Abertura das portas!
Abertura das portas! Empty Abertura das portas!
Mensagem por Fabrício Pelegrini Seg 11 Abr 2011 - 21:59
Galera, comprei uma CLC 2010 recentemente e percebi que minhas portas so destravam e travam se enconstar a chave perto de um sensor q tem do lado da maçaneta.... Ao tentar abrir ou fechar o carro de longe as portas nao destravam nem travam. Isso é normal ou seria algum problema no sensor?
Fabrício Pelegrini
Fabrício Pelegrini
Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 10/04/2011
Interesses : peças mercedes clc
Abertura das portas! Empty Re: Abertura das portas!
Mensagem por Borg Seg 11 Abr 2011 - 22:09
Fabricio, seja bem vindo ao Portal.
Seu carro tem 2 sistemas de comando pelo controle remoto, infravermelho e sinal de rádio.
O normal é que ele feche através do sinal de rádio, o sistema de infravermelho só deveria ser utilizado para fechamento das portas quando os vidros ou teto solar estiverem abertos, aí por motivo de segurança ele permite que v. esteja no máximo à 1,5 m. do veículo.
V. já tentou trocar a pilha do seu controle ? Se são novas há problemas no receptor que fica localizado dentro do veículo.
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por Fabrício Pelegrini Seg 11 Abr 2011 - 22:23
Valeu Borg, acho que as pilhas estão novas, pois a luz pisca qdo eu aperto os botões... Mas por via das dúvidas vou tentar abrir o carro de longe com a chave reserva pra ver. Se o problema for no receptor a garantia cobre o defeito?
Fabrício Pelegrini
Fabrício Pelegrini
Mensagem por Borg Seg 11 Abr 2011 - 22:28
Certamente.
Pode ser tambem algum mal contato no módulo receptor ou desprogramação.
Borg
Borg
Mensagem por Fabrício Pelegrini Qua 13 Abr 2011 - 18:58
Borg, tentei abrir meu carro com a chave reserva e notei que o carro abre à distância, mas só se estiver com a chave apontada pro sensor... Por exemplo, se eu estou do lado do passageiro ou na frente do carro a porta não abre, mas se eu estou do lado do motorista e aponto pro sensor, mesmo a 2 metros de distância o carro abre... Ainda assim está com problema? Deveria abrir de qualquer lugar? Aguardo, abraço!
Fabrício Pelegrini
Fabrício Pelegrini
Mensagem por Borg Qua 13 Abr 2011 - 22:32
Fabricio, sim deveria abrir até aprox. 10 m. de distância, mesmo estando do lado oposto ao sensor da maçaneta da porta.
Comigo aconteceu o mesmo, fiquei meses acionando somente pelo infra vermelho, de uma hora para outra, sem fazer nada ele passou a funcionar com o sistema de rádio.
Provavelmente algum mal contato no módulo receptor pois com a chave reserva também não funcionava e passou a operar normalmente.
Borg
Borg
Mensagem por RAFAEL MARTINS PRESTA Qui 15 Mar 2012 - 14:15
Fala Fabricio tudo bem,meu amigo voce resolveu o problema de abertura das portas via radio,pois estou com o mesmo problema como o seu ja tem bastante tempo?
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 15/03/2012
Mensagem por Fabrício Pelegrini Qua 21 Mar 2012 - 18:43
Fala cara! O carro estava com o módulo do rádio quebrado... Como estava na garantia, eles trocaram na concessionária de graça pra mim!
Fabrício Pelegrini
Fabrício Pelegrini
Mensagem por Rodrigo Picon Seg 16 Nov 2015 - 18:37
Confrades...
   De um mês aproximadamente a trava e destravamento de minha CLC estava funcionando intermitente (as vezes travava, as vezes não) mas agora parou de vez. Acho estranho pois a falha não aconteceu de uma vez e sim começou aos poucos até ficar totalmente inoperante.    Estou muito preocupado pois tenho que usar a chave mecânica que resolve parcialmente pois o alarme não funciona. Alguém poderia ajudar? Já troquei as pilhas dos controles e até a bateria do carro, porém sem sucesso.
   A CSS seria minha última opção pois além de não ter em minha cidade a CSS mais próxima tem uma equipe nada (nada mesmo) disposta a ajudar.
Agradeço se alguém puder compartilhar experiências anteriores ou alguma solução para o problema.
Rodrigo Picon
Rodrigo Picon
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 03/03/2015
Interesses : Novidades e curiosidades
Mensagem por filipeventurini Sáb 17 Dez 2016 - 12:36
Estou com o mesmo problema. Caso alguém tenha obtido sucesso, favor enviar o passo a passo.
filipeventurini
filipeventurini
Data de inscrição : 17/12/2016
Abertura das portas! Empty Abertura das Portas CLC 200K
Mensagem por Leonardy Piacentini Qua 6 Mar 2019 - 13:58
Comprei o carro há cerca de um mês e estou com problemas na abertura das portas através do controle da chave. De longe, nunca abre. Encostando no sensor da porta, às vezes... Alguém que tenha tido o mesmo problema pode me orientar como proceder? Obrigado.
Leonardy Piacentini
Leonardy Piacentini
Data de inscrição : 06/03/2019
Interesses : Dúvidas diversas
Mensagem por Vanderlei J, R. Rodrigues Seg 25 Mar 2019 - 18:25
Cuidado com baterias de má qualidade, já vi o sistema não funcionar com baterias de segunda linha.
Número de mensagens : 35
Data de inscrição : 04/03/2019
Interesses : Informações e experiências CLC 200 K
