MB C280 Sport 97 - Painel de instrumentos com problemas
Boa tarde caros amigos!
Sou novo no fórum, acabei entrando pois adquiri uma Mercedes Benz C280 Sport ano 97 á pouco tempo, só que não consegui resolver um problema que o carro tem, espero que possam me ajudar.
Bom, o problema é o seguinte: O painel do carro, sendo os "ponteiros" (Combustivel, temperatura, Velocimetro e Conta giros) só funciona quando quer :(.
Assim que viro a chave do carro, ele simplesmente trava e os ponteiros de velocimetro e conta giros ficam "tremendo", e assim está por certo tempo, as vezes funciona uma vez e logo na proxima partida não funciona mais. Levei em um mecânico e ele não resolveu, então resolvi procurar por aqui alguma solução.
Se conseguirem me ajudar fico muito grato!
Última edição por Antônio Elias em Qui 1 Out 2015 - 15:10, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título acrescido "instrumentos" para identificar qual painel se refere o tópico)
BolinhoV- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 01/10/2015
Re: MB C280 Sport 97 - Painel de instrumentos com problemas
Opa meu caro.
Seja BENZvindo.
Poste fotos da sua estrela..na apresentação...a galera gosta.
No mais, isso tá me parecendo defeito das soldas que tem por dentro do painel...vc já checou isso?
Tem uns cabo flex dentro tb q costuma dar isso...e digo mais, tem gente que conserta isso com certeza...mas tem q garimpar na internet.
De repente era uma vc arrumar outro painel pra botar no lugar pra testar e saber se é ele mesmo...pq pode ser o módulo que envia o comando pra ele...
Aliás...já resolvi um problema semelhante, lixando os contatos lá no módulo, que por sua vez, fica na frente...do lado do carona...no habitáculo do motor...junto com todos os outros modulos...os contatos estavam OXIDADOS, e não estavam passando mto bem...resolveu meu problema...
Aqui no RIO DE JANEIRO sei que tem um cara que faz...em SAMPA deve ter tb...
Boa sorte aí.
Forte abs.
Seja BENZvindo.
Boa sorte aí.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Bolinho, qual é o seu nome meu caro?
Antes de continuar postando, é conveniente que você faça sua apresentação e se identifique num tópico à parte ( [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ), previsto nas regras para que os demais Confrades saibam de quem se trata e possam recepcioná-lo.
Att.
Moderação.
Att.
Moderação.
» Painel de instrumentos
» Painel de instrumentos C230 kompressor Sport 1996
» Problemas chicote W202 Fase I - sintomas - painel de instrumentos e parte elétrica "Endoidando"
» Como desmontar painel de W202 (C-280 Sport 95)
» Dúvida troca de painel instrumentos - instalar o painel da fase II pós-facelift numa C180 2001?
