W204 - Troca de bateria - como proceder - especificações voltagem
Página 5 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
W204 - Troca de bateria - como proceder - especificações voltagem - Página 5 Empty Re: W204 - Troca de bateria - como proceder - especificações voltagem
Mensagem por Diogao13 Ter 24 Set 2019 - 13:38
Atualizando a lista de opções.
Por favor, notem que esse tamanho de bateria é determinante para os modelos W204 pós-facelift. Segundo alguns relatos, a W204 pré-facelift suporta baterias com tamanho de carcaça um pouco maior.
ORIGINAL Varta
- 84Ah
- 700 A de carga de partida
- Tamanho 31,0 x 17,1 x 19,0
Original Varta MB A 000 982 21 08
- 80Ah
- 800 A de carga de partida
Original Varta MB A 001 982 81 08
- 80Ah
HELIAR AGM AG80KD
- 80Ah
- Tamanho 31,5 x 17,5 x 19,0
MOURA AGM MA80CD
- 80Ah
Tudor AGM AGM80D
- 80Ah
- Tamanho 31,3 x 17,4 x 19,0
Tudor TFS80PHD
- 80Ah
- 620 A de carga de partida
Diogao13
Diogao13
Número de mensagens : 283
Mensagem por Marujo_BSB Qua 25 Set 2019 - 6:21
Diogo não deixe de verificar a data de fabricacao da bateria para não comprar bateria velha.
Número de mensagens : 2916
W204 - Troca de bateria - como proceder - especificações voltagem - Página 5 Empty dimensoes da bateria Heliar em relacao à original - tem diferença? teria que colocar algum adaptador
Mensagem por Heitor And Ter 1 Out 2019 - 8:30
Diogotakayama escreveu:A minha C-180 é 2012 e a bateria deu problema ano passado. Quando cotei na concessionária, eles mesmo indicaram a bateria da Heliar no lugar, pois a original MB custava mais de 5 mil. Aproveitei e troquei a bateria auxiliar do start-stop, pois já estava indicando que ia dar problemas, mas a do start-stop so tem original e saiu 1500,00 na concessionária.
Estou usando a quase 1 ano a Heliar e está normal... não percebi diferença no carro.
Heitor And
Heitor And
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 01/10/2019
Interesses : AUTOMOVEIS
Mensagem por Diogao13 Ter 1 Out 2019 - 9:57
Marujo_BSB escreveu:Diogo não deixe de verificar a data de fabricacao da bateria para não comprar bateria velha.
Fabricada em 30/06/2019. Após trocar a bateria, todas as funções eletrônicas voltaram. Já tinha até esquecido do hold.
Diogao13
Diogao13
Mensagem por Marujo_BSB Dom 6 Out 2019 - 19:45
Perfeito Diogo! Agora é só alegria!
Mensagem por kalichevski Ter 26 Nov 2019 - 8:27
Acabei de trocar a bateria que veio de origem na c180 2012, sendo que eu mesmo fiz o procedimento em casa segundo orientação do consultor da Mercedes do Paraguay, o qual me orientou a não deixar a chave na ignição.
Uma bateria AGM da Heliar ou Moura beirava o valor de R$ 1.500,00, entretanto como moro na fronteira com o Paraguay, consegui comprar uma original da Mercedes na concessionária, com mesmo código, fabricante VARTA, por apenas R$ 1.167,00.
No entanto, o Start-Stop ainda não voltou a ficar verde e operante.
Não sei se talvez tenha que passar no scanner pra resetar avarias ou algo outro procedimento.
kalichevski
kalichevski
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 20/07/2010
Interesses : Carros...
Mensagem por Diogao13 Ter 26 Nov 2019 - 22:50
Acho que vc terá que trocar a bateria auxiliar também.
Diogao13
Diogao13
Mensagem por Ricktozin Qua 4 Mar 2020 - 0:18
Fala amigos, só deixando aqui meu episódio. A questão de um ano e pouco comprei minha C180 2014, carro anterior Bmw 120i, amei a Mercedes, e em questão de uns dois meses reparei que o start stop apesar de sempre demorar a ficar verde o eco ,começou a ficar mais preguiçoso, e a uns dias atrás o ar parou de gelar, a central multimídia ficava ligada apenas uns dois minutos e se desligava quando o carro desligado, e hj do nada parou o sistema Hold. Levei na css Divesa aqui em ctba e o consultor ja voltou com o relatório, bateria principal foi pras trevas.
Valor da bateria com mão de obra, 1899,00.
Bateria Varta 80amp. 800acc original Mercedes.
Conclusão, nem sai direito da css o eo eco ficou verde. Cheguei em minha casa deixei o carro parado, após umas três horas fui sair com o carro e em menos de 300 metros ja ficou verde o eco. Ficou show agora.
Ricktozin
Ricktozin
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 24/06/2019
Mensagem por Antonio Neves C de Castro Qui 30 Jul 2020 - 18:42
Boa noite a todos!
A Bateria da minha C 250 "morreu" nessa pandemia. Alguma dica no Rio de Janeiro para efetuar a troca por uma original ou Heliar?
Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 27/06/2020
Interesses : Conhecimento
Mensagem por machadosl Qui 30 Jul 2020 - 21:14
Se for Heliar eu recomendo o Coelho das Baterias, eles tem página no Instgran, entregam e instalam sem falar que sempre tem o melhor preço que encontro.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por Antonio Neves C de Castro Qui 30 Jul 2020 - 21:29
Obrigado Sergio!
Vou tentar a Heliar AG 80 KD, 80 Ah e 800 A .
