Esquema de fusíveis, relês e módulos W210 E320
Pessoal....gostaria da ajuda de vcs!
Adquiri recentemente por leilão um Mercedes Benz E320 Ellegance 3.2 automático ano 99/00 em que tiveram todos os fusíveis e provavelmente "um módulo' interligado neles, que ficam sob o capu dianteiro retirados.Alguém poderia me ajudar com o catálogo ou alguma referência do mesmo pra saber as amperagens de cada um bem como o módulo para eu poder ligar o carro?(tenho o manual do proprietário e etc....mas nada consta da amperagem dos fusíveis e etc.
Grato desde já.
Grato desde já.
ficorock- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 22/09/2010
Interesses : peças e arquivos
thalesap- Usuário Prata
- Número de mensagens : 471
Re: Esquema de fusíveis, relês e módulos W210 E320
Esta é a vista expandida da caixa de fusíveis/relês:
Esta é a disposição dos fusíveis:
E o diagrama elétrico:
As outras caixas de fusíveis - luzes ( no painel na coluna do motorista ) e traseira estão OK?
Quanto ao módulo, seria necessário saber extamente qual é.
Fernando
Fernando
WC140- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 323
Em BHte tem uma "E" sendo desmontada num Ferro velho no anel rodoviário daquí....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
GR- Usuário Platina
preciso disto tambem so que da CLC 200 Kompressor 2009
Lobatho- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
Data de inscrição : 08/02/2009
Interesses : tudo
Manual fusiveis E 320 Avantgarde 2000/2001
Olá confrades. Adquiri o carro de uma viúva que não sabe informar nada do mesmo.VEIO COM O MANUAL ORIGINAL EM PORTUGUÊS, mas neste manual não consta nada com referência a uma tabela com os detalhes dos fusíveis, tais como amperagem, esquema, relação e "quem é quem". São 3 locais., um (principal) sob o capô do motor, o outro no lado esquerdo do painel, ao lado da chave de luz e o terceiro sob o banco traseiro. SOMENTE OS DO PAINEL TEM AS ESPECIFICAÇÕES DE CADA FUSÍVEL colados na tampa. OS LOCALIZADOS NO MOTOR e banco traseiro não tem nenhuma referência. Já me disseram que teria que ter uma descrição na tampa da caixa dos mesmos...Nao sei se tiraram ou veio assim de fábrica, o fato é que nada achei.e se algum confrade dono de uma E320 puder me ajudar fico já de antemão muito agradecido. Abraços a todos.
Strassburger- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/12/2013
Interesses : Carros Mercedes
Fusão de posts
Ivo, como os links citados no tópico caíram, aguarde algum Confrade que tenha os esquemas elétricos se manifestar.
Há 1 caixa no compartimento do motor e 2 módulos no interior da cabine / habitáculo, um debaixo do banco traseiro e outra no painel acesso pela esquerda lado do volante, neste link tem as descrições de cada fusível:
Módulos W210:
Esquema fusíveis de W210 2001 e 2002:
Gostaria que alguém me ajudasse em conseguir o Diagrama de fusíveis e rele da Mercedes E320 97/97
Oi bom dia gostaria da ajuda de vocês, eu tenho uma Mercedes E320 e tem alguns fusíveis e rele faltado ou queimado, quando eu peguei ela do antigo dono já estava no estado atual, ela apresenta alguns problemas elétricos e acredito q pode ter a ver com isso.
amauri barzani- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/10/2017
Amauri,
veja se esse tópico te ajuda:
Além disso, com relação ao problema citado tem que ver se não parece o "segredo de tostines", ou seja, essas peças queimaram e/ou foram retiradas em virtude de problemas elétricos no carro? Ou os problemas elétricos no carro decorrem da simples queima e/ou retirada das mesmas?
[ ]s
[ ]s
Diogao13- Usuário Prata
- Número de mensagens : 283
Fusão tópicos
Amauri, seu modelo é um W210, veja se os dados e links acima lhe atendem.
» Esquema de disposição de fusíveis da E320 W210 1.997
» Esquema Fusíveis e Relés W204
» Diagrama Esquema elétrico dos fusíveis e relés W203 (interior, cofre do motor e porta-malas)
» Mercedes E320 - W210 manual de fusíveis
» Manutenção de Módulo SAM em SP (Preferência ABC)
