[Resolvido]Som do motor CLC vibrando na cabine em baixa rotação com os vidros fechados (solução: trocado coxim do câmbio)
[Resolvido]Som do motor CLC vibrando na cabine em baixa rotação com os vidros fechados (solução: trocado coxim do câmbio) Empty [Resolvido]Som do motor CLC vibrando na cabine em baixa rotação com os vidros fechados (solução: trocado coxim do câmbio)
Mensagem por j.paulos Qua 16 Jan 2019 - 11:01
Bom dia a todos!
Sou um feliz proprietário de uma CLC200K 2011 recentemente adquirida... está em ótimo estado porém um detalhe me intriga e gostaria da ajuda dos confrades mais experientes para tentar identificar se tenho um problema ou esta é uma característica do veículo.
Quando ando com ela em baixa rotação, mesmo com os vidros fechados, sinto o som do motor muito presente dentro da cabine. O som é parecido com o de um motor tunado ou coisa do tipo... como dizem por aí "motor embaralhando em baixa"... até entendo que por ser um modelo esportivo, normalmente o som do motor dentro do carro é mais alto, mas estou achando um pouco exagerado... quando acelera forte, o som fica bonito mas em baixa rotação não me agrada muito, já verifiquei o conjunto de escape dela e está perfeito (original), em ótimo estado, o scanner tb não identifica nenhuma anomalia no motor... vi comentários num outro tópico à respeito do ronco da CLC mas pelos testes que fiz, acredito que o meu caso não está relacionado ao coxim do cambio como relataram lá.
Gravei um vídeo no youtube e vou colocar o colocar o link aqui, se alguém puder me ajudar a identificar se tenho um problema ou se este é o som característico do modelo mesmo eu agradeço muito.
Pra quem tiver interesse, encontrei uma opção interessante para instalar uma central multimidia com excelente qualidade de áudio e video, fiz uma postagem a respeito num tópico específico.
Última edição por Antônio Elias em Qua 30 Jan 2019 - 23:59, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título readequado c/ solução para facilitar pesquisas futuras)
j.paulos
j.paulos
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 26/11/2018
Interesses : Assuntos relacionados ao meu veiculo CLC200k
[Resolvido]Som do motor CLC vibrando na cabine em baixa rotação com os vidros fechados (solução: trocado coxim do câmbio) Empty Re: [Resolvido]Som do motor CLC vibrando na cabine em baixa rotação com os vidros fechados (solução: trocado coxim do câmbio)
Mensagem por Marujo_BSB Qui 17 Jan 2019 - 17:57
Meu carro é um silêncio só no interior mesmo em viagem, por isso tb achei estranho, mas como nunca tive essa carroceria não posso opinar muito bem. Já verificou o catalisador? Se ele der problema ele pode gerar ruído.
Número de mensagens : 2916
Mensagem por j.paulos Sex 18 Jan 2019 - 7:35
Bom dia!!
Fiz uma inspeção visual em todos os componentes do escape e pelo menos externamente, estão em ótimo estado, a não ser que internamente estejam com problema.
Estou pensando em levá-la no mecânico aqui de São Paulo que muitos citam aqui que tem grande experiencia em MB (Bosco), ele talvez consiga identificar se realmente existe um problema.
Obrigado!
j.paulos
j.paulos
Mensagem por j.paulos Qua 30 Jan 2019 - 10:08
Bom dia a todos!!
Apenas para finalizar este assunto, gostaria de informar que resolvi o problema. O som anormal do motor que citei também era provocado pelo desgaste do coxim do cambio. Levei ela no João Bosco, eles fizeram o diagnóstico e substituíram a peça... surpreendentemente, o som do motor mudou da água para o vinho, ficou ótimo!
Com relação à oficina do João Bosco, é como a maioria das pessoas comentam aqui... muito boa.
Francisco foi quem cuidou do meu caso. Ótimo atendimento.  Aprovado :yes1:
Só vou sentir a falta do ronco em alta rotação, era bem maneiro  :Rofl:
j.paulos
j.paulos
Mensagem por Convidado 9 Qui 31 Jan 2019 - 0:07
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], boa noite, acabou que a suspeita colocada inicialmente se confirmou, fiz a edição do título para facilitar pesquisas a respeito solução desse problema com coxins da caixa transmissão que tem sido recorrente no M271 Kompressor.
O tópico que você viu foi este? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
O ronco ascendente do compressor volumétrico é característico, qualquer ruído anormal sinaliza problema e incomoda mesmo, fez muito bem em corrigir o defeito a tempo, qualquer deslocamento irregular no conjunto do trem de força não é bom.
Sucessos com a máquina.
Mensagem por j.paulos Qui 31 Jan 2019 - 8:50
Bom dia!!
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] Elias, o tópico que eu havia pesquisado era um específico da CLC: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Só que o ruído que relataram lá, a meu ver, não se assemelhava com o meu caso (é bem possível que o som do motor varie em função do grau de desgaste do coxim), por isso criei um tópico novo... cheguei até a fazer um teste com o carro parado e desengrenado e o ronco do motor permanecia igual, por isso que à principio eu não havia suspeitado do coxim do cambio...
Agora ela está perfeita!!
Valeu... Obrigado!
j.paulos
j.paulos
Mensagem por gdaleprane Qui 14 Fev 2019 - 15:47
j.paulos escreveu:Bom dia!!
Valeu... Obrigado!
O meu carro está com o mesmo problema. As vezes em baixa rotação, sente inclusive que o carro parece estar com um cilindro falhando pelo som "po po po po po". O seu estava assim também? Resolveu após troca do coxim?
gdaleprane
gdaleprane
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 26/10/2017
Interesses : Informações
Estado : Espírito Santo
Mensagem por j.paulos Seg 18 Fev 2019 - 9:15
gdaleprane escreveu:
Valeu... Obrigado!
Bom dia!
Sim, acredito que o seu caso seja o mesmo, o coxim do cambio com o tempo sofre um desgaste que o deixa com folga e acaba provocando este som anormal do motor. Se vc levantar o carro é ate fácil de enxergar o coxim, ele é externo. Sua substituição é bem simples e rápida. Após a troca o carro fica totalmente diferente, super silencioso, vale à pena substituir. :yes1:
j.paulos
j.paulos
