Esquema de fusíveis, relês e módulos W210 E320
Esquema de fusíveis, relês e módulos W210 E320 Empty Esquema de fusíveis, relês e módulos W210 E320
Mensagem por ficorock Qua 22 Set 2010 - 12:43
Pessoal....gostaria da ajuda de vcs!
Adquiri recentemente por leilão um Mercedes Benz E320 Ellegance 3.2 automático ano 99/00 em que tiveram todos os fusíveis e provavelmente "um módulo' interligado neles, que ficam sob o capu dianteiro retirados.Alguém poderia me ajudar com o catálogo ou alguma referência do mesmo pra saber as amperagens de cada um bem como o módulo para eu poder ligar o carro?(tenho o manual do proprietário e etc....mas nada consta da amperagem dos fusíveis e etc.
Grato desde já.
ficorock
ficorock
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 22/09/2010
Interesses : peças e arquivos
Esquema de fusíveis, relês e módulos W210 E320 Empty Re: Esquema de fusíveis, relês e módulos W210 E320
Mensagem por thalesap Qua 22 Set 2010 - 12:53
Vou procurar para voce !
E Benz Vindo !
thalesap
thalesap
Número de mensagens : 471
Mensagem por WC140 Qua 22 Set 2010 - 13:48
Esta é a vista expandida da caixa de fusíveis/relês:
Esta é a disposição dos fusíveis:
E o diagrama elétrico:
As outras caixas de fusíveis - luzes ( no painel na coluna do motorista ) e traseira estão OK?
Quanto ao módulo, seria necessário saber extamente qual é.
Fernando
WC140
Número de mensagens : 323
Mensagem por GR Qua 22 Set 2010 - 18:25
Em BHte tem uma "E" sendo desmontada num Ferro velho no anel rodoviário daquí....
Mensagem por GR Qua 22 Set 2010 - 18:26
No ML tb talvez vc ache esta peça... Ou Ebay....
Mensagem por Lobatho Dom 31 Out 2010 - 20:46
preciso disto tambem so que da CLC 200 Kompressor 2009
Lobatho
Lobatho
Data de inscrição : 08/02/2009
Interesses : tudo
Esquema de fusíveis, relês e módulos W210 E320 Empty Manual fusiveis E 320 Avantgarde 2000/2001
Mensagem por Strassburger Ter 12 Dez 2017 - 12:13
Olá confrades. Adquiri o carro de uma viúva que não sabe informar nada do mesmo.VEIO COM O MANUAL ORIGINAL EM PORTUGUÊS, mas neste manual não consta nada com referência a uma tabela com os detalhes dos fusíveis, tais como amperagem, esquema, relação e "quem é quem". São 3 locais., um (principal) sob o capô do motor, o outro no lado esquerdo do painel, ao lado da chave de luz e o terceiro sob o banco traseiro. SOMENTE OS DO PAINEL TEM AS ESPECIFICAÇÕES DE CADA FUSÍVEL colados na tampa. OS LOCALIZADOS NO MOTOR e banco traseiro não tem nenhuma referência. Já me disseram que teria que ter uma descrição na tampa da caixa dos mesmos...Nao sei se tiraram ou veio assim de fábrica, o fato é que nada achei.e se algum confrade dono de uma E320 puder me ajudar fico já de antemão muito agradecido. Abraços a todos.
Strassburger
Strassburger
Data de inscrição : 15/12/2013
Interesses : Carros Mercedes
Mensagem por Convidado 9 Qui 14 Dez 2017 - 16:28
Fusão de posts
Ivo, como os links citados no tópico caíram, aguarde algum Confrade que tenha os esquemas elétricos se manifestar.
Há 1 caixa no compartimento do motor e 2 módulos no interior da cabine / habitáculo, um debaixo do banco traseiro e outra no painel acesso pela esquerda lado do volante, neste link tem as descrições de cada fusível:
Mensagem por Convidado 9 Qui 14 Dez 2017 - 17:03
Módulos W210:
Esquema fusíveis de W210 2001 e 2002:
Esquema de fusíveis, relês e módulos W210 E320 Empty Gostaria que alguém me ajudasse em conseguir o Diagrama de fusíveis e rele da Mercedes E320 97/97
Mensagem por amauri barzani Ter 16 Jan 2018 - 13:08
Oi bom dia gostaria da ajuda de vocês, eu tenho uma Mercedes E320 e tem alguns fusíveis e rele faltado ou queimado, quando eu peguei ela do antigo dono já estava no estado atual, ela apresenta alguns problemas elétricos e acredito q pode ter a ver com isso.
amauri barzani
amauri barzani
Data de inscrição : 20/10/2017
Mensagem por Diogao13 Ter 16 Jan 2018 - 14:48
Amauri,
veja se esse tópico te ajuda:
Além disso, com relação ao problema citado tem que ver se não parece o "segredo de tostines", ou seja, essas peças queimaram e/ou foram retiradas em virtude de problemas elétricos no carro? Ou os problemas elétricos no carro decorrem da simples queima e/ou retirada das mesmas?
[ ]s
Diogao13
Diogao13
Número de mensagens : 283
Mensagem por Convidado 9 Sex 19 Jan 2018 - 21:49
Fusão tópicos
Amauri, seu modelo é um W210, veja se os dados e links acima lhe atendem.