Abraço, Antonio
Mensagem por mikepatton Qua 5 Ago 2020 - 19:06
Preciso trocar minha bateria auxiliar, c180 2013 com start stop, qual o modelo comprar ???
mikepatton
mikepatton
Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 15/09/2015
Interesses : Musica
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Marujo_BSB Qua 5 Ago 2020 - 23:08
Tá escrito aí em cima meu caro. De uma olhada por favor que tem todas as especificações
Mensagem por mikepatton Qui 6 Ago 2020 - 17:53
Desculpa por ter perguntado....
Já li esse texto tópico umas 5x e não encontrei
mikepatton
mikepatton
Interesses : Musica
Mensagem por Antonio Neves C de Castro Qui 6 Ago 2020 - 21:41
mikepatton escreveu:Desculpa por ter perguntado....
Boa noite a todos!
Já li sobre a indicação de 3 Baterias Auxiliares 12 V - 12 Ah - 200 A.
Yuasa YXT 14 BS;
Unibat CBTX 14 BS e;
MotoBatt MBTX 12 V.
Mas antes da compra, sugiro verificar a Bateria principal, pois após a troca, o meu Start/Stop voltou a funcionar normalmente.
Uma observação: Sou iniciante no modelo. fica aqui o relato da minha experiência, pois o aviso no painel para troca da bateria auxiliar não apareceu.
Não efetuei a troca(ainda original - 7 anos), somente a pricipal e tudo voltou ao normal.
att,
Antonio
Mensagem por mikepatton Sex 7 Ago 2020 - 7:33
Obrigado , a minha bateria principal é nova, a auxiliar que já era, fiz teste nela só deu 3v
Vou procurar pelos modelos que vc indicou aí
mikepatton
mikepatton
Interesses : Musica
Mensagem por Marujo_BSB Sex 7 Ago 2020 - 10:16
mikepatton escreveu:Obrigado , a minha bateria principal é nova, a auxiliar que já era, fiz teste nela só deu 3v
Desculpa Mike passei os olhos rapidamente e nao vi que vc se referia a bateria auxiliar. Desculpe.
Nossos confrade Diogao e Francisco deram os modelos acima.
Mas não se esqueca que caso a bateria principal tb esteja cansada tb dará problemas. Entao verifique se a sua principal é AGM conforme o Vander Fioretti sugere em um post anterior.
PS: esse post tb fala sobre o assunto: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Mensagem por Marujo_BSB Dom 9 Ago 2020 - 14:21
Temos um excelente tópico sobre bateria auxiliar. Sugiro uma visita:
Mensagem por gabibat Seg 7 Dez 2020 - 10:52
senhores , bom dia !
uma pequena duvida ... tenho uma c-180 2014 (204) e minha bateria (original) esta indo pro "balaio" ...
minha duvida é :
- se eu colocar uma bateria de 80ah e 800a (valores idênticos  da original) ....MAS sem ser agm (uma efb ou "comum" ) ,  terei problema ???
abraço e obrigado
gabibat
gabibat
Data de inscrição : 04/07/2017
Mensagem por Marujo_BSB Seg 7 Dez 2020 - 10:59
Provavelmente sim. Estes carros tem muita eletronica. Melhor colocar uma com a mesma especificacao da original. No inicio da pagina 5 deste topico tem todas as referencias
Mensagem por gabibat Seg 7 Dez 2020 - 11:04
marujo , sim , eu iria colocar uma estritamente idêntica a original (80 ah e 800a )
minha duvida era , teria que obrigatoriamente colocar AGm ? se colocar EFB ou normal ... teria problema ??
abraço
gabibat
gabibat
Mensagem por Marujo_BSB Seg 7 Dez 2020 - 11:21
Gabriel eu não tenho a mao a especificacao da bateria original. Acredito que seja AGM. Se a original for AGM, ai vai ter q ser AGM sim.
Se tiver start stop tem q ser AGM.
Veja algumas informações aqui: http://whatbattery.co.uk/mercedes-c-class-w204-2007-2014-batteries/
Mensagem por gabibat Ter 8 Dez 2020 - 15:37
senhores , passando pra dar um pequeno reporte :
decidi arriscar e trocar a bateria.  teríamos , como citei acima , 3 tipos : AGM , EFB e "comuns" ...
optei , como perguntei acima , por testar uma EFB ! e a escolhida foi a MOURA MF80CD EFB.
bateria colocada e tudo funcionando normalmente , start/stop , eco , hold ..etc  (que ja não estavam devido a bateria original estar no fim)
pra quem tiver a c w204 seria uma boa opção mais barata !! (custa quase 1.000 reais a menos que uma AGM )
preço : em torno de 700 a 900 reais .
abraço
gabibat
gabibat
Mensagem por Marujo_BSB Ter 8 Dez 2020 - 17:00
Perfeito meu amigo. Nos mantenha informado sobre o comportamento da bateria. Abraços
Mensagem por HieronymusAugustus Ter 26 Jul 2022 - 18:12
Hoje fui ver a bateria Heliar para substituir a Varta original, fabricada em 2013, numa loja que funciona há 15 anos aqui na cidade, 4,7 no Google e sem histórico de "pendengas", que consta como distribuidora no site do fabricante (esperando não comprar um produto falso).
Perguntei apenas de bateria de 80Ah AGM e, além da Heliar, o vendedor disse que tem Varta e me mandou foto de um VSA80KD (inclusive mais barata do que a Heliar), fabricada em março deste ano. Garantia de 2 anos.
Será original ❓❔
HieronymusAugustus
HieronymusAugustus
Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 05/08/2015
