Sistema inteligente de faróis inoperante apontando avaria
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SLK ( R170 - R171 - R172 ) :: R172 - 2011 em diante
Olá pessoal a um tempo atras meu carro queimo a lampada do farol assist, lampada comum , mandei trocar o cara tentou colocar lampada a led , nisso não deu certo começou a aparecer avaria no painel depois disso a avaria nunca mais parou de aparecer e na mercedes acusaram q o farol esquerdo não esta funcionando o direcional ? na divena estão cobrando o olho da cara para fazer o diagnostico........
alguem me da uma luz? HELP !! HELP !! HELP !! HELP !! HELP !! HELP !! HELP !! HELP !!
VALEW GALERA.
UM FORTE ABRAÇO
SISTEMA INTELIGENTE DE LUZES INOPERANTE
VALEW GALERA.
UM FORTE ABRAÇO
Última edição por Antônio Elias em Qui 24 Nov 2016 - 13:53, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título)
julianourizzi- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 21/07/2016
Interesses : slk
Re: Sistema inteligente de faróis inoperante apontando avaria
Boas julianourizzi!!!
No meu carro tbém estava com esta mensagem, o suporte do globo esquerdo desgastou-se, basta observar o funcionamento do globo, ouça o funcionamento do motor do globo.
O pessoal está tentando restaurar o suporte.
Abs.
Abs.
A.Carneiro- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3103
fala maninho.... deu certo? ele esta maluco sim.....
Interesses : slk
Interesses : slk
Juliano,
Por gentileza, evite fazer UP nas suas postagens.
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
FMBB escreveu:- Evite fazer "up" de seus próprios posts. Se ninguém respondeu à sua pergunta, provavelmente as pessoas não sabem a resposta ou não se interessaram pelo assunto ou há dúvidas na identificação do usuário e as pessoas podem estar entendendo de que se trata de fake.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Esse farol é blindado, não há como abrir, somente cortando, solução mais próxima: UM NOVO FAROL, o ebay é a melhor opção.
Tenho uma c180 2014 com farois de led e xenon de fábrica e a mesma começou a apresentar a seguinte falha no painel 'Sist. Luzes Inteligente inoperacional'.. alguém sabe me dizer o que pode ser e qual a solução para o problema? Será que se passar o scanner sai?
felipestein- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/10/2019
Interesses : x
TAMBÉM ESTOU COM O MESMO PROBLEMA, LEVEI MINHA SLK 250 2014 PARA TROCAR A LAMPADA DIRECIONAL DIREITA E, APOS A TROCA DA LAMPADA, APARECEU A MENSAGEM SISTEMA DE LUZ INTELIGENTE INOPERANTE
lameiras- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/09/2019
Interesses : PARTICIPAR
ola, mais uma vez,
sem Stardiagnosis (nao genericos) estar bem complicado pelo identificar o problema! sem MB scan, você provavelmente não encontrará o erro! este luz tem muito funcionalidades e coisas...
att
att
A minha apareceu isso depois de dar uma pancada em um buraco na estrada.. passou algumas horas com a mensagem.. e ao ligar o carro no outro dia felizmente a mensagem sumiu =)
lucasgurgelbr- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 27/11/2016
Interesses : Carros, Tecnologia
» Mercedes Urban A 200 - avaria "sistema inoperante"
» Bateria Auxiliar Falha - conversor de tensão - Sistema ECO Start Stop inoperante
» AVARIA- relais da bomba gasolina queima continuamente (sistema gás GLP)
» Acoplamento Sistema Viscoso x Arrefecimento de Motores MB
» C200- aparecendo painel sistema inoperacional ABS-travão-controle estabilidade-sistema de tração
