Painel de instrumentos - algumas luzes não acendem
Ola boa noite, minha Mercedes c180 classic 1996 não está funcionando as luzes do painel ou melhor algumas luzes por exemplo as do conta giros e etc e também as luzes dos botões por exemplo dos vidros elétricos, antes só girava o interruptor dos faróis ela já acendia e agora nada. Detalhe o interruptor não está 100% pode ser ele a causa do problema? Me ajudem
Última edição por Antônio Elias em Qui 26 Set 2019 - 21:19, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
Lucas Studzinski- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 11/09/2019
Re: Painel de instrumentos - algumas luzes não acendem
Lucas, não tratamos temas técnicos nas apresentações, te oriento abrir novo tópico de sua apresentação e vou mover este para a seção técnica das W202.
Lucas, dê uma olhada por fineza neste outro tópico e nos confirme se trata o mesmo tema:
Se positivo, fundiremos o seu post ao antigo para dar continuidade ao apoio.
O problema em si, não acredito que seja apenas o interruptor por que você relata que uma parte do painel funciona.
Esse modelo ano 96 ainda está enquadrado dentre os que tiveram problema com o chamado "chicote ecológico" esfarelando.
Chegou verificar se está ocorrendo queima de fusíveis e parte da fiação que alimenta o painel algum sinal de esfarelamento ou fios quebradiços?
Já conferi todos os fusíveis, e está tudo ok
E não tem nenhum sinal de "esfarelamento" no chicote que por sinal está muito bom. Estou desconfiado que seja o interruptor porque o fato aconteceu depois que começou os problemas no mesmo
O painel tem lâmpadas internas que iluminam o painel que podem estar queimadas.
Sao lâmpadas pingo parecidas com aquelas dos faroletes porém, se não me engano, são de 3W. Se o painel acende parcialmente, muito provável de haver uma lâmpada queimada.
Já troquei duas do painel da minha W163... A W163 possui duas lâmpadas no painel que iluminam os instrumentos e uma abaixo do rádio que ilumina os comandos do ar condicionado. Pela época, imagino que na W202 seja algo parecido.
Precisa remover o painel para verificar e trocar, se for o caso...
Convidado- Convidado
Acabei de conferir as lâmpadas do painel estão ok, só não conferi as do comando do ar. Será que pelo fato de uma ter queimado as outras não funcionam??
» 500SL - Luzes do Painel não acendem
» W168 Luzes do painel não acendem
» problemas com a chave da C180 (não aciona partida - luzes painel não acendem - fechamento de portas)
» luzes do quebra sol não acendem
» Painel de instrumentos
