Tamanho alto falantes das portas CLC 200.
Tamanho alto falantes das portas CLC 200. Empty Tamanho alto falantes das portas CLC 200.
Mensagem por jalexandrecosta Qua 11 Abr 2018 - 16:54
Nobres colegas,
Possuo uma CLC200 que apesar de ter bancos elétricos e o teto panorâmico, conta com um sistema de som com qualidade bem simples comparado ao nível da montadora e do opcional que vinham nas CLC que tem subwoofer, mas superando isso.
Acontece que meus alto falantes estão com característica de terem desfalecido, então pretendo troca-los, inclusive pensando em algo como boose e JBL.
A minha grande dúvida é quanto ao tamanho desses falantes (são dois por porta), alguém sabe me informar? Estive pesquisando e não consigo achar essa informação, e como pretendo importá-los, tal informação é de grande importância.
Agradeço.
jalexandrecosta
jalexandrecosta
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 16/11/2017
Interesses : Informações
Tamanho alto falantes das portas CLC 200. Empty Re: Tamanho alto falantes das portas CLC 200.
Mensagem por felipesiena Qua 12 Set 2018 - 13:53
Amigo, você conseguiu descobrir os tamanhos dos alto falantes da CLC?
Preciso trocar os meus também e ainda não descobri...
felipesiena
felipesiena
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 03/03/2018
Interesses : Informações sobre mercedes
Mensagem por escobar Sex 12 Out 2018 - 19:55
Meus alto falantes e som era uma porcaria para padrão Mercedes no meu ponto de vista. Resolvi o problema colocando um sub compacto, ficou espetacular.
Att,
Escobar
escobar
escobar
Número de mensagens : 57
Data de inscrição : 23/08/2016
Interesses : trocar ideias
Mensagem por henrique@all-seg.com Qui 7 Fev 2019 - 21:29
os falantes da minha morreram, aquela tela que tem no meio do painel é para colocar algum tipo de alto falante tambem?
qual modelo vc colocou Escobar?
a minha nao tem teto solar ( modelo de entrada ) srsrsrsr, mas adoro o carro.
pretendo trocar por uma c200 ou c250 2013
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 14/05/2014
Mensagem por escobar Sáb 9 Fev 2019 - 18:36
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] escreveu:os falantes da minha morreram, aquela tela que tem no meio do painel é para colocar algum tipo de alto falante tambem?
Henrique,
Coloquei o sub compacto da Orbe OSW-9SQ, ele também é amplificador. Ficou ótimo o som com os autofalantes originais.
Att,
Escobar
escobar
escobar
Mensagem por henrique@all-seg.com Seg 18 Fev 2019 - 21:07
Muito obrigado pela dica vou pesquisar este sub
Mensagem por henrique@all-seg.com Seg 18 Fev 2019 - 21:11
Onde vc fez a instalação? Poderia indicar a loja? Abraços
