Manutenção sensor fluxo de ar MAF Classe A (até 2002) - onde encontrar lâminas e sensores originais
Página 7 de 14 Anterior  1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14  Seguinte
Manutenção sensor fluxo de ar MAF Classe A (até 2002) - onde encontrar lâminas e sensores originais - Página 7 Empty Re: Manutenção sensor fluxo de ar MAF Classe A (até 2002) - onde encontrar lâminas e sensores originais
Mensagem por Reginaldo Lima Dom 3 Jul 2016 - 22:10
Posso crer que seja sim desta ordem já que como diz nas literatura s ela atinge 100° e se resfria com o ar adimitido para variar a tensão que sinaliza a quantidade de combustivel a ser ejetado.
Reginaldo Lima
Reginaldo Lima
Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 26/06/2016
Interesses : Manutenções
Mensagem por Paulo Pereira Seg 4 Jul 2016 - 11:07
Olá, não sabia dessa medição em ohms das Lâminas, mas em qual escala, vou verifica no meu na próxima limpeza ou na curiosidade mesmo.
As velas segundo o youtube na escala de 2k o ideal tem que marcar de 3,0 a 7,5 e verifica a abertura é 1,0 mm do eletrodo, ele tem 2,5 mm, eu achei um cano com 4,50 fiz um gabarito e ficou muito bom, tinha as NGK que mediram 1,50 de resistência e as Bosch 5,5 isso usadas, é a segunda vez q levo bomba da NGK, nunca mais.
A bobina também tem medição na escala de 20k, as Bosch marcam entre 9,4 em diante, mede-se a bobina 1 e 4, 2 e 3, as paralelas dão um defeito de falha que parece que engasga, mas é falta de energia, medem 7 a 8, no youtube tem essa informação.
Pode ser em alguns casos velas, ou a bobina e não o MAF.
Paulo Pereira
Paulo Pereira
Número de mensagens : 81
Interesses : Classe A
Mensagem por valderifs Seg 4 Jul 2016 - 11:27
Acho que vou retirar aquela peça d'onde se encaixam as lâminas e testar o funcionamento do carro. Se funcionar da mesma coisa, quer dizer que as lâminas estão ruim, ou seja, elas estão inoperante. Se piorar, quer dizer que não é a lâmina. Se melhorar, com certeza que elas estavam interferindo negativamente na ECU.
A minha bobina está na casa dos 9.4 ohms, ou seja, elas estão bem.
Podem ser duas coisas que estão interferindo negativamente no meu veículo nas últimas cinco semanas. Ou pode ser o filtro de combustível, que foi avariado após ter colocado uma gasolina com mijo - só pode ser, ou mesmo o MAF, que abriu o bico do nada.
valderifs
valderifs
Número de mensagens : 316
Mensagem por machadosl Seg 4 Jul 2016 - 12:53
Você pode conferir se o filtro de gasolina está comprometido verificando a pressão e vazão do sistema, claro, não sei se aí cobram mais caro que comprar um filtro novo. Como eu tenho o equipamento que me permite fazer isso, não tenho idéia do preço.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por valderifs Seg 4 Jul 2016 - 13:07
Machado, o filtro eu tenho um original. No próximo sábado irei fazer isso antes de tirar o MAF da ECU, trocar o filtro de gasolina. Vou tomar coragem e trocar, pois a posição é muito incômoda.
valderifs
valderifs
Mensagem por machadosl Seg 4 Jul 2016 - 13:09
Ah, então e mais fácil com certeza. Boa sorte na troca.
machadosl
machadosl
Mensagem por Reginaldo Lima Seg 4 Jul 2016 - 19:12
Machado que pressão deu a bomba. A minha não pega de primeira acho que a retenção da bomba não ta segurando pressão. Para não descarregar a bateria eu injeto gasolina com uma serringa no coletor. Ai funcionana. Demora e estabiliza depois da falta quando acelero rápido. To quendo que é a bomba.
Reginaldo Lima
Reginaldo Lima
Mensagem por valderifs Seg 4 Jul 2016 - 20:43
Vi no YouTube um inglês que colocou um resistor de 18k ohms com tolerância de 5% e o mesmo disse que seu carro ficou muito bom. Aqui no Fórum disseram que é de 10 ohms o resistor. Alguém sabe por que dá diferença?
valderifs
valderifs
Mensagem por Paulo Pereira Ter 5 Jul 2016 - 11:06
Olá, tai outra coisa q não lembrei, o filtro de gasolina, a gasolina ruim e suja tb pode comprometer o filtro, e essas baratas sempre tem um pq, acho q vou trocar tb o filtro de gasolina, minha bomba nunca foi trocada, acho que tá na hora de um kit reparo tb ajudaria na pressão.
Valeu a dica ai Machado.
Paulo Pereira
Paulo Pereira
Mensagem por Reginaldo Lima Ter 5 Jul 2016 - 18:45
Como disse coloquei os de 10 ohms. Mais depois da medição do amigo estou com medo q passando mais corrente danifique a central
Reginaldo Lima
Reginaldo Lima
Mensagem por Reginaldo Lima Ter 5 Jul 2016 - 18:47
Com relação ao filtro acho que é só medir a corrente no fusivel da bomba, se a corrente estiver acima de 10 A o filtro esta sujo.
Reginaldo Lima
Reginaldo Lima
Mensagem por valderifs Ter 5 Jul 2016 - 20:42
Reinaldo, então um resistor de 18k ohms restringe mais a corrente que o de 10 ohms, né? Se for isso, não queimará a central.
valderifs
valderifs
Mensagem por valderifs Qua 6 Jul 2016 - 11:50
Descobri uma coisa que pode estar atrapalhando a arrancada. Pois bem, ao soltar o freio - mas sem acelerar, o meu carro começa a andar, pois ele é semiautomático. Então nessas horas, bem como ao virar o volante, a energia vai lá embaixo (constato isso devido ao enfraquecimento das luzes internas e dos faróis), o que me levava a pensar que seria o ar admitido pelo motor que tivesse muita ou pouca vazão (MAF) e, com isso, não fazendo-o funcionar bem, acarretando com que o alternador não desse carga ideal à bateria.
