Problema para medir óleo do Motor
Pessoal preciso de uma ajuda urgente, fui mexer no sensor map ou maf(só sei que fica no coletor de admissão e mede a pressão do turbo) da c180 1.6 cgi 13/14 , e ao retirá-lo notei a presença de uma camada fina de óleo. Quando o carro voltou da revisão notei que o medidor do oleo estava acima do MAX mais nao liguei, porem agora acho que com essa descoberta, o oleo está subindo pelo suspiro e indo para o coletor de admissão, o carro nao esta queimando óleo nem com cheio de óleo no escapamento, será que esse óleo no coletor é normal?
Voltando a tese do excesso de oleo, tirei aproximadamente 500ml de oleo drenando pelo buraco da vareta mesmo, porem essa vareta de medição do 1.6 é Muito ruim, ela tem um plastico na ponta, ate ai tudo bem, porem quando vc enfia ela, ela fica com um lado sujo ate em cima, quase encostando no metal, e o outro lado nao suja ate em cima, ai fica a duvida, qual lado devo considerar? Se eu enfiar e ficar rodando suja ela toda, ja mostrei a outras pessoas e ninguém sabe ao certo oque fazer, olhei a vareta de oleo de uma c200 1.8 hoje porem o plastico é menor, e suja bem pouco de um lado, nada exagerado como o meu, e como a ccs fica a 150km daqui é inviável ir até lá só pra olhar isso
RenanMain- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 122
Interesses : Automoveis
Re: Problema para medir óleo do Motor
Amigo, da um toque na Starcar, em Vila Velha
Faz um video explicando que ele te da uma força
27 99989 6532
27 99989 6532
Rafael Possatto Gaigher- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 29/10/2017
Interesses : Mecanica
Rafael Possatto Gaigher escreveu:Amigo, da um toque na Starcar, em Vila Velha
27 99989 6532
Obrigado meu amigo, mais consegui medir, peguei um fio fino, e fiz as marcações nele igual a da vareta, e cortei ele do tamanho da vareta, medi e está cerca de 0.5cm acima do max, creio que esse pouco seja tolerável, alguém sabe dizer?
Oque mais me deixa na duvida é se é normal ter esse vestígio de óleo no coletor de admissão, nada exagerado, mais tem.
Lembrando que o carro tem apenas 19000km e sempre com as revisões em dia
RenanMain escreveu:Pessoal preciso de uma ajuda urgente, fui mexer no sensor map ou maf(só sei que fica no coletor de admissão e mede a pressão do turbo) da c180 1.6 cgi 13/14 , e ao retirá-lo notei a presença de uma camada fina de óleo. Quando o carro voltou da revisão notei que o medidor do oleo estava acima do MAX mais nao liguei, porem agora acho que com essa descoberta, o oleo está subindo pelo suspiro e indo para o coletor de admissão, o carro nao esta queimando óleo nem com cheio de óleo no escapamento, será que esse óleo no coletor é normal?
A leitura de nível logo após enchimento do cárter é na marca máxima da parte plástica mais fina da vareta, não encosta no metal, pela Nota Fiscal da revisão a Concessionária colocou quantos litros de óleo neste motor? Qual leitura o sensor nível registrava no painel antes de retirar 0,5 litro e após?
Antônio Elias escreveu:RenanMain escreveu:Pessoal preciso de uma ajuda urgente, fui mexer no sensor map ou maf(só sei que fica no coletor de admissão e mede a pressão do turbo) da c180 1.6 cgi 13/14 , e ao retirá-lo notei a presença de uma camada fina de óleo. Quando o carro voltou da revisão notei que o medidor do oleo estava acima do MAX mais nao liguei, porem agora acho que com essa descoberta, o oleo está subindo pelo suspiro e indo para o coletor de admissão, o carro nao esta queimando óleo nem com cheio de óleo no escapamento, será que esse óleo no coletor é normal?
