Luz injeção acesa painel SLK 250 - avaria P017122
Luz injeção acesa painel SLK 250 - avaria P017122 Empty Luz injeção acesa painel SLK 250 - avaria P017122
Mensagem por julianourizzi Qui 21 Jul 2016 - 23:26
PESSOAL SOU NOVO NO FORUM, comprei uma slk com baixa km 19 mil km esses tempo e a mesma começou a aparecer problemas de injeção eletronica acendendo no painel , levei em uma oficina de confiança e apareceu no scanner p017122 mistura muito pobre (amplitude de sinal excessiva) , circuito de baixa pressão combustivel (amplitute inferior insuficiente), valvula de debito de combustivel (posição nominal não alcançada) ....
ALGUEM MANJA ?
andei pesquisando pode ser a bomba de alta pressão correto? meu mecanico ainda não indentificou, ou pode ser combustivel adulterado? pois ele apagadou depois de um tempo , só abasteço com podium mais tive q colocar uma gasolina veia esses dias atras por não ter opção logo saindo do posto acendeu ?
valew rapazida espero um help
um forte abraço a todos e que belo forum.
Última edição por Antônio Elias em Sáb 23 Jul 2016 - 18:10, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado identificando resumo do que está ocorrendo no veículo - retiradas expressões "help" "desesperado" e etc)
julianourizzi
julianourizzi
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 21/07/2016
Interesses : slk
Luz injeção acesa painel SLK 250 - avaria P017122 Empty Re: Luz injeção acesa painel SLK 250 - avaria P017122
Mensagem por W204 Qui 21 Jul 2016 - 23:28
Juliano,
Seja bem vindo ao Portal.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para podermos ajudar da melhor maneira.
Faça a sua apresentação e a do seu carro também, com informações como ano, modelo, motor - estas informações são necessárias para ajudar nos problemas.
Um abraço.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por W204 Qui 21 Jul 2016 - 23:59
Juliano,
Segue tópico sobre assunto que pode lhe ajudar:
Um abraço.
W204
W204
Mensagem por julianourizzi Sex 22 Jul 2016 - 0:29
aconselha alguma css em sp top que for de confiança para verificar o serviço ?
um obraço e mt obrigado
julianourizzi
julianourizzi
Interesses : slk
Mensagem por W204 Sex 22 Jul 2016 - 0:31
Juliano,
Sou do RS.
Daqui a pouco algum confrade de SP pode te indicar alguém para fazer o serviço.
Dê uma olhada também no tópico caminho das pedras:
W204
W204
Mensagem por Karl Fass Sex 22 Jul 2016 - 7:01
Ja verificou se o combustível que está usando não está adulterado?
Karl Fass
Karl Fass
Número de mensagens : 537
Mensagem por Eric Sex 22 Jul 2016 - 12:22
Esse mecanico é muito recomendado em SP. Nao é css.
Eric
Eric
Número de mensagens : 163
Mensagem por luiz oliveira Sex 22 Jul 2016 - 13:36
juliano. o joão bosco da oficina avanti é o cara. profundo conhecedor das nossas MB,honesto e pratica preços justos.
oficina avanti - joão bosco
av moreira guimarães,1083 - moema
tel - 5093-8221
vindo do aeroporto sentido centro,logo após o viaduto sobre a av. dos bandeirantes.fica a direita, após o primeiro posto shell e antes do segundo posto shell.
boa sorte e, por favor,mantenha-nos informados da sua saga.
forte abraço e não deixe de fazer sua apresentação.
luiz oliveira     cabo frio      rj
luiz oliveira
luiz oliveira
Número de mensagens : 1619
Mensagem por Convidado 9 Sex 22 Jul 2016 - 16:56
Juliano, vamos editar o título e retirar o "desesperado", "help" gritando e etc, veja as orientações das regras de participação:
.....  Não crie tópicos somente com títulos aleatórios e sem sentido como "Socorro", "Preciso de ajuda" ou "Problema", pois isso dificulta pesquisas posteriores e nada acrescenta, resuma o que está havendo no título. ....
Mensagem por Convidado 9 Sáb 23 Jul 2016 - 18:23
Tópico renomeado.
Juliano, nesse sistema de injeção direta esse código pode estar relacionado a vazão dos bicos.
O filtro de ar do motor em uso na sua R172 é o padrão de fábrica? Está em bom estado? Foi feito algum remapeamento de injeção?
Mensagem por julianourizzi Dom 24 Jul 2016 - 9:11
fala pessoal...então não fiz nada no carro ainda. tinha uma a3 2011 chipada 320 cv.... mais  a slk nem fiz nada ainda o carro esta virgem. e as vezes entra em modo de segurança,só abasteço podium mais mesmo assim esta dando avaria...a detalhe nunca coloco em posto duvidoso ,comprei o carro com 17 mil km mais mesmo assim fiquei assim.....  porem o mesmo não aborta os sintomas....
acima de 5 rpm... acende o safe mode... e foi....pelo que eu vi.... acho q a bomba de alta realmente foi pro saco....... comprei o carro a pouco e o mesmo se encontra em garantia.....agora amanha vai pra divena.... seja q deus quiser.....
muito  obrigado a todos.... pelo help
julianourizzi
julianourizzi
Interesses : slk
Mensagem por julianourizzi Qua 3 Ago 2016 - 11:11
pessoal, pessoal da divena aponta troca de bomba de combustivel de alta ?
julianourizzi
julianourizzi
Interesses : slk
Mensagem por Tercio Dom 5 Mar 2017 - 19:48
Prezados amigos:  Acabo de adquirir um SLK 250 ano 2013, com 10.400 km.  Achei o rodar infinitamente mais confortável do que com meu MB anterior CLA 200 2014.  Aliás, comprei uma 2013 graças a vocês, por causa do teto que já é de vidro!  Poderia ter economizado mas, eventualmente, ter problemas com uma 2012.  O favor que preciso  de vocês éveis" entre os meliantes, entretanto estou
preocupado.  O parafuso de segurança que vai em cada roda, precisa ser "obrigatoriamente" o da Mercedes Benz? Aliás, vou procurá-lo a partir de amanhã.  A matéria sobre o  filtro do ar condicionado  foi de grande valia.  Vou procurar o filtro Mann CUK 3621.  Abraços a todos.l
Tercio
Tercio
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 17/02/2010
Interesses : veículos Mercedes Benz
Mensagem por Convidado 9 Dom 5 Mar 2017 - 22:20
Tercio escreveu: O parafuso de segurança que vai em cada roda, precisa ser "obrigatoriamente" o da Mercedes Benz?
Não entendi a dúvida, trocou as rodas originais?
