada e vem com anel de vedação e pressão.
Glayber
Glayber
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 11/02/2009
Mensagem por Dj Nuka Dom 10 maio 2009 - 11:18
Muito obrigado pelas dicas e informações.
No meu caso o carro quando o carro estava ligado nenhuma marcha estava entrando, porem voltou a funcionar normalmente alguns minutos após apresentar o problema. No caminho da oficina ouvimos um estralo como se algo tivesse encaixado no lugar novamente e a surpresa ao chegar la foi que o problema havia sido solucionado. Acho que meu baby tem medo de oficina ... UHAuhuhHAa
Dj Nuka
Dj Nuka
Mensagem por Glauco Roberto Pulici Sex 15 maio 2009 - 18:47
Meu classe A de cambio automático apresenta no painel o código de falha "F" . feito o procedimento conforme manual e o problema permanece. Alguem sabe o que pode ser?
Data de inscrição : 15/05/2009
Interesses : forum
Mensagem por Andre Buss Sex 15 maio 2009 - 18:49
Se nunca fez isso.
Leia isso.
Mensagem por bohumil Sáb 25 Jul 2009 - 9:32
pessoal ajuda urgente... Hoje de manha estava vindo trabalhar em um sabado chuvoso e derrepente fui reduzir de 5 para quarta e nada..... só motor...
Ai vim buscar uma dica aqui e estou com esse problema entretanto no meu baby ( A 160 - 2004/05 manual ) só funcionam as impares.... 1, 3 e 5...
onde consigo ver esse trembulador??? passa a localização gps ai... obrigado e desculpem a ignorancia....
bohumil
bohumil
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 27/10/2008
Interesses : motos
Mensagem por walter paiva Sáb 25 Jul 2009 - 10:06
Bohumil,
Deve ter desencaixado o engate de plastico, dê uma olhada neste link:
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por bohumil Sáb 25 Jul 2009 - 16:51
perfeito. VALEU PESSOAL !!! foi só rosquear...
20 segundos, demorou mais para achar do que para fazer.
bohumil
bohumil
Interesses : motos
