Localização número da caixa transmissão do W210 1997
Poderiam me informar onde se localiza o número (código) da caixa de transmissão do MB Avantgard, W210?
Obrigado pela ajuda.
Antônio Carlos Oliveira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 08/12/2016
Interesses : Troca de informações sobre Mercedes Benz
Re: Localização número da caixa transmissão do W210 1997
Olá Confrade, no data card junto ao manual do veículo é possível identificá-lo.
Caso não possua seu data card, posso conseguir o numero com o seu chassi.
SDS
Rafael
SDS
Rafael
Raf- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 23/10/2011
Interesses : conhecimento
Antônio Carlos, poste mais informações, no seu avatar consta "320E Avantgard / 1997 / V6 / motor M104.995 / chas" ,
Nas E320 com motor M104 (é um 6 cilindros em linha, não V6) neste ano/modelo 1997 (quando foi introduzido o 722.6 eletrônico) geralmente a transmissão é 722.5 com overdrive, pelo chassis se você postar dá para conferir no EPC/Wis.
Se for 772.5 a numeração da caixa fica numa parte plana central do lado esquerdo da carcaça, no 722.6 já muda, poste chassis fica mais prático.
Olá Confrade Rafael,
No meu manual não tem o data card, se você puder conseguir eu agradeço. O chassis do meu carro é: WDBJF65W5VA434191.
Antônio Carlos
Antônio Carlos
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Antônio Carlos, bom dia.
O confrade Bruno me antecipou... :D :D :D
Mas esse é o objetivo da confraria.
O numero do seu câmbio é o 722607 00 401 265.
Obrigado ao Bruno.
SDS
Rafael
Obrigado ao Bruno.
SDS
Rafael
Raf- Usuário Bronze
No fim primeiramente agradeci ao Rafael e era o Bruno.
Fico muito agradecido aos dois por terem se preocupado em me ajudar.
No capo do motor, tem uma plaqueta gravada com vários códigos, não consegui anexar a foto dela na mensagem. Vocês saberiam me dizer o significado dos números, vou tentar transcrever da forma que esta impresso:
6395555 3
2100065 12
1405 2
10 201 213 612
624 189M 414 808
C 551 954
581
600
Mais uma vez, muito obrigado a ambos, Bruno e Rafael.
6395555 3
2100065 12
1405 2
10 201 213 612
624 189M 414 808
C 551 954
581
600
Oi Raf, sempre as ordens! :)
Antônio, sempre a disposição em ajudar a todos.
Um abraço a todos!
Um abraço a todos!
Olá Antonio Elias,
Na sua resposta, você informou que o motor do meu carro não é motor M104 (é um 6 cilindros em linha, não V6).
O meu carro é um V6, 224 CV, qual é o real código do motor?
Antônio Carlos
Antônio Carlos
Antônio Carlos, essa é a plaqueta que identifica as características e acessórios que foram colocados no seu veículo no quando da fabricação.
Chassi
VIN: | WDBJF65W5VA434191 |
FIN: | WDB2100651A434191 9 |
Fabricante: | Mercedes-Benz |
Denominação comercial: | E320 |
Número do pedido: | 0 7 775 71828 |
Data de entrega: | 13 05 1997 |
Acabamento: | 201A PELLE NERA/GRAFITE/ANTRACITE |
Tinta/Código: | 189 FEIXE DE CABOS DO MOTOR /CABO DA BATERIA |
Motor: | 112941 30 012607 |
Variante de agregados: | |
Câmbio: | 722607 00 401265 |
Code de SA
189 | FEIXE DE CABOS DO MOTOR /CABO DA BATERIA |
200A | COURO |
201A | PELLE NERA/GRAFITE/ANTRACITE |
213 | GUIAMENTO PARAMETRICO |
242 | ASSENTO FT.DIR.AJ.ELECT.C/MEM. |
249 | RETROVISOR INTERN.E EXT.C/ ANTI-OFUSCAM/AUTOMATICO |
275 | (BANC.COND.+COL.DIR.+ESP)C/MEM |
329 | PRE-EQUIPAMENTO TELEFONE AMPS |
414 | TECTO CORRER VIDRO C/COM.ELECT. |
431 | 3 APOIOS DE CABECA ASSENT.TRAS. |
481 | PROTECCAO INFERIOR |
524 | TINTA - CONSERVANTE |
533 | CONJUNTO DE ALTIFALANTES |
540 | PERSIANA ELETRICA PARA JANELA TRASEIRA |
543 | PALAS P/SOL C/ESP.CORTES.ILUM. |
551 | ALARME/FEC.CENTRAL/PROT.HABIT. |
570 | APOIO BRACOS FRENTE FIXO |
581 | CLIMATIZACAO AUTOMATICA |
600 | SISTEMA DE LAVAGEM DOS FAROIS |
611 | LUZES DE CORTESIA NAS PORTAS |
612 | XENON-FAROL HOEGERTRAFIK |
655 | CHASSI DESP.JANT.L.LEVE 5FUR |
668 | EMBALAGEM PARA ENVIO DE CARROS |
673 | BATERIA COM MAIOR CAPACIDADE |
682 | EXTINTOR |
693 | VIDROS FUM.COM BANDA FILT.AZUL |
808 | ANO DE ALTERACAO |
954 | VERSAO AVANTGARDE |
986 | PLACA DE IDENTIFICACAO (NO. IDENT. VEICULO) |
987 | SECIONADOR DA BATERIA P/ VEICULOS DESP. POR NAVIO |
Raf- Usuário Bronze
Olá Raf,
Muito obrigado, nunca imaginei que estes códigos significavam os acessórios.
Fico grato pelas informações.
Antônio Carlos
Antônio Carlos
Raf- Usuário Bronze
Obrigado Raf.
Bem, não sei no que posso ajudar, pois vocês tem todas as informações, mesmo assim coloco-me a disposição de vocês.
Muito agradecido a todos.
Antônio Carlos
Antônio Carlos
Boa tarde Confrades,
Poderiam informar-me se posso abastecer a caixa de transmissão com óleo Mobil DEXTRON - Vl ATF?
Olá, meus queridos!
Alguém por favor...poderia conseguir o meu data card chassis WDBJF65W8VA429342
jluis- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 26/03/2014
Interesses : mercedes bens
Confrade boa tarde.jluis escreveu:Olá, meus queridos!
Segue o que encontrei.
SDS
Chassi
VIN: | WDBJF65W8VA429342 |
FIN: | WDB2100651A429342 1 |
Número do pedido: | 0 7 775 71913 |
Data de entrega: | 07 05 1997 |
Acabamento: | 101A ESTOFOS TEX PRETO |
Tinta/Código: | 149 Nenhum Code-denominação disponível |
Motor: | 112941 30 011597 |
Câmbio: | 722607 00 390593 |
Code de SA
100A | MB-TEX |
101A | ESTOFOS TEX PRETO |
149 | Nenhum Code-denominação disponível |
345 | SENSOR PLUVIAL |
580 | INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
656 | 4 JANTES LIGA LEVE 10(FUROS) |
682 | EXTINTOR |
955 | VERSAO ELEGANCE |
Raf- Usuário Bronze
Antônio Carlos Oliveira escreveu:Boa tarde Confrades,
» Localização da numeração da caixa cambio
» Estamos na caixa de transmissão.
» Informações manutenção do Câmbio Automático Classe A W168 (722.7.000 e 722.7.003)
» W210 - localização dos módulos
» Localização da unidade de controle de caixa de transferência da ML230 cambio manual
