Valvula Termostatica travada
Página 3 de 3 • Compartilhe
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Valvula Termostatica travada
Deu tudo certo. Trocada a válvula, apagada a luz amarela no painel via scanner, e temperatura completamente regulada. Andei 40Km com ele para testar, o que era uma distância mais do que suficiente para aparecer o problema, e está tudo 100%. Espero que não apareça mais nada.
Abraço a todos e obrigado pela ajuda.
FelipeRolim- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 21/03/2018
FelipeRolim escreveu:Deu tudo certo. Trocada a válvula, apagada a luz amarela no painel via scanner, e temperatura completamente regulada. Andei 40Km com ele para testar, o que era uma distância mais do que suficiente para aparecer o problema, e está tudo 100%. Espero que não apareça mais nada.
Show ! Vida longa a estrela !
Luciano Correa Marques- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 519
Eu tbm tive que trocar a minha mas comprei a minha na MB, e pedi para o meu mecânico instalar ta perfeita tbm , fica travado no 90 graus.Luciano Correa Marques escreveu:Agora a temperatura fica cravada nos 90º temperatura correta de trabalho do motor recomendada pela montadora.
Mas agora meu carro apresentou um problema na válvula de prioridade no turbo , Se vc pisar forte no modo E ele entra em um modo econômico e só sai se desligar o carro e ligar de novo.
Luis Aveiro- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 17/02/2019
Interesses : Aprendizado
Uma duvida? Modo E não é o modo econômico? Se ele entra em modo econômico não ta no modo de escolha? Não seria modo de segurança? ou algo que preserve algum componente do motor?
Sim modo segurança ele parece que desliga a turbina, passou o escâner aqui e foi dito que é a válvula de alivio ou valvula de prioridade agora não lembro de cabeça. Só que só vende na gringa separada. aqui no brasil so completaLuciano Correa Marques escreveu:Uma duvida? Modo E não é o modo econômico? Se ele entra em modo econômico não ta no modo de escolha? Não seria modo de segurança? ou algo que preserve algum componente do motor?
Luis Aveiro escreveu:Sim modo segurança ele parece que desliga a turbina, passou o escâner aqui e foi dito que é a válvula de alivio ou valvula de prioridade agora não lembro de cabeça. Só que só vende na gringa separada. aqui no brasil so completaLuciano Correa Marques escreveu:Uma duvida? Modo E não é o modo econômico? Se ele entra em modo econômico não ta no modo de escolha? Não seria modo de segurança? ou algo que preserve algum componente do motor?
Boa sorte!
Finalmente troquei a minha, apos varios outros problemas de vazamentos, mas nao pelo carro em si, mas sim por serviço mal feito.Troquei de oficina e parece que agora vai rsrs
Fiquem atentos, valvula termostatica e bomba d'agua com vazamento sao problemas cronicos deste motor, so entrar no reclame aqui pra ver algumas reclamaçoes de a200 b200 gla cla, imagina a quantidade que nao reclama q n ficamos sabendo.
Rafa200- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 61
Data de inscrição : 27/09/2017
Interesses : Duvidas
Troquei a minha ano passado e segue tudo funcionando perfeitamente até o momento.
Bom dia pessoal.
Blz Luciano,
Navegando achei o fórum..
Mesmo nome, mesmo carro, acho q o mesmo problema tb. Vc lembra qual era o erro apresentado qdo rastrearam teu carro? Meu foi p0597 e p0128. Lendo aqui os comentários ja estou ate com medo do orçamento da Bamaq.
Blz Luciano,
LuziusFox- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/12/2020
Interesses : A200
Boa noite pessoal, o meu a200 2014 começou apresentar o mesmo problema , passei um scanner fora da concessionaria e relatou problema de termostática...
as orientações dos senhores foi muito importante para tomadas de decisão minha.
Francisco Ricardo Tavares- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/12/2017
Interesses : Geral
Confrades, o problema no meu Mercedes Benz C180 CGI 2014 90.000 km é o seguinte:
Sem ligar o ar-condicionado consigo andar na cidade, com o eletro ventilador a toda. Temperatura máxima 95 graus.
Se ligo o ar condicionado a temperatura vai até 120 graus. Desligo o ar volta para uns 100 graus.
Na estrada chega no máximo até 100 graus com o eletro ventilador a toda.
Desconfio que a válvula termostática está com algum problema, ou seja, não está abrindo totalmente quando necessário, diminuindo em muito a vazão do líquido de arrefecimento entre o motor e o radiador.
Isso é possível?
Fui na concessionária, passaram o scanner, e nenhuma falha foi acusada nem na bomba d'água, nem na termostática...
Não acende nenhum warning no painel.
Alguém já teve esse mesmo problema?
Por via das dúvidas vou trocar a termostática.
Isso é possível?
cchylan- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/12/2011
Interesses : TI
» Acoplamento Sistema Viscoso x Arrefecimento de Motores MB
» Motor W210 fervendo - termostática travada- viscoso, ventoinhas - manutenção sistema Refrigeração MB
» Atenção com reservatório de água do radiador de A200 e CLA200 - risco perfurar com trepidação
» Válvula Termostática (help!)
» Carcaça da valvula termostatica
Página 3 de 3