Então, eu fiz aquele pacote de 3 revisões com óleo mais em conta, ai eles não dão a nota fiscal, apenas nota de serviço :muitaraiva:
A marcação está igual você diz, de um lado ela mostra bem em cima do MAX na parte fina, porem o outro lado suja ate em cima, na minha opinião é o design da bainha que a vareta entra, pois medi com um fio e sujou por igual, uns 3mm acima do MAX com o carro desligado de um dia pro outro, se estiver um pouco quente ele abaixa mais um pouco, sobre a medida no painel já procurei mais não acho, creio que só nas w203.
Na questão vestígios de óleo no coletor(bem pouco) escutei umas opiniões e parece ser normal, principalmente em carros que fazem trajetos curtos, mais continuo no aguardo de mais opiniões.
Contaminação de óleo no coletor de admissão é normal. Acontece por conta da obrigação ambiental de queimar os vapores que saem das linhas de ventilação do bloco do motor. Algumas pessoas usam oil traps para evitar isso ou abrem a linhas para a atmosfera colocando um filtro de ar só para evitar a entrada de sujeira.
É claro que se o nível de óleo estiver mais alto do que deve a quantidade de vapor e partículas de óleo que saem pela ventilação aumenta.
Nível máximo é máximo. O ideal é o nível do óleo ficar entre o máximo e o minimo. Nunca fora dos limites nem para baixo nem para cima.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Galera fiz uma viagem esse fds e sempre medindo o óleo, parece que agora o mesmo ficou no nível certo, inadmissível uma ccs colocar mais de meio litro de óleo acima do MAX, se não tivesse feito esse plano de 3 revisões não voltava lá tão cedo
Renan, o ideal seria apresentar reclamação na MBB para que haja correção. Entre os motores M271 e M274 há uma pequena diferença entre eles no preenchimento que poderia facilmente ter sido conferida no WIS durante a revisão, no motor mais novo a quantidade óleo é menor, erro básico; te sugiro guiar-se pela leitura eletrônica no painel.RenanMain escreveu:Galera fiz uma viagem esse fds e sempre medindo o óleo, parece que agora o mesmo ficou no nível certo, inadmissível uma ccs colocar mais de meio litro de óleo acima do MAX, se não tivesse feito esse plano de 3 revisões não voltava lá tão cedo
Apenas um adendo: alguns modelos Classe C vindos da Africa do Sul e CLA hungaros modelos 2014 produzidos entre agosto 2013 a início de 2014 houve recall para troca da vareta de medição do óleo do motor que veio de fábrica mais curta que a prevista para o M274, você pode estar utilizando vareta errada aplicada no motor anterior. Te sugiro consultar pelo chassis se é o seu caso.
Antônio Elias escreveu:Renan, o ideal seria apresentar reclamação na MBB para que haja correção. Entre os motores M271 e M274 há uma pequena diferença entre eles no preenchimento que poderia facilmente ter sido conferida no WIS durante a revisão, no motor mais novo a quantidade óleo é menor, erro básico; te sugiro guiar-se pela leitura eletrônica no painel.RenanMain escreveu:Galera fiz uma viagem esse fds e sempre medindo o óleo, parece que agora o mesmo ficou no nível certo, inadmissível uma ccs colocar mais de meio litro de óleo acima do MAX, se não tivesse feito esse plano de 3 revisões não voltava lá tão cedo
Então mais na w204 não tem como medir pelo painel, provavelmente oque ocorreu foi isso mesmo que você disse, se confundiram e colocaram do motor antigo, visto que utilizam óleo em galão.
Sobre a vareta, ela com certeza está correta, pois senão o óleo estaria vazando visto que por ser mais curta teria mais óleo ainda no sistema, e não consta recall para o meu chassis, apenas um da direção que fiz mês retrasado
» Durabilidade de um motor M104 - 6 cilindros em linha
» Óleo do motor do classe a 160 (cambio manual) vazando pela vareta de nível óleo do motor
» Óleo correto motor da W201-4 cil e W140-6 cil - Marcação de pressão do óleo no painel
» Motor da capota SLK - Como repor o óleo? - Especificações do óleo correto.
» Barulho perto da vareta de óleo " motor não esquentou, óleo está normal" oque deve se?
