presença de oleo na agua
presença de oleo na agua Empty presença de oleo na agua
Mensagem por luis brito Sex 5 Jan 2018 - 22:03
Algum confrade poderia me dar uma orientaçao ou sugestao?
O C280 - W202 , 1996. Apresenta sinais de oleo no sistema de arrefecimento, Abriu o motor e nao tem problema na junta de cabeçote.
Onde mais pode ter problemas, o que mais checar?
Grato, Luis Henrique.
luis brito
luis brito
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 21/10/2017
presença de oleo na agua Empty Re: presença de oleo na agua
Mensagem por Paulo Kropsch Sáb 6 Jan 2018 - 12:55
Ola Luis
Pode ser no trocador de calor do oleo do motor, que é resfriado com a agua do radiador.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 671
Mensagem por luis brito Dom 7 Jan 2018 - 23:11
grato, vou pedir para verificar este item.
luis brito
luis brito
Mensagem por Rodrigo Gavioli Dom 7 Jan 2018 - 23:29
Eu tinha uma C280 também no meu caso foi o radiador, dentro dele existe um radiador do óleo de câmbio também, o meu furou
Rodrigo Gavioli
Rodrigo Gavioli
Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 22/10/2008
Interesses : Consultas
Mensagem por Jonathas Fernandes Qui 22 Mar 2018 - 1:18
Senhores, bom dia!
Tenho um C280 ano 1996, modelo Elegance. O carro começou com um problema de aquecimento devido às ventoinhas auxiliares do a/c não dispararem, bem como o não travamento da multi viscosa. Portanto vamos aos resultados:
O motor aqueceu, passou óleo para a água e deu excesso de pressão no sistema de arrefecimento. Troquei junta de cabeçote, verifiquei o funcionamento da viscosa e das ventoinhas do A/C, contudo a água não circula no sistema com o motor em funcionamento. Ela começa a circular após o desligamento do motor. Bomba d'agua nova. Veículo ainda aquece demais. Alguém poderia me dar uma luz?
Jonathas Fernandes
Jonathas Fernandes
Data de inscrição : 22/03/2018
Interesses : informações e dúvidas
Mensagem por MRaposo Qui 22 Mar 2018 - 10:48
Jonathas Fernandes escreveu:Senhores, bom dia!
Bom dia,
1) Por que você afirma que a água não circula com o motor em funcionamento?
2) Você está vendo esta temperatura pelo valor do painel ou usando um termômetro externo?
3) Que eu saiba bombas de água são  mecânicas, portanto somente funcionam com o motor ligado. Por que você afirma que a água está circulando após o desligamento do motor?
Isto está parecendo a presença de AR dentro do sistema de arrefecimento. A reposição do liquido de arrefecimento foi realizada por mecânico competente?
Cordialmente,
Raposo
MRaposo
MRaposo
Número de mensagens : 361
Interesses : 4x4
Mensagem por Jonathas Fernandes Sex 23 Mar 2018 - 17:22
MRaposo escreveu:
Bom dia,
Cordialmente,
Raposo
Grande Raposo,
Boa tarde.
respondendo aos seus questionamentos:
1. Afirmo pois existe um excesso de pressão na mangueira superior, onde o liquido refrigerante entra no radiador e na mangueira inferior, por onde o liquido retorna ao motor, bomba d'água, especificamente permanece frio.
2. A temperatura foi medida com uma pistola de infravermelho que marcou 108º C.
3. De fato, a bomba é mecânica, no entanto após o desligamento do motor ouço o barulho do liquido refrigerante circulando. Aliviando a pressão do sistema. E por fim, o mecânico é competente.
Estou investigando outras possibilidades como uma trinca no cabeçote.
Jonathas Fernandes
Jonathas Fernandes
Mensagem por MRaposo Sáb 24 Mar 2018 - 16:10
MRaposo escreveu:
Bom dia,
Cordialmente,
Raposo
Grande Raposo,
Boa tarde.
Confrade [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link],
Se existe pressão na mangueira de cima, onde entra no radiador e na parte de baixo está frio então o problema é radiador entupido. Você afirma que a água não circula, o que corrabora mais ainda que este meu palpite esteja correto.
Não é comum nos carros atuais, pois os radiadores são feitos de alumínio. Mas eu já tive este problema (ok, foi em um carro velho, anos 80) e já soube de um amigo com um carro (uma Land Rover Discovery D2) mais recente.
Leve a uma oficina de manutenção de Radiadores e peça para varetar o seu radiador. Antes de fazer o serviço eles podem comprovar a tese,  e se necessário, fazer o reparo necessário, que consistem em desmontar a cabeça e o fundo e passar uma vareta desentupindo o radiador. Fica novinho e não custa caro.
Já presenciei também bons mecânicos esquecendo de levar em conta a situação do radiador.
Boa sorte,
Raposo
MRaposo
MRaposo
Interesses : 4x4