Ocorre que ao ver a minha velha bateria, constatei que é de 45 Ah!, Ou seja, muito pouca ao que o carro precisa, pois ele tem um módulo AKS que sobrecarrega muito o sistema.
Vou arranjar uma bateria de pelo menos 60 Ah e ver se é isso que está deixando o carro engasgando na lenta.
valderifs
valderifs
Mensagem por machadosl Qua 6 Jul 2016 - 12:25
Já também verificou como está o alternador?
machadosl
machadosl
Mensagem por valderifs Qua 6 Jul 2016 - 14:22
O alternador está bom, pois quando passa a funcionar, cerca de 30-60 segundos após a partida, a bateria vai para 14.4 V sempre. Mas o que adianta uma bateria ter 14.4 V se a amperagem dela é de 45 Ah, um quarto a menos que realmente precisa?
Tem carga, mas não tem corrente suficiente.
valderifs
valderifs
Mensagem por machadosl Qua 6 Jul 2016 - 16:59
Bem, realmente só pode ser a bateria, por isso que sempre que compro baterias prefiro comprar uma que trabalhe com folga.
machadosl
machadosl
Mensagem por Paulo Pereira Qua 6 Jul 2016 - 20:54
Meu alternador tb estava carregando pouco, tinha recondicionado e soltou uma solda e não passava dos 13,2 mas já levei e arrumaram, eu já li aqui no portal que a bateria original é de 65 amperes, essa da medição do fusível da bomba vou verificar tb.
Pergunta que não quer calar, eu to pensando em colocar um filtro no rabo de porco, isso é possível adaptar naquele local, para eliminar aquela ar de gordura do óleo e a água, pq no bocal do óleo tem essa condensação.
Paulo Pereira
Paulo Pereira
Mensagem por Reginaldo Lima Qui 7 Jul 2016 - 20:19
Meu carro não pega na partida e não tem injeção suficiente, vou trocar a bomba e o filtro, só pode ser pois não segura pressão no sistema.
Reginaldo Lima
Reginaldo Lima
Só depois vou voltar para Maf.
Reginaldo Lima
Reginaldo Lima
Mensagem por valderifs Qui 7 Jul 2016 - 22:03
Também. Vou verificar a sonda lâmbida e o filtro de gasolina, eu tenho os dois de reserva. Também irei testar com uma bateria de maior amperagem. E por fim, retirarei o filtro do ar do motor para ver se é realmente o MAF. Aprendi que o MAF avaria deixando o carro com mistura rica, com os sintomas já aqui falado. Se tirar o filtro de ar e o carro melhorar o funcionamento, com certeza então é o MAF. E se for essa porcaria que a Mercedes teve a audácia de fazer, não há outro veículo com essa característica, arrancarei com gosto esse sensor. Estava lendo até por aqui e todos que tiraram o MAF o carro melhorou 100%.
valderifs
valderifs
Mensagem por Paulo Pereira Qui 7 Jul 2016 - 23:17
Fiz a medição da bomba de gasolina, 11.9 amperes, vou ter que marchar c/ um filtro, pior q está apagando e algumas vezes falha em uma velocidade constante, espero que seja o filtro e não essa porcaria de MAF, kkkkkkk, essa foi boa.
Alguém conhece essa referencia de Maf, massa de ar medidor SENSOR para Mercedes BENZ W168 A160 A170 VANEO 0041530628 A0041530628 0281002281 0 281 002 281 7516111.
Paulo Pereira
Paulo Pereira
Mensagem por valderifs Qui 7 Jul 2016 - 23:37
Paulo, você fez essa medição onde? Na caixa de fusível? Obrigado.
valderifs
valderifs
Mensagem por Reginaldo Lima Sex 8 Jul 2016 - 23:43
Testei a amperagem da bomba na cx de fusiveis n 6. Deu 1,89. Muito baixo mesmo acelerando. Deve ser a válvula reguladora de pressão do filtro. Vou trocar amanhã. É mais caro q a bomba mais bem facil de trocar.
Reginaldo Lima
Reginaldo Lima
Mensagem por Reginaldo Lima Sáb 9 Jul 2016 - 14:25
Pessoal. Problema resolvido era a bomba. Comprei uma universal weber 100,00 e 200 para a troca com minha ajuda o que foi melhor ainda. Em resumo tentei limpar a maf, quebrei as laminas e o problema era a bomba. Agora estou de bomba nova e resistores de 10 ohms no lugar das laminas. A A esta muito boa mais ainda resta comprar as laminas e trocar pra ficar original. Mais agora pega de prima e anda legal.
Reginaldo Lima
Reginaldo Lima
Mensagem por valderifs Sáb 9 Jul 2016 - 14:58
Parabéns! Esse espaço é formidável. Através de minhas conversos com o Machadol, você ficou desconfiado da bomba, pensando antes que era o MAF. Testou, achou o problema e resolveu.
Aconteceu comigo a mesma coisa, vendo alguns vídeos, tirei o filtro de ar e coloquei o carro para andar. Pois bem, o veículo morreu. Depois coloquei o filtro novamente e agora está como novo.
Ou seja, acho que o carro estava com alguns parâmetros errados, ou o filtro de ar mal colocado, que o fazia engasgar e morrer na arrancada.
Parece que o MAF é zero e o Cotó também.
valderifs
valderifs
