Falhando na lenta após limpeza TBI
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Falhando na lenta após limpeza TBI
Não sei se deveria mexer na peça sem ter certeza.... O problema.pode aumentar...
Boa sorte...
Boa sorte...
Rfl36- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 16/09/2017
Interesses : Interação
O problema é que na minha cidade não tem ninguém pra mecher nesse carro , interior da Bahia , difícil manutenção , peças só pelo mercado livre
raphaelfonseca- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 08/09/2017
Muito ar no tanque
Notei tb que tem muito ar no tanque , quando abri a válvula do tanque de gasolina vem muito ar no meu da cara com muita pressão , e normal isso?
Meu amigo...
Ar no.tanque e referente a pressão do.proprio gás do combustível com.o calor...
Eu estou começando a achar que sua bomba de combustível ou filtro esta danificado.. filtro entupido e a bomba fraca..
Geralmente a bomba de combustível quando.danifica a pressão diminui é o combustível não vai de jeito nenhum...
Observe o barulho da bomba injetando ...
Se não ouvir quer dizer que ela foi pró brejo...
Se ouvir funcionar talvez pode descartar o mal funcionamento...
Fala amigo a bomba ta jogando normal , já o filtro eu não sei , rapaz peguei esse carro tem menos de um mês e muita dor de cabeça , experiência única já fiz de tudo , não tem mecânico aqui que mexe com Mercedes , o falhamento continua só na lenta , as vezes ele ligado durante um tempo normaliza e aí começa oscilar novamente ... Eu só quero resolver isso é passar pra frente Deus e mais
Complicado...
Esse carro é tão bom que não vendo meu bem a pau...
E que você tá em dificuldade com.mecanicos por aí... Mas o carro não é bico de sete cabeças não!!!!
Eu comprei esse carro aqui em SP e todos mecânicos que levei pra fazer troca de peças que desgastaram sempre me enviaram a faca... Resolvi eu mesmo estudar o carro e com ajuda dos fóruns aqui consegui resolver muita coisa...
Hj não levo mais em mecânico eu mesmo faço....
A não ser que não de mesmo...
Mas eu tenho certeza absoluta que não deve ser nada de grave o problema do seu carro...
Vamos lá...
Vou tentar ajudar...
Ta disposto? Vai pro carro e vamos na parceiria tentar descobrir por aqui o que se passa...
Ou manda seu contato...vou tentar te ajudar...
Não sou profissional mas...
Desculpem os erros de português... Falha do.meu corretor e da mão grande que escreve....kkkk
Pois é , já fiz limpeza do tbi , substituir as lâminas do maf por resistores 10 ohms ficou a mesma coisa verifiquei a mangueira do rabo de porco ok , ta bem isolado a mangueira do tbi já fiz de tudo verifiquei os relés , já fiz o procedimento de deixar o carro 10 min lig desligar 3 min ligar a chave sem da partida 5 min ,aqueles procedimentos de resetar a ecu e nada , e com o falhamento sente um fedor na descarga e o motor pulando e oscilando os poucos momentos que normaliza esse fedor some e o motor fica silencioso e paradinho
XXXXXXXXXXXXXX
Última edição por Antônio Elias em Sex 29 Set 2017 - 9:43, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : removido contato pessoal por whatsapp por incentivar práticas não permitida na áreas técnicas deste forum, informações devem ser passadas ao conhecimento de TODOS!!!)
Por favor me envie o código de área telefone completo pra que eu possa adicionar pois não consegui....
XXXXXXX qualquer coisa deixa o seu que adiciono
Última edição por Antônio Elias em Sex 29 Set 2017 - 9:44, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : edito contato conforme regras de participação no fórum)
XXXXXXXXXX
Última edição por Antônio Elias em Sex 29 Set 2017 - 9:46, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : contato removido por contrariar rgras de participar e desviar a finalidade do tópico.)
Rfl36 escreveu:Muito bom..
Frete incluso está em.otimo preço,
Na verdade para manter a originalidade da máquina rsss... E ótimo!
Eu aqui em.sp não.encontrei.por menos de 100 com.frete..
Daí dei uma pesquisada melhor e encontrei essa maneira...
Daí tem um outro.motivo no qual também.preferi colocar a adaptação, o encaixe da manqueira ficou.muito.melhor e não respingou mais...
Quando comprei o rabinho de porco.original a três anos atrás ela rasgou e começou a pingar..
Então achei que se eu substituísse talvez daria certo e deu...
Daí vai da sua escolha né...
Acho que não.muda tanto o valor do carro e sim o sentimento.
E outro detalhe é que quando encontrei essa mangueira original achei.muito frágil e fina em questão a original sendo que a original do.meu carro era muito mais firme..
Então preferi adaptação por ser mais resistente...
Mas cada um.cada um..
Se o preço está bom e o.produto.e.bom também, porque não colocar original?!não é verdade!?
Espero que dê certo todo o esqueminha que passei, pra minha bebê deu certinho.
Pra quem.ja gastou uma fortuna em reposição e conservação como.eu, um.rabinho de.porco não.fara diferença alguma...kkkkk
Passe informações sobre o.conserto por favor...
Boa sorte caro colega, espero que dê tudo certo...
Confrades, estas informações acima não batem com a realidade, esta peça referida pelo usuário não custa esse preço nem em Concessionária, fiquemos alertas com informações publicadas na área técnica.
Confrades,
Estamos advertindo os usuários [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] e [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] por desviarem o foco deste tópico para formação de grupo isolado de whastsapp para discutir extra-fórum problemas nos veículos MB de propriedade de ambos, o que é inconcebível em termos de fórum a partir do momento que usam a estrutura oferecida a todos para incentivarem que se esconda informação técnica dos demais, essa prática não é permitida nas regras de participação e é considerada obstrução ao Fórum.
Observando-se ou chegando ao conhecimento da Moderação a insistência na prática,ou seja de que ambos estejam utilizando o conteúdo do Portal e ao mesmo tempo esvaziando a área técnica em detrimento da participação de terceiros, neste caso pode vir a ser proposto o desligamento de ambos a ser analisado pelo Colegiado da Administração.
Tópico bloqueado para acompanhamento.
- Evite usar ou incentivar o uso a partir deste Portal de quaisquer outros mecanismos e aplicativos extra-fórum (como por exemplo o WhatsApp) que segreguem ou obstruam o compartilhamento ou o pleno conhecimento do conteúdo técnico por TODOS os membros. Todos os assuntos técnicos deverão ser compartilhados na área aberta do Fórum para que TODOS os membros da Confraria tenham acesso às dúvidas, dicas, respostas e soluções encontradas, a dúvida de um pode ser a mesma de outra pessoa. Alertamos que a insistência neste tipo de prática será considerada como obstrução ao Fórum e o usuário(a) envolvido(a) poderá ter o nick bloqueado temporariamente pela Moderação para avaliação da situação pela Administração do Portal ou ter a participação suspensa em definitivo conforme a intenção.
Administração Geral
FMBB- Administrador
- Número de mensagens : 1123
Data de inscrição : 16/10/2007
» Falha Marcha lenta após limpeza da Borboleta do TBI
» falhando na marcha lenta
» Problemas após limpeza de bicos de injeção.
» Classe A 160 falhando em baixa e lenta ruim com motor frio
» Motor A160 falhando após completar óleo - nível no máximo
Página 2 de 2
