Ar quente sofagem - A/C não liga e tem pouca força Mercedes c180 de 1997
Ar quente sofagem - A/C não liga e tem pouca força Mercedes c180 de 1997  Empty Ar quente sofagem - A/C não liga e tem pouca força Mercedes c180 de 1997
Mensagem por vitor figueiredo Sáb 5 Jan 2019 - 7:09
Boas caros Amigos, tenho problemas no funcionamento no aquecimento interior / conforto do carro Ar quente sofagem - A/C não liga e tem pouca força Mercedes c180 de 1997 a gasolina, alguem tem uma dica para me ajudar? Obrigado
vitor figueiredo
vitor figueiredo
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 30/05/2015
Interesses : trocar informação
Ar quente sofagem - A/C não liga e tem pouca força Mercedes c180 de 1997  Empty Re: Ar quente sofagem - A/C não liga e tem pouca força Mercedes c180 de 1997
Mensagem por Marujo_BSB Seg 7 Jan 2019 - 11:44
Vitor o seu controle do ar-condicionado é o Eletronico ou com botões?
O ar-condicionado com controle eletrônico tem um menu de verificação de falhas que pode dar uma ideia do que pode estar errado pois ele tem muitos sensores.
Normalmente o primeiro culpado é a carga de gás, mas pode ser válvulas , compressor, uma infinidade de coisas. Filtros sujos também influem na quantidade de ar que vai para a cabine, embora não possam influir no funcionamento do resfriamento do ar
Veja este vídeo
Número de mensagens : 2916
Mensagem por Andre Hammen Sex 21 Jun 2019 - 13:29
Prezados Confrades. Problemas no funcionamento do A/C da minha C280 1997.
De um dia para o outro simplesmente parou de refrigerar. Percebi tb que aquelas 2 ventuinhas não estão girando antes do carro chegar aos 90 graus. Se não me engano todas as vezes que eu ligava o carro, normalmente já comno Ar ligado, as ventuinhas entravam automaticamente. Alguma dica?
Obs: meu painel já é o digital!!
Andre Hammen
Andre Hammen
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 14/05/2018
Mensagem por Marujo_BSB Dom 23 Jun 2019 - 15:53
André seja bem vindo. Como essa é sua primeira postagem, minha sugestão é que faça antes o seguinte:
Leias as regras do forum aqui: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Orientacao para novos membros: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Faça a sua apresentação.
Onde se apresentar: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
 Bom saber que temos mais um confrade de Marinha! Forte abraço
Mensagem por Marujo_BSB Dom 23 Jun 2019 - 15:55
Ar-condicionado minha sugestão é que vc leve no Wagner da Ilha, não estou com o telefone dele aqui à mão,mas já te passo.
Andre Hammen escreveu:Prezados Confrades. Problemas no funcionamento do A/C da minha C280 1997.
Mensagem por bertolino Qua 9 Out 2019 - 7:06
Colega conseguiu resolver o seu problema do ac? O meu se ligo o carro com o ac já ligado ele arma o ar e gela mas se tento ligar durante o uso do carro, após a partida, não liga.... Parece o mesmo problema do seu....
bertolino
bertolino
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 31/01/2016
Interesses : B200
Mensagem por Alexandre - pr Qui 10 Out 2019 - 12:23
Se o compressor liga e desliga de forma intermitente, pode ser o compressor em final de vida.
Esse foi o sintoma na minha c180.
Trocado o compressor, tudo resolvido.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Convidado 9 Qui 10 Out 2019 - 14:50
Creio que o tópico está tratando desde a abertura pelo Confrade Portugal de questões diferentes entre si: uma a captação de ar externo que passa pelo sistema refrigeração do motor para aquecer a cabine sem ação do A/C (sofagem) e, a outra, defeito na geração de ar frio por gás no circuito fechado do A/C.
Nas W202 (assim como nas W201, W124, W210 e outras carrocerias mais antigas) existe uma válvula no canto direito do compartimento do motor (logo abaixo do grelha do pára-brisa) que faz o controle de ar quente / frio. Se estiver obstruída não permite o aquecimento e se estiver defeituosa mistura o ar externo aquecido ao ar resfriado pelo A/C, não deixa esfriar o habitáculo e só sai ar quente nas saídas do painel. Maioria dos casos o defeito do compressor do A/C armar e não gelar estando com carga de gás completa é nessa válvula.
Mensagem por Marujo_BSB Dom 13 Out 2019 - 23:37
Essa válvula que o Antonio fala.
